Insgesamt 22263 registriert!
Mitglieder Online: 6
Gäste Online: 70
Insgesamt: 76 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Schiebedach reparieren
dawo
Beitrag: 741694 Geschrieben: 06.08.2017 - 14:21 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo zusammen!
Versuche mein Schiebedach zu reparieren. Himmel ist raus, Schiebedachmotor ab, von dem waren wohl die bekannten zwei Schrauben abgefallen und sind verschwunden, für mich gab es jedenfalls nur noch 2 von eigentlich vier zu lösen -wahrscheinlich die Ursache des Defekts. Nun sehe ich die Züge. Ich denke das Problem ist, dass zwei der Züge nicht mehr weit genug in der Schiene liegen um vom Motor gegriffen werden zu können. Habe ein Foto gemacht. Theoretisch muss ich sie doch nur wieder irgendwie da rein ziehen?! Hat das Problem schon einmal jemand gelöst und kann mir einen Tipp geben. Wollte nun nicht weiter einfach alles abschrauben um dann festzustellen das es so nicht reperabel ist oder ich einfach nur da und dort hätte dies und das ziehen müssen zwinkern.gif Wäre doch toll diesen Sommer noch das Schiebedach nutzen zu können^^
Oder muss es genauso aussehen und ich brauche einfach nur den Motor wieder mit vier Schrauben fest zu drehen, beim öffnen kommen die Züge dann automatisch vor?
Schönen Gruß.
Daniel
Cliffcali
Danke-Klicks: 26
Beitrag: 741712 Geschrieben: 07.08.2017 - 16:36 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Schau dir mal diesen Thread an und auch die dort von mir verlinkten Threads.Vielleicht findest du was hilfreiches.
Gruß Thomas
Bei calibra.cc Cliff Nr.97
dawo
Beitrag: 741713 Geschrieben: 07.08.2017 - 17:13 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Danke für den Link. Hatte den Thread schon einmal durch, bei nochmaliger Lektüre denke ich das die beiden Seilzüge im Normalfall durchlaufen müssten. Vielleicht probiere ich sobald ich die fehlenden Schrauben habe den Motor wieder fest reinzusetzen, im Idealfall kommen die Züge dann vor, wenn ich Pech habe verschwinden sie noch weiter?Wahrscheinlich muss ich doch noch mehr abschrauben um die Seilzüge irgendwie wieder woher auch immer rauszuziehen. Kann das jemand bestätigen? Mit der Hand kriege ich sie im jetzigen Zustand keinen Millimeter bewegt.
Schade das in den alten Threads die Fotos fehlen... Aber ohne das im Vorfeld gelesen zu haben, hätte ich mich wahrscheinlich gar nicht soweit vorgewagt um den Motor abzuschrauben. In diesem Sinne, schön das es das Forum überhaupt noch gibt.
Schönen gruß,
daniel
achja, es wird in der Tiefe des vorgeschlagenen Threads auf die calibra.cc Seite verlinkt, an der Stelle bin ich schon einmal stecken geblieben. Wie kommt man denn an das Passwort?
calibracc (ok hab ganz offiziell ne Kontaktnachricht geschickt!) (Ich führe eigentlich keine Selbstgespräche...)
Beitrag: 741714 Geschrieben: 07.08.2017 - 17:39 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich würde erstmal den Motor komplett anschrauben und schauen ob es dann funktioniert ja.gif erst danach das ganze Teil ausbauen und ggf. die Seilzüge wieder in die Führungen zurückdrücken.
dawo
Beitrag: 741715 Geschrieben: 07.08.2017 - 18:01 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Keine Ahnung wie die Bezeichnung der Schrauben ist, aber ich habe kein Problem mit den Schrauben, außer das ich noch zwei neue besorgen muss bier.gif
Danke-Klicks: 265
Beitrag: 741717 Geschrieben: 07.08.2017 - 21:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
dawo hat folgendes geschrieben:
Hallo Daniel,
ich hab dir per Email auch geantwortet. Beachte dazu einfach nur https://www.calibra-team.de/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=100093 dann ist alles klar.
dawo
Beitrag: 741781 Geschrieben: 11.08.2017 - 11:48 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Schiebedach Update:
Schiebedach komplett ausgebaut, denn Motor einfach rein brachte nix. Neben dem Problem das der Motor lose hing, sind auch alle beweglichen Teile schwergängig geworden, also alles soweit sauber gemacht und wieder geschmiert. Dann musste ich viel Lehrgeld zahlen bevor ich gerafft habe, dass ich den Motor im ausgebauten Zustand auf die Position des Schiebedaches einstellen muss, damit alle Züge und der Motor synchron laufen. Am besten den Motor nach einem Funktionstest erst ganz zum Schluss wieder drauf setzen wenn der Deckel richtig sitzt, damit man manuell noch etwas justieren kann. Wenn man geübter ist und besser denken kann hammer.gif muss man dann nicht wie ich das Dach fünf mal ein und ausbauen wand.gif und wer so richtig klug ist macht es auch nicht an Regentagen zunge.gif zum Glück hat die Plane in der Nacht gehalten und das aller schönste: es läuft wieder laecheln.gif wenn es jetzt aufhört zu regnen, dann könnte ich meine erste Fahrt mit Himmel übern Kopf machen zwinkern.gif
Fasse zusammen, Motor richtig einstellen, denn von alleine justiert sich da überhaupt nix nach, der Motor ist doof und spult nur sein Programm ab. Manche Kommentare habe ich gelesen es würde sich mit der Zeit wieder richtig einstellen... Dann habe ich zum Einbau etwas längere Schrauben genommen und für alle Fälle Schraubenfest. In den meisten Fällen denke ich, lohnt der Ausbau und die Reparatur, denn vielmehr als das der Motor nicht mehr richtig greift weil er sich gelöst hat oder die Scharniere klemmen, sollte im Normalfall nicht kaputt gehen können... Wenn man einmal alles verstanden hat, geht es auch schnell! So als nächstes, da er schon einmal ab ist, wird der Himmel gesäubert und neu verklebt...
Wir hatten 422680990 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
