Insgesamt 22829 registriert!
Gäste Online: 236
Insgesamt: 237 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Pogo Performance V6 Alukühler für C25XE X25XE
AntHraX
Danke-Klicks: 18
Auto: C25XE
Beitrag: 772056 Geschrieben: 02.09.2025 - 17:51 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo Leute,
ich bin mittlerweile mit dem POGO Kühler etwas verzweifelt. Ich habe meinen Kühler 2020 gekauft, bisher im Keller gehabt und bereits von POGO Performance bearbeiten lassen, so dass er unten und oben in die Halterungen passt, wie das aktuelle Modell. Jetzt ruft mich heute meine Werkstatt an, die den halben Motor überholt, dass der Kühler immer noch nicht passt. Der Thermoschalter geht grad so rein, dafür bekommt man keinen Stecker mehr drauf mad2.gif siehe Foto. Zusätzlich soll der Lüfter auch nicht mehr passen, da der Kühler zu weit aufbaut. Diese Probleme habe ich hier noch nie gelesen.... Hab ich wirklich ein Montagsmodell wegen des Thermoschalters? Lüfter? Bin echt genervt. Herr Pongratz war zwei mal sehr kulant und ich habe den Kühler hin und her geschickt, aber wieder ein Fehler mit dem Thermoschalter nervt.
Stefan
 Dateiname: PXL_20250902_144141070.RAW-01.COVER.jpg
Thermoschalter am Rahmen
 Dateigröße:  1.2 MB
--> V6 <-- UPDATE Juli 2013
--> Spritmonitor <--
atm19862
Danke-Klicks: 112
Auto: Opel Vectra A C25XE
Beitrag: 772063 Geschrieben: 03.09.2025 - 09:57 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Sieht leider auf den ersten Blick so aus als würde die Schweissmuffe für den Schalter zu weit nach außen stehen und dadurch der Stecker nicht mehr passen. Bei meinem Kühler ist genug Luft zwischen Stecker und Längsträger.
Das der Lüfter nicht mehr passt ist auch normal, bedeutet in Kombination mit dem Serienkrümmer kollidieren die Flügelräder des Lüfters mit dem Abschirmblech. Habe das Abschirmblech mit der Flex eingekürzt um den notwendigen Platz zu schaffen aber man kann es auch einfach weglassen.
Ja, der POGO Kühler kostet ein wenig viel Nerven, fahre selber noch mit dem Zweiten undicht gewordenen durch die Gegend, er geht immer am Übergang zwischen Kühlkanal und Kanalboden vor der Schweissnaht auf.
Ist echt mist das es keine Alternative gibt.
AntHraX
Danke-Klicks: 18
Auto: C25XE
Beitrag: 772065 Geschrieben: 03.09.2025 - 10:54 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Danke für die Rückmeldung, habe jetzt noch mal Kontakt mit POGO zwecks Tausch aufgenommen. Bezüglich Lüfter werde ich diesen dann wohl noch etwas bearbeiten müssen, oder ggf. auf einen schlankeren von SPAL umrüsten. Hat das zufällig jemand hier von den V6 Fahrern schon realisiert?
Danke
Danke-Klicks: 178
Beitrag: 772067 Geschrieben: 03.09.2025 - 13:29 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
... Ist echt mist das es keine Alternative gibt.
Alternative gibts von TBW Automotive.
Kypsie
Danke-Klicks: 39
Beitrag: 772076 Geschrieben: 04.09.2025 - 21:55 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Dem wollte ich FAST widersprechen.... habe aber gesehen, dass der Kühler bei TBW wieder lieferbar ist.
Irgendwo hatte ich schon (mehrfach) erwähnt, dass ich den von TBW 2021 verbaut habe. Fahrleistung: knappe 3000km bis jetzt.
Wichtig zu wissen: Man sollte sich einen zweiten Thermoschalter kaufen, denn der von TBW hat 2 Anschlüsse und liefert leider keine Stopfen mit. Ich habe einen Thermoschalter also "rasiert" und als Dichtung missbraucht.
Im Verbund mit Serienkrümmer und Sekundärluft wird es eng, aber passt irgendwie. Mit FMS Fächerkrümmer passt es nicht und der Krümmer hängt im Gehäuse vom Kühlerlüfter. Der Lüfter dreht aber frei.
Klimaanlage passt so lala, die Leitungen werden aufgrund der Kühlerdicke schon etwas gezerrt. Auch musste ich den Schlossträger mit dem Dremel etwas bearbeiten, denn der Rücklauf zum Ausgleichsbehälter wird vom Schlossträger verdeckt und man kann dort keinen Schlauch raufsetzen. Der Kühlerlüfter hingegen passt wunderbar.
Die oberen Befestigungsklammern am Kühler an das Frontblech passen auch so lala, ich musste da schon viel fummeln.
Prinzipiell passt aber die Kühlleistung, bisher kann ich nicht klagen.
atm19862
Danke-Klicks: 112
Beitrag: 772086 Geschrieben: 07.09.2025 - 03:08 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Habe mich unvollständig ausgedrückt. Mit Alternative war haltbare Alternative gemeint, nicht nur reine Passgenaugikeit/Verfügbarkeit. Das TBW Netz, was das Hauptproblem vom POGO ist, kommt eventuell vom selben Zulieferer und ist aus 100% chinesium mit 0% Qulitätsanteil.
Werde nen originalen, gebrauchten mit nem neuen Netz bestücken lassen. Eine weitere tickende Zeitbombe massiere ich kein drittes mal unter die Haube.
hellfreezer
Beitrag: 772092 Geschrieben: 08.09.2025 - 09:41 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Mein c20let Pogo Kühler passte ohne jegliche Änderung. Da bin ich richtig froh nach den gelesenen Erfahrungen hier...
AntHraX
Danke-Klicks: 18
Auto: C25XE
Beitrag: 772116 Geschrieben: 14.09.2025 - 18:05 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
so...neuer Kühler passt am Sensor ohne Probleme. Der alte ist einfach leicht versetzt geschweißt. Dieser geht jetzt wieder zu mNacharbeiten nach Bayern zurück....
 Dateiname: PXL_20250912_130322495.RAW-01.MP.COVER.jpg
 Dateigröße:  4.77 MB
Wir hatten 579215310 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
