Insgesamt 22829 registriert!
Gäste Online: 354
Insgesamt: 355 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - MotoR springt nach langer ,langer standzeit nicht mehr an
Lea38
Beitrag: 772650 Geschrieben: 23.01.2026 - 17:27 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich hatte mal ein Motorrad, das lange stand: oft lag es an einem verstopften Schlauch oder Ablagerungen im Tank. Selbst mit frischem Benzin kann der Motor nicht genug bekommen.
Und eine etwas schwache Batterie macht den Anlasser sehr langsam. Sobald die Leitung frei ist und die Batterie stärker, läuft das Motorrad normalerweise wieder problemlos
Danke-Klicks: 302
Beitrag: 772665 Geschrieben: 29.01.2026 - 21:59 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hondo 2025 hat folgendes geschrieben:
Habe mir Frostschutz von Liqui Moly besorgt KFS 11 Der Verkäufer gab mir dies nach Eingabe der Schlüsselnummer des Cali. Es wäre Silikatfrei! Steht aber nicht drauf. Ich könne dies ruhig einfüllen.
Siehe https://www.calibra-team.de/modules.php?name=doityourself&sop=viewarticle&artid=27
Bist du ein Bot? Was hat ein Motorradtank der innen rostet mit dem Kunststofftank am Calibra zu tun?
 Dateiname: freigabe.jpg
 Dateigröße:  341.52 KB
Beitrag: 772666 Geschrieben: 30.01.2026 - 07:57 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Bist du ein Bot?
Beitrag: 772668 Geschrieben: 30.01.2026 - 12:52 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
@ Matze & Stego:
Schreibt doch nicht so Sachen hier rein - irgendwann liest das Agent Smith..
Wir hatten 578586571 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
