Gäste Online: 321
Insgesamt: 321 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Brauche hilfe habe 5 Stecker nach Motorumbau übrig
v6-nb
Auto: Opel Calibra x30xe
Beitrag: 709387 Geschrieben: 16.05.2014 - 06:45 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo leute ich brauche dringend hilfe ich habe meinen Cali v6 zum x30xe umgebaut und habe nun 4 Stecker übrig und die Ölhöhenstandslampe geht nicht mehr aus
bin langsam ratlos
das erste Kabel an der Hupe
beim zweiten Bild kommen beide Stecker an der Batterie/Scheinwerfer raus
drittes Bild sind 2 Stecker die neben dem Relaiskasten liegen
Bilder ungültig
BoehserCali
Technik-Moderator
Technik-Moderator
Danke-Klicks: 21
Beitrag: 709390 Geschrieben: 16.05.2014 - 07:33 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
1. Foto
ist für die Scheinwerferwaschanlage
2. Foto
Klimaanlage
3. Foto
Hupe und Haubenkontakt für DWA
Personalführung ist…
v6-nb
Beitrag: 709422 Geschrieben: 16.05.2014 - 16:06 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo
Danke für die Antwort zu bild 2 mit Klimaanlage was genau wird denn an den beiden Steckern angesteckt ?
Und bild 3 ist die Hupe ? Die Hupe funktioniert
Das nächste wäre das die ÖLfüllstandsanzeige stänig leuchtet obwohl öl drin ist
Die Zusatzwasserpumpe läuft komischerweise nur wenn man den Rückwertsgang einlegt hast du da auch eine idee zu ?
Hertie2201
Danke-Klicks: 128
Auto: Opel Calibra 2.0i C20NE
Beitrag: 709423 Geschrieben: 16.05.2014 - 16:09 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
genauer Lesen: Hupe und Haubenkontakt für DWA --> DWA = DiebstahlWarnAnlage
Mal noch ne Frage: hast du dir den Motorraum und die Kabelbäume VOR dem Umbau nicht angesehen?
Die angegebenen Kabel waren theoretisch vor dem Umbau schon nicht belegt, außer evtl die Klimaanlage...
Stecker an den Öldruckschalter auch richtig angeschlossen, Kabel kontrolliert? Öldruck kontrolliert?
v6-nb
Beitrag: 709424 Geschrieben: 16.05.2014 - 16:13 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi
Schon klart das die für die DWA ist die ist im moment auch noch nicht an und Klimaanlage hat er auch drin
ein forum ist doch da um fragen zu können wenn man mal hilfe braucht oder nicht
Ja Öl ist genug drin , Senor ist ok und Leitung muß ich ma prüfen vorher hat alles funktioniert
Hertie2201
Danke-Klicks: 128
Beitrag: 709425 Geschrieben: 16.05.2014 - 16:15 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
natürlich darfst du fragen, daher antworten wir ja auch. Du hattest aber geschrieben, dass die Hupe funktioniert ^^ darf sie ja auch, hat mit der DWA-Hupe in erster Linie ja nichts zu tun...
v6-nb
Beitrag: 709426 Geschrieben: 16.05.2014 - 16:18 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Dann bin ich ja beruhigt
Hast du auch eine Idee zur Zusatzwasserpumpe ?
Hertie2201
Danke-Klicks: 128
Beitrag: 709427 Geschrieben: 16.05.2014 - 16:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
okay, hier brauchen wir doch nochmal ne genauere Beschreibung...
Leuchtet die Öldruck-Lampe im Instrument (Rot, Ölkanne drauf) oder die Ölstand-Lampe vom CC (Orange, Ölkanne mit Wellen)?
Die ROTE Leuchte deutet auf zu geringen ÖLDRUCK hin, daher MANUELL MESSEN! Das hat mit dem Ölstand nur zweitrangig zu tun. Ist der Öldruck zu gering, kann das z.B. an der Ölpumpe oder dem Ansaugrohr/sieb liegen...
Wenn die Orangene leuchtet evtl vergessen den Sensor vom 2.5l zu übernehmen?
Habt ihr denn alle Anbauteile vom 2.5er übernommen?
- Guide: Download
Zu der Zusatzwasserpumpe habe ich leider keine Idee...
v6-nb
Beitrag: 709443 Geschrieben: 16.05.2014 - 19:22 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hi
Wegen dem Öl hat sich erledigt das eine Kabel hatte ein wackler nun ist heute beim ersten Probefahren das nächste Problem aufgetaucht beim schalten vom 2 zum 3 Gang (fast vollgas) kommt keine leistung bzw beschleunigung mehr
könnt ihr mir sagen was das sein könnte ?
HighDx
Danke-Klicks: 15
Auto: Opel Calibra V6
Beitrag: 709459 Geschrieben: 16.05.2014 - 23:18 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Steuergerät vom 2,5er drin und nicht angepasst? Könnte zu Mager laufen der Motor.
__________________
Gruß Andre
www.abikom.de
Danke-Klicks: 45
Beitrag: 709467 Geschrieben: 17.05.2014 - 02:14 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
v6-nb hat folgendes geschrieben:
bin langsam ratlos
Eigentor ;D
Geht die MKL? Hat sie mal geleuchtet?
v6-nb
Beitrag: 709469 Geschrieben: 17.05.2014 - 06:55 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo
Steuergerät ist vom 2.5 drin mit abgestimmter Software auf super plus
Er nimmt ab 3 Gang gar kein Gas mehr an wir vermuten jetzt das die Kupplung nicht mit macht bzw zu schwach ist kann das sein ?
Nein MKL leuchtet nicht und hatte nicht geleuchtet
Techmodrome
Danke-Klicks: 42
Beitrag: 709472 Geschrieben: 17.05.2014 - 09:54 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
2 x Smart ForTwo Brabus
1 x Vectra: A-C18NZ LPG
1 x Chrysler 2l
Wir hatten 424362058 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
