Auto: c20let
Geschrieben: 31.08.2016 - 10:12 |
gewiss bin kein Anfänger wenn um c20let geht, aber ich bin momentan an einem punkt angekommen wo ich nicht mehr weiter weis.
mein c20let phase 4,5 stottet ab 4000, es fühlt sich so an als ob er will aber nicht kann, ladedruck ist statt 1,8bar nur noch 0,9bar.
lader ist aber top. habe jetzt schon die komplette zündanlage getauscht also einmal alles neu, ebenso benzinfilter, und lmm, rsv neu alle unterdruck leitungen überprüft, system ist 100% dicht.
benzindruckgeber funktioniert und die 470er düsen läufen auch wunderbar.
wo liegt der fehler?
der witz ist ja wenn ich unter teillast gas gebe beschleinigt er ganz normal, nur unter volllast zuckt er.
Ideen?
Map vielleicht kaputt? |
![C-T Großmeister C-T Großmeister](modules/Forums/images/ranks/rank5.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/95f900805a0d83b846e13.jpg)
Auto: Calibra Turbo 4x4 C20LET Auszeichnungen: 3
Geschrieben: 31.08.2016 - 14:34 |
Benzinpumpe in Ordnung? Spannung gemessen?
O-Ringe in Benzinsaugleitung im Tank geprüft (am besten testet man dies in dem man Volltankt und dann der Fehler nicht mehr ist, bis ungefähr halb voll, da geht's wieder los)
Timur |
_________________ www.Calibra-Club.de
http://www.calibra.cc/gallery.php?id=175 |
Auto: c20let
Geschrieben: 31.08.2016 - 17:02 |
![C-T Großmeister C-T Großmeister](modules/Forums/images/ranks/rank5.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/50b933d44e883dfe09885.jpg)
Danke-Klicks: 42
Auto: Opel Smart Chrysler Calibra Vectra Roadster Coupé NE/C25XE/C20LET Auszeichnungen: 2
Geschrieben: 31.08.2016 - 19:13 |
Zündkerzen.... Wiedereinmal... |
_________________ 5 x Calibra: (2 x NE / 2 x C25XE / 1 x C20LET)
2 x Smart ForTwo Brabus
1 x Vectra: A-C18NZ LPG
1 x Chrysler 2l |
Geschrieben: 31.08.2016 - 21:23 |
Techmodrome hat folgendes geschrieben: |
Wenn er die komplette zündanlage getauscht hat? gehören für mich irgendwie dazu
![C-T Großmeister C-T Großmeister](modules/Forums/images/ranks/rank5.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/525339894415f4ce4a44a.jpg)
Geschrieben: 31.08.2016 - 22:38 |
schau dir mal die Farbe der Kerzen an , sind bestimmt schön schwarz verrust , tippe mal er überfettet im Volllastbereich soweit das er stottert ( Lambda unterhalb von 0,68) weil Du nur 0.9bar erreichst , abgestimmt ist er ja auf 1.8bar ....
würde erstmal Dein Ladedruckproblem beseitigen |
Aktuelle Bilder 2012
http://let-vectra.blogspot.com/ |
Danke-Klicks: 42
Geschrieben: 01.09.2016 - 12:32 |
Ich sage nur Abstand der Elekroden bei den Kerzen korrigieren!
Hatte ich gerade erst letztes Jahr bei einem LET Fahrer hier in der Gegend - der wollte mir die Karre schon
für 2000Euro überlassen -. da ich aber das Problem bereits MEHRFACH von anderen und auch meinem ersten
LET kannte, haben wir den Abstand korrigiert. Danach waren sämtliche Probleme WEG!
Machen, nicht mit mir rumstreiten und diskutieren!
M A C H E N !
![brilld.gif](modules/Forums/images/smiles/brilld.gif) |
1 x Chrysler 2l |
![C-T Meister C-T Meister](modules/Forums/images/ranks/rank3.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/9eb55f7955afeba0f0e9f.jpg)
Auto: opel calibra c20let
Geschrieben: 05.09.2016 - 15:08 |
Ist hier nun was bei raus gekommen, Fehler behoben ? |
