Insgesamt 22829 registriert!
Gäste Online: 226
Insgesamt: 227 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Nicht schon wieder ein LED Thema. Calibra @ H1 LED
Beitrag: 770338 Geschrieben: 01.12.2024 - 20:56 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Sieht aus, als wenn Du sie etwas verdreht und verkantet hast.
Die LED gehen - mach meiner Erfahrung - generell nur ganz knapp in die Durchführungen.
Beitrag: 770341 Geschrieben: 02.12.2024 - 08:58 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
@ceramicx: nimm -wenn möglich- mal die schwarzen Adapter ab und befestige die zuerst mit der Spange am Reflektor. Danach das Leuchtmittel reinstecken.
Sieht auf den Fotos auch ein wenig danach aus, als wären deine Fassungen etwas deformiert - was leider nicht selten vorkommt.
Danke-Klicks: 54
Beitrag: 770343 Geschrieben: 02.12.2024 - 11:23 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Geiler Tip danke dir! Hab sie nun easy reinbekommen, da wär ich ja nie draufgekommen das man die abziehen kann biggrin.gif
Ja die Fassung sieht echt nicht mehr so gut aus aber gut ist ja jetzt nur mal so zum Testen, denke die in den Calis sind besser
Jetzt fehlt dem Deckel noch ca 1 cm bis er zugeht. Werd mir mal einen Dremel besorgen und den Deckel ausschneiden und dann mit dem Ding vom metalgearsolid ersetzen laecheln.gif
Danke-Klicks: 100
Beitrag: 770348 Geschrieben: 02.12.2024 - 20:10 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Danke für die Info.
Hast du die "Ultinon Pro6000 Boost" H1 LED?
Kannst du die mal messen und mit der Osram H1 LED vergleichen? Siehe Anhang.
Vielleicht ist die Osram ja kürzer.
 Dateiname: Osram H1 LED.JPG
 Dateigröße:  12.49 KB
Danke-Klicks: 54
Beitrag: 770366 Geschrieben: 03.12.2024 - 19:41 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Danke-Klicks: 100
Beitrag: 770367 Geschrieben: 03.12.2024 - 20:26 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Und das wo bei die Osram 36mm steht, ist das bei deiner kürzer? Das ist ja das Maß, was nach hinten den Platz braucht.
Danke-Klicks: 54
Beitrag: 770368 Geschrieben: 03.12.2024 - 22:02 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ja ein bisschen, sind 32mm
 Dateiname: PXL_20241203_205627124.MP.jpg
 Dateigröße:  122.89 KB
Danke-Klicks: 100
Beitrag: 770377 Geschrieben: 04.12.2024 - 22:21 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Danke fürs messen. Die Osram ist länger.
Danke-Klicks: 100
Beitrag: 770419 Geschrieben: 13.12.2024 - 19:07 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Von Osram gibt es jetzt H7 LED welche überhaupt nicht nach hinten aufbaut.
Vielleicht kommt da auch eine H1 LED in dem Design.
Von Osram ist das jetzt die vierte H7 LED mit Zulassung in unterschiedlichen Bauformen.
https://www.osram.de/ecat/NIGHT%20BREAKER%20LED%20SPEED%20H7-LED%20Fern-%20und%20Abblendichtlampen%20(stra%CE%B2enzugelassen)-Autobeleuchtung-Automotive/de/de/GPS01_32359161/ZMP_4069131/
Beitrag: 770420 Geschrieben: 13.12.2024 - 19:51 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
für den calibra zugelassen sind die aber nicht, oder? - ich konnte nämlich noch nix dazu finden... gruebeln.gif
 Dateiname: liste.jpg
 Dateigröße:  359.83 KB
 Vollbildaufrufe:  15
Danke-Klicks: 100
Beitrag: 770423 Geschrieben: 13.12.2024 - 21:16 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Nein. Keine H1 Zulassung für Calibra von Osram. (Philips ja auch nicht).
Aber bevor ich mir jetzt eine Scheinwerferabdeckung baue, um die zu langen Philips (kürzer als Osram) H1 LED einzubauen, warte ich ich lieber noch etwas. Vielleicht kommt ja auch von Osram die ganz kurze H1 LED.
Danke-Klicks: 302
Beitrag: 771635 Geschrieben: 09.07.2025 - 16:48 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wie habt ihr durch diese neu erschaffene Erhebung denn den Deckel wieder fest bekommen, da ja die Spange nicht mehr über den Deckel passt ?
Auf dem einen Bild von Martin sieht man die Spange nicht komplett, nur dass sie unten oben oben drin sitzt. gruebeln.gif
Beitrag: 771636 Geschrieben: 09.07.2025 - 17:02 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich habe die Spange jeweils zwischen Erhebung und Haltenase um 90° gebogen, so dass sie nicht mehr nach hinten zeigt, sondern zur Mitte.
Natürlich kann man sie nicht mehr über den Deckel streifen, sondern muss sie erst in Position bringen und dann von Hand unten u. oben einhängen.
 Dateiname: DSCN1568.JPG
 Dateigröße:  846.65 KB
Danke-Klicks: 100
Beitrag: 773646 Geschrieben: 10.09.2026 - 21:24 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Es gibt jetzt von Osram H1 LED Speed.
Die sieht von hinten wie eine normale H1 Halogen aus. Also keine Bearbeitung vom Deckel nötig.
Hat die schon jemand getestet? Check Control ohne Fehler?
https://www.osram.de/ecat/NIGHT%20BREAKER%20LED%20SPEED%20H1-LED%20Fern-%20und%20Abblendichtlampen%20(stra%CE%B2enzugelassen)-Autobeleuchtung-Automotive/de/de/GPS01_38299434/
Edit: die hat nur 8W. Die H7 LED hat 16W und wird mit +450% angegeben. Bei der H1 LED seht einfach nur heller dabei.
Danke-Klicks: 54
Beitrag: 773648 Geschrieben: 10.09.2026 - 23:37 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Oha das war ja wieder klar, hab meinen im Mai mit den tollen 3D Kappen (Kein Sarkasmus sind wirklich toll, danke nochmal! ♥) auf LED umgebaut biggrin.gif
Bin bisher sehr zufrieden
 Dateiname: 111.jpg
 Dateigröße:  4.45 MB
Wir hatten 579910713 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
