Insgesamt 22250 registriert!
Registriert gestern: 3
Gäste Online: 574
Insgesamt: 577 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - C20xe geht nicht mehr an
mariogt18
Danke-Klicks: 44
Auto: Opel Insignia B B20DTH
Beitrag: 746073 Geschrieben: 09.05.2018 - 21:57 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Danke Wurfen top.gif - genau das meinte ich.
kiffss
Beitrag: 746075 Geschrieben: 09.05.2018 - 22:24 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
mariogt18 hat folgendes geschrieben:
130 ohm zwischen pin 1 und 2 hane was von mind.200 gelesen ?
mariogt18
Danke-Klicks: 44
Beitrag: 746076 Geschrieben: 09.05.2018 - 22:42 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hol Dir Hilfe ist wirklich besser so und nicht böse gemeint.
Danke-Klicks: 72
Auto: Opel Calibra 2 NE, 2 V6
Beitrag: 746077 Geschrieben: 09.05.2018 - 22:49 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
mariogt18
Danke-Klicks: 44
Beitrag: 746079 Geschrieben: 09.05.2018 - 22:53 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich meine live beim basteln.
kiffss
Beitrag: 746098 Geschrieben: 10.05.2018 - 16:33 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Würd ich gern tun kenne nur leider keinen... der mehr ahnung hat als ich bzw schraubt
Danke-Klicks: 486
Beitrag: 746101 Geschrieben: 10.05.2018 - 17:18 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Was mir dazu einfällt:
- Pumpenrelais ist js kontrolliert
- Zündkabel sind jetzt in der passenden Reihenfolge und Funk kommt an allen?!
- Beim Kurbeln ausgelesen, wenn ja FC 31 dabei da oder nicht?
- KWS kann man mal abschrauben und gucken, ob Späne vorne dranhängen; weiterhin das Kabel aus Sicht prüfen
- evtl. mal gucken was passiert, wenn man einzelne Geber abzieht und dann probiert - Hallgeber am Zundverteiler, LMM..
PS:
Wo genau ist der Benzinschlauch abgeflogen? An der Rail ist er ja geschraubt.
kiffss
Beitrag: 746111 Geschrieben: 10.05.2018 - 22:29 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
PS:
Der kw sensor ist am unteren stück am sensor unten die isolierung weg bzw der gummi propfen weggebröselt.
Spähne waren von aussen ein paar drauf.
Sash
Danke-Klicks: 42
Beitrag: 746112 Geschrieben: 10.05.2018 - 22:34 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Von wo genau aus NS kommste denn ?
Danke-Klicks: 486
Beitrag: 746114 Geschrieben: 11.05.2018 - 07:37 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
kiffss hat folgendes geschrieben:
Wenn das so aussieht wie es sich anhört, sollte man den KWS schon ersetzen.
Ne - ich meinte, dass man gucken kann, ob an der Spitze, die im Motor steckt, Späne sind.
Schon Erkenntnisse zu den anderen Punkten?
kiffss
Beitrag: 746117 Geschrieben: 11.05.2018 - 12:56 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Der schlauch ist da abgeflogen wo er unter der ansaugbrücke lang läuft da ist er mit nem verbinder an den andren da.
Funken sind alle da
Spähne im inneren vom motor kann ich leider nix sehen
Beim kurbeln hab ich noch nicht ausgelesen
Hab schon sämtliche geber abgezogen ohne veränderung
Die relais klackern alle.
Bin aus 27474
hd-student
Beitrag: 746119 Geschrieben: 11.05.2018 - 14:53 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hatte vor 2 Jahren das Problem dass er (C20NE) alle paar Kilometer völlig unerwartet stehenblieb, egal ob bei hohem Tempo auf der Autobahn oder irgendwo in der City. In meinem Fall war es die Benzinpumpe die nur wenn sie Lust hatte mal Sprit gefördert hat. Allerdings hat der Wagen vorher 7 Jahre gestanden und ich denke dass das die Ursache für die Fehlfunktion war. Andere Pumpe eingebaut und seitdem keine Probleme mehr. Habe vorher auch Relais, Kerzen usw getauscht, nichts hat geholfen. Es war die Pumpe selbst.
kiffss
Beitrag: 746120 Geschrieben: 11.05.2018 - 17:26 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hd-student hat folgendes geschrieben:
Meiner startet ja garnicht mehr jetzt.. und sprit kriegt er,er versucht qohl auf 2 zylindern zu starten nur fehlzündungen..2 kerzen schwarz und 2 nass werd jetzt warten bis der kw sensor da idt und erneut testen obs daran liegt vieleicht ist der ja durch..
MB
Auto: OPEL Calibra C25XE
Beitrag: 746168 Geschrieben: 15.05.2018 - 14:08 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
tippe auf fehlenden Sprit. Entweder ansteuerungsmäßig(Relais, Benzinpumpe) oder wirklich vom Druck her. Mich hat das Benzindruckregelventil(3 bar) mal so zum Narren gehalten(siehe Bild -> rote Markierung). Wenn das nicht richtig regelt, steht nicht genügend Druck an den Einspritzdüsen an und läuft dann durch den Kreislauf einfach in den Tank zurück. Da kommt dann sporadisch an manchen Düsen was, aber nicht genug um die Brennkammern zu versorgen. Das äußerst sich dann zum Beispiel eben durch scheinbares Fehlzünden.
Kurbelwellensensor ist auch ein Kanditat bei solchen Syptomen.
Michael
mit inzwischen 409500 km auf dem Tacho(C25XE)
 Dateiname: ESL.png
 Dateigröße:  118.76 KB
kiffss
Beitrag: 746182 Geschrieben: 15.05.2018 - 21:56 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
MB hat folgendes geschrieben:
Michael
Kurbelwellensensor hab ich ein neuen drin geht immer noch nix,
Am neuen sensor war keine dichtung und so ein plastikring dran,hab die vom alten genommmen richtig oder.
Werd morgen kompressionmessen und berichten was die so sagt...
Wir hatten 418037740 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
