Insgesamt 22845 registriert!
Gäste Online: 241
Insgesamt: 241 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Motor lager wescheln
helio67
Beitrag: 773071 Geschrieben: 01.06.2026 - 07:38 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo
Ich möchte meinen Calibra etwas auf Vordermann bringen.
Im Leerlauf vibriert er extrem stark (Karosserie, Lenkrad, Kunststoffteile).
Ich hoffe, das es nur die Motorlager (nach 230.000 km...) sind.
Ich hoffe auch, dass sie relativ einfach zu wechseln sind.
Ich habe ein Grube und eine baustutze um den Motor abzustützen.
Kommt mann gut dran um die motorlager von motor und karrosserie abzuschrauben ? Oder muss ich viele Anbauteile ausbauen (Klimakompressor, Lichtmaschine, ...) ?
Hat jemand bilder von der verschiedenen befestigungspunkte ?
Beitrag: 773075 Geschrieben: 01.06.2026 - 19:04 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Vorne lassen sie sich recht einfach tauschen - die hängen jeweils unten am Längsträger;
hinten ist etwas kniffelig, aber auch machbar.
Ich würde aber keine Baustütze nehmen.
Hol Dir ne Motorbrücke - das kostet nicht die Welt und die Sache ist zum einen sicher und zum anderen kann nichts eingedrückt werden.
Beispiel, so eine hab ich auch:
https://www.amazon.de/Arebos-Motorbr%C3%BCcke-730-1480mm-Kotfl%C3%BCgeltraverse-Motorhalter/dp/B072PVQN94?source=ps-sl-shoppingads-lpcontext&psc=1&smid=A2XOSVM3PBYA5S
helio67
Beitrag: 773082 Geschrieben: 04.06.2026 - 08:15 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also, motorlager an der zahnriemen seite hat auf jeden fall was ...
https://youtube.com/shorts/D7vstJBQWT0?is=4PGX7rU-QC0ytmZW
Mal sehen ob ich ihn rauskomme ohne stossstange und kunststoff verkleidung abmachen.
Beitrag: 773085 Geschrieben: 05.06.2026 - 14:26 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
helio67 hat folgendes geschrieben:
Wenn Du es so nicht hinbekommst, dann nimm den äußeren Motorhalter vom Aggregateträger ab, statt der Schürze.
 Dateiname: kompressorstuetze_172.jpg
Bild von nr1ebw ausgeliehen ;)
 Dateigröße:  128 KB
Wir hatten 591750261 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
