Insgesamt 22540 registriert!
Gäste Online: 178
Insgesamt: 179 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - ceramicx´ Calibra Turbo Restauration :)
Beitrag: 730807 Geschrieben: 16.03.2016 - 14:02 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Danke für die Infos, werde das zu gegebener Zeit dann mal mit meinem Aufbereiter besprechen.
Ok hab mir jetzt bei EM-Racing einfach den 382mm blasend gekauft laecheln.gif
Der haut ja gleich mal 1000m³ mehr durch als der Gleiche in saugend und mein vorheriger war ja auch noch kleiner, ich denke der sollte auf jeden Fall ausreichen.
Komisch das der bei denen nur die Hälfte kostet wie bei allen anderen Anbietern aber soll mir Recht sein biggrin.gif
Beitrag: 731441 Geschrieben: 05.04.2016 - 17:26 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Zeit für den Endspurt! laecheln.gif 1.Mai Fertigstellung ist das Ziel
Hat sich wieder einiges getan seit dem letzten Update:
Schiebedach eingebaut:
Heck fast komplett fertig fehlt nur noch die Stoßi (Liegt noch beim Lacker zunge.gif ) und das Opel Emblem
Mit nagelneuen Rückleuchten
Vorne jetzt mit 380mm Spal Lüfter (danke für den Hinweis Moelli)
Motor läuft soweit bereits super, ich muss nur noch ein Leck am Wasserstutzen am Turbolader unten dicht bekommen und ein Rückschlagventil in die Benzinrücklaufleitung setzen.
Kühlwasser ist auch schon entlüftet. Ging ohne Probleme ohne überkochen oder sonstwas. Einfach laufenlassen bis der Lüfter 2x fertig war nen Schluck nachschütten und fertig.
Scheinbar entlüftet sich das Kühlsystem echt selbst wenn alles in Ordnung ist top.gif
Meine Türgriffe und C-Säulenabdeckung endlich fertig <3
Scheiben hinten drin, C-Säulenabdeckungen drin
Na wird doch langsam
Windschutzscheibe eingebaut
Zusatzinstrumente in Mittelkonsole fertig!
Ist die Gema Blende bin aber net so begeistet von der. Muss die noch vernünftig befestigen.
Öldruck und Temp müssen die Kabel noch an die Sensoren angesteckt werden.
Sry für die Scheiß Quali
AEM Lambda und Stack Professional auf dem Armaturenbrett:
Moelli
Danke-Klicks: 25
Beitrag: 731443 Geschrieben: 05.04.2016 - 17:32 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Schaut super aus mit dem LLK und der Lüfter sollte jetzt auch groß genug sein.
Was aber absolut gar nicht geht sind die Zusatzarmaturen auf dem Armaturenbrett, ich hoffe du hat da nicht einfach ne Schraube durchgejagt erstaunt.gif
Beitrag: 731444 Geschrieben: 05.04.2016 - 17:37 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Doppelseitiges Klebeband und die Kabel gehen hinter der Türdichtung runter. Kann man also rückstandslos entfernen zwinkern.gif
Timur
Beitrag: 731457 Geschrieben: 06.04.2016 - 08:36 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Mir persönlich gefällt es nicht, das du verschiedene Instrumente hast. Besonders bei der Beleuchtung merkt man das.
Wäre es nicht schöner gewesen wenn du alle Zusatzinstrumente in dem 3er Träger als VDO Variante, bzw. als Stack Variante genommen hättest?
Ich weiß das ist jammern auf hohem Niveau, aber mich würde es stören.
www.Calibra-Club.de
Maschine110
Auto: opel calibra c20let
Beitrag: 731460 Geschrieben: 06.04.2016 - 09:53 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Würde dann noch ggf. versuchen die Beleuchtung zu tauschen.
calibra1995turbo21
Auto: opel calibra turbo c20let
Beitrag: 731469 Geschrieben: 06.04.2016 - 14:21 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
der ist schön der cailbra
Hertie2201
Danke-Klicks: 130
Auto: Opel Calibra 2.0i C20NE
Beitrag: 731470 Geschrieben: 06.04.2016 - 15:12 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Timur hat folgendes geschrieben:
Mir persönlich gefällt es nicht, das du verschiedene Instrumente hast. Besonders bei der Beleuchtung merkt man das..
Sowas fällt mir auch immer gleich auf :O
Absolutes NoGo ... wäre okay für ein reines Track-Tool, aber der soll ja eigtl deutlich mehr sein...
Beitrag: 731517 Geschrieben: 07.04.2016 - 14:04 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Bin zur Zeit auch jeden Tag mindestens 3 Stunden am Schrauben, wird schon langsam anstrengend aber hilft ja nix am 5.5. ist RaceWars.. biggrin.gif
Naja wollte eigntl schon erst ne dritte VDO verbauen aber als ich dann meine Stack Professional Ladedruckanzeige gesehen habe hatte sich das mit VDO erledigt. biggrin.gif
Die schauen dagegen aus wie von 1940. Vielleicht werd ich die VDO irgendwann mal durch Stack ersetzen aber bei Öldruck und Temp gehts mir um Genauigkeit und da kosten die Stack Pro Pendants gleich wieder 250€ pro Anzeige.
Stört mich aber auch net das da eine andere drin ist wenn ich ehrlich bin brilld.gif
Beitrag: 731877 Geschrieben: 17.04.2016 - 19:52 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Der Mai rückt unaufhaltsam näher und die Schraubernächte werden immer länger aber nun bin ich endlich auf der Zielgerade laecheln.gif
Türen fertig zusammen, neue Folie gebastelt. Hatten kein anderes Panzertape mehr also pink und orange biggrin.gif
Habe nicht mehr viele Bilde rgmeacht in letzter Zeit war ja mehr oder weniger einfach zusammenschrauben.
Die Servo und Bremsen wurden entlüftet. Benzinversorgung funktioniert endlich richtig.
Die überholten Felgen sind schon endgültig drauf. Die Tiefe gefällt mir sehr gut bisher, paar Kilos kommen ja noch drauf und setzen wird sichs auch noch.
Innenraum fast fertig zusammen, fehlt noch die FunkZV wenn se denn endlich mal geliefert wird.
Schwellerabdeckung Beifahrer, Beifahrersitz und Kofferraumabdeckung die ganz hintere sonst alles drin und dran laecheln.gif
Bei dem Preis konnte ich nicht widerstehen auch wenns eigntl keiner ist
Neues Sony Radi mit Freisprecheinrichtung, Mikro beim Tacho verbaut, Kabel perfekt versteckt.
Auspuff begradigt sind noch 4° schief aber das kommt von meiner neuen DP muss man an nem Wochenende mal 100% begradigen aber passt erstmal so
Techmodrome
Danke-Klicks: 46
Beitrag: 731887 Geschrieben: 17.04.2016 - 21:31 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Was ich nicht verstehe:
Du restaurierst die Karre, baust aber den Innenraum mit so dreckigen Teilen zusammen. Ich hatte bei meiner Resto meiner LE damals fast alle Teile entweder durch neu ersetzt, was passte war in der Spülmaschine oder wurde penibelst rauspoliert.
Kennst Du meine LE Galerie auf C3? https://www.calibra.cc/gallery.php?id=3208
Schau sie dir mal an, dann verstehst Du was ich meine...
2 x Smart ForTwo Brabus
1 x Vectra: A-C18NZ LPG
1 x Chrysler 2l
BS78
Auto: Opel 3x C20LET & 1x Y32SE
Beitrag: 731898 Geschrieben: 18.04.2016 - 10:15 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich sehe es nicht so verbissen wie Techmo.
Man will auch mal fertig werden. Putzen kann man auch später noch.
Viel Erfolg bei den letzten Arbeiten @ ceramicx
VG Ralf
94er Calibra Turbo 4x4 Projekt-500 Neuaufbau, 90er Kadett E GSI 16v Turbo Cabrio, 93er Astra F Turbo, 01er Omega B Facelife Limo 3.2 V6 LPG
Achilles84
Danke-Klicks: 47
Beitrag: 731900 Geschrieben: 18.04.2016 - 10:47 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Die Folie in den Türen sind original ziemlich dick. Außerdem sind die zwischen den Stegen verklebt, damit es nicht herumflattert. Ich denke das könnte bei dir später zu Geräuschen führen.
Techmodrome
Danke-Klicks: 46
Beitrag: 731902 Geschrieben: 18.04.2016 - 11:02 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
BS78 hat folgendes geschrieben:
Du kommst aber teilweise nie wieder so gut an die Teile um sie sauber zu machen.
Und das Gesamtbild des Innenraumes gibt einem nach so einem peniblen Reinigen
einfach Recht.
1 x Chrysler 2l
calibra1995turbo21
Beitrag: 731909 Geschrieben: 18.04.2016 - 17:35 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ja gut machst das aber brille.gif brille.gif brille.gif brille.gif brilld.gif brilld.gif brilld.gif nicht alles ist halt so
Wir hatten 481009427 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
