| Autor | Nachricht |
Auto: Opel Calibra c20ne
Geschrieben: 23.11.2025 - 22:08 |
Hallo, wie ich in einem anderen Thread schon beschrieben habe, springt der Cali nicht mehr an. Im September sprang er noch ohne größre Probleme nach fast 8 Jahren Standzeit an. Ließ ihn aber nicht lange laufen ,da er ein leises tickern von sich gab. Jetzt wollte ich ihn nochmal Starten( da ich ihn entfernen muß aus der garage,da das haus samt garage verkauft wurde), und ich wieder auf die Straße bringen will.aber es tut sich nichts. Er dreht ganz langsam trotz getauschter voller batterie(allerdings nur eine 44AH). Und die Voltzahl sackt beim anlassversuch auf 9Volt ab. Tankuhr zeigt null an trotz 20L neuem Sprit. Habe gestern das BPR getauscht,aber er tuts nicht. Zog dann mal vorne an der Spritleitung den Schlauch der zum Motor geht von dieser silbernen Dose( Foto) ab. Aus dem Schlauch der vom Motor kommt, kam dann Sprit rausgelaufen, aber der roch nach allem anderen als Sprit! Schaltete dann die Zündung ein und ließ ihn kurz orgeln(wenn auch nur langsam) Aus dieser Dose kam kam kein Sprit raus.Denke mal das die Leitung zu ist.Oder ist das der Rücklauf? Aber mich wundert, das er vor 2 Monaten noch angesprungen war. |
| Dateiname: | vlcsnap-2025-11-23-10h22m55s433.png |
Beschreibung: |
| Dateigröße: |
524.96 KB |
| Vollbildaufrufe: |
6 |
Danke-Klicks: 578
Geschrieben: 24.11.2025 - 00:07 |
Die Leitung mit der Dose ist der Vorlauf - da sollte Sprit kommen,
aber das Einbrechen der Spannung u. langsame Drehen hat erstmal nichts damit zu tun.
Ist bei der 44Ah-Batt erwiesen, dass sie in Ordnung ist? |
Geschrieben: 24.11.2025 - 12:05 |
Ja die batterie ist ca.1 Jahr alt und wurde vorher neu geladen.Hatte zusätzlich dann noch ein Starthilfegerät angeklemmt. Nichts zu machen, er drehte immer langsamer. Tankuhr bewegt sich auch keinen Millimeter und Sprit kam vorne nichts an. |
Danke-Klicks: 578
Geschrieben: 24.11.2025 - 12:08 |
Hmm.
Check mal, ob Karosserie und Motor ordentlich Masse haben. |
Geschrieben: 24.11.2025 - 12:49 |
Leider steht der Cali in einem anderen Ort und kann dort nur in die Garage wenn der neue hausbesitzer da ist. Deshalb soll ich ihn dort entfernen. Wollte ihn dann hier wieder flott machen( wenn auch draussen auf dem Hof.) Da ja bei Zündung ein kein Sprit kommt, will ich versuchen mal die Pumpe zu überbrücken. Müßte ja dann normal pin 30 & 78b sein oder? Da auch das Austausch- BPR scheinbar nicht funktioniert. Jedenfall klicken die relais beide nicht . Die Massepunkte werde ich heute gegen Abend mal nachsehen. Der Cali stand zwar jetzt seit 2017 in dieser garage, aber feuchtigkleit geht überall hin. |
Danke-Klicks: 578
Geschrieben: 24.11.2025 - 12:56 |
| Hondo 2025 hat folgendes geschrieben: |
| Müßte ja dann normal pin 30 & 78b sein oder? |
Ja: 30 auf 87B.
Hattest nen Zahlendreher  |
Geschrieben: 24.11.2025 - 18:56 |
ok! So Benzinfilter habe ich einen neuen besorgt. ( Hoffe der passt) BPR kommt morgen |
| Dateiname: | IMG_20h251124_174309.jpg |
Beschreibung: |
| Dateigröße: |
1.32 MB |
| Vollbildaufrufe: |
3 |
Danke-Klicks: 578
Geschrieben: 25.11.2025 - 01:23 |
Wenn er 8mm-Anschlüsse hat, wird er schon passen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es das Problem ist. |
Danke-Klicks: 336
Geschrieben: 25.11.2025 - 10:51 |
| Wurfen82 hat folgendes geschrieben: |
Ich gebe wurfen in allen Punkten recht grundsätzlich ist es aber auch nicht verkehrt, den Filter zu wechseln.
Gib mal direkt Strom auf die Pumpe, würde mich nicht wundern wenn die fest ist...
Vorher natürlich noch die Masseverbindungen prüfen und ggf. ne neue Batterie einbauen.
Geschrieben: 17.12.2025 - 14:52 |
So habe den Cali gestern vom alten Standort nach Hause transportieren lassen mit nem Abschleppdienst. Hier habe ich mehr Platz um nach Ihm zu schauen. Jetzt fiel mir gestern auf, das der Kühlmittelbehälter leer ist. Allerdings wenn ich den oberen Schlauch zusammendrücke ,dann sieht man das Kühlwasser im Behälter. Wollte mir dann gestern anderes holen zu nachfüllen(blau-grün) aber der teilehändler wollte mir dann gelbes verkaufen. Dies würde ihm im PC nach der katalognummer 1940656 GME L 6 368 angezeigt. (Calibra Bedienungshandbuch) Lehnte dies aber ab, weil ich nicht weiß ob man blau mit gelb mischen kann. Der Motor springt zwar noch immer nicht an, aber wollte es halt nachfüllen. Welches Kühlmittel sollte ich denn nehmen? |
Danke-Klicks: 170
Geschrieben: 17.12.2025 - 17:32 |
klick mich hart KÜHLMITTEL |
Danke-Klicks: 310
Geschrieben: 17.12.2025 - 21:12 |
Jetzt fiel mir gestern auf, das der Kühlmittelbehälter leer ist...
wenn ich den oberen Schlauch zusammendrücke ,dann sieht man das Kühlwasser im Behälter...
füll den bottich mit wasser auf - fertig...
es ist ja kein kühlmittel drin, sondern frostschutz - und das nicht als konzentrat, sondern als mischung mit wasser - normalerweise in einem mischungsverhältnis, dass bis minus 30°C frostsicher ist...
füllst du jetzt den fehlenden liter mit wasser auf senkt sich der frostschutz auf ca. 25°C - und brauchst auch keine angst haben, selbst beim unterschreiten dieser temperatur geliert das kühlwasser nur - es wird nicht nicht mehr zu festem eis...
bitte auch nicht mit reinem konzentrat auffüllen - du senkst damit nur die wärmekapazität - also verschlechterst die kühlleistung des gesamten systems... - im verhältnis lieber etwas mehr wasser als glykol....  |
Geschrieben: 18.12.2025 - 21:51 |
Habe mir Frostschutz von Liqui Moly besorgt KFS 11 Der Verkäufer gab mir dies nach Eingabe der Schlüsselnummer des Cali. Es wäre Silikatfrei! Steht aber nicht drauf. Ich könne dies ruhig einfüllen. |
Geschrieben: 19.01.2026 - 10:49 |
Wie drehe ich den Motor von Hand durch? Will die Zünkerzen rausdrehen und in die Öffnungen etwas öl geben und den Motor dann mit hand duchdrehen. Anschließend das Öl ablassen und neues einfüllen. Denke mal, das sich in der Ölwanne Wasser vom stehen angesammelt hat, da das Öl am meßstab hell aussieht und tropft.Wie drehe ich an der Kurbelwelle nach links oder rechts. Oder genügt es den Wagen aufzubocken 5 Gang rein und am rad drehen? |
Danke-Klicks: 578
Geschrieben: 19.01.2026 - 15:44 |
Zentralschraube in der Riemenscheiben, im Uhrzeigersinn drehen. |
