Insgesamt 22847 registriert!
Gäste Online: 549
Insgesamt: 549 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Einspritzventile tauschen - Anleitung
Rudi78
Auto: Opel Calibra 4x4 C20XE
Beitrag: 772047 Geschrieben: 01.09.2025 - 19:05 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo Forum, kann mir bitte wer Tipps geben.
Würde gerne die Einspritzventile reinigen lassen.
Wie baut man diese aus?
C20XE - M2.5 - BJ1992
lg
Rudi
Danke-Klicks: 181
Beitrag: 772048 Geschrieben: 01.09.2025 - 19:47 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Anleitung?
Werkzeug nehmen, paar Schrauben rausdrehen, Stecker ab, Düsen raus ....
Beitrag: 772049 Geschrieben: 02.09.2025 - 01:05 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
..ergänzend zum Bild kannst Du auch die Leiste mit ESV rausziehen bzw. -hebeln und dann die Klammern rausziehen.
PS: Der Unterdruckschlauch vom BDR muss ab, aber das sollte klar sein.
 Dateiname: EinspritzleisteC20XE.JPG
 Dateigröße:  220.23 KB
Rudi78
Beitrag: 772050 Geschrieben: 02.09.2025 - 06:56 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Danke für das Bild. Ich denke dass bei mir ZYL1 keine Sprit bekommt. Motor läuft, unrund aber er läuft, nimmt dementsprechend Gas an. Kein Fehlercode, Benzinpumpe und Filter neu. Zündfunke auch da. ZYL2-4 nach neuen Kerzen bräunlich/schwarz, ZYL1 Kerze wie gekauft, nicht mal feucht.
Oder gibt's eine andere Fehlerursache als das ESV von ZYL1
LG
emtschi
Danke-Klicks: 38
Beitrag: 772053 Geschrieben: 02.09.2025 - 14:35 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi
Es ist wirklich kein Problem die Düsen zu tauschen, ich habe es auch soeben hinter mir. Ich hatte den Fehler dass mir der Motor oft an der Ampel abgestorben ist, die Abgaswerte nicht gut waren und nach dem Starten ging er auch ohne Gasunterstützung wieder aus. Nachdem ich nun die revidierten Düsen drin habe läuft er viel sauberer und auch die Temperatur verhält sich besser. Abgastest steht noch aus.
Ich habe Allerdings nur die beiden Schrauben vom Railrohr gelöst
-Benzindruck über das Ventil abgelassen
-Alle Düsen zusammen Raus gezogen
-Clipse entfernt
-Einzelne Düsen wieder in den Motor gesteckt
-Railrohr drüber und Klipse drauf
Rudi78
Beitrag: 772055 Geschrieben: 02.09.2025 - 15:26 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
emtschi hat folgendes geschrieben:
Hi
-Clipse entfernt
Hallo. Danke für die Beschreibung. Hast du neue eingebaut - oder gebrauchte? Habe den ganzen Tag gesucht, 0 280 150 744 dürfte es nicht mehr geben... Kann man Ersatzventile nehmen?
emtschi
Danke-Klicks: 38
Beitrag: 772057 Geschrieben: 02.09.2025 - 18:50 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Bitte gerne
Ich habe revidierte eingebaut. Habe lange nachgeforscht für Ersatz Ventile, aber es waren eher nur billige zu finden wo viele davor warnen. So habe ich die teure Variante gewählt und revidierte eingebaut. Ich denke das ist besser als ein Motor Schaden.
Später habe ich dann noch neue gefunden, ich frage ihn mal ob er noch von deinen hat.
Beitrag: 772059 Geschrieben: 02.09.2025 - 23:55 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
https://www.autoteileservice24.de/de/einspritzventil-duesen-duesenstock-pde/einspritzventil-bosch-0280150744-fuer_bs-0280150744
Rudi78
Beitrag: 772062 Geschrieben: 03.09.2025 - 07:00 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Guten Morgen. Einspritzleiste mit Ventilen laut euren Tipps ausgebaut. Ist super gegangen. Definitiv bekommt Ventil 1 zwar Spannung, zieht aber gegen Masse nicht an. Nach Ausbau mit 12V Akku getestet. Es zieht Strom, man spürt es auch leicht, aber es klackert nicht wie die anderen 3.
Danke an Wurfen82 für den Tipp mit autoteileservice24... Habe 2 Tage gegoogelt und nichts gefunden...
Wir hatten 595156463 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
