| Autor | Nachricht |
Auto: Opel Calibra 4x4 C20XE
Geschrieben: 01.09.2025 - 20:05 |
Hallo Forum, kann mir bitte wer Tipps geben.
Würde gerne die Einspritzventile reinigen lassen.
Wie baut man diese aus?
C20XE - M2.5 - BJ1992
lg
Rudi |
Danke-Klicks: 170
Geschrieben: 01.09.2025 - 20:47 |
Anleitung?
Werkzeug nehmen, paar Schrauben rausdrehen, Stecker ab, Düsen raus .... |
Danke-Klicks: 578
Geschrieben: 02.09.2025 - 02:05 |
..ergänzend zum Bild kannst Du auch die Leiste mit ESV rausziehen bzw. -hebeln und dann die Klammern rausziehen.
PS: Der Unterdruckschlauch vom BDR muss ab, aber das sollte klar sein. |
| Dateiname: | EinspritzleisteC20XE.JPG |
Beschreibung: |
| Dateigröße: |
220.23 KB |
| Vollbildaufrufe: |
6 |
Matze (03.09.25) dankte Wurfen82 für diesen Beitrag!
Geschrieben: 02.09.2025 - 07:56 |
| Wurfen82 hat folgendes geschrieben: |
Danke für das Bild. Ich denke dass bei mir ZYL1 keine Sprit bekommt. Motor läuft, unrund aber er läuft, nimmt dementsprechend Gas an. Kein Fehlercode, Benzinpumpe und Filter neu. Zündfunke auch da. ZYL2-4 nach neuen Kerzen bräunlich/schwarz, ZYL1 Kerze wie gekauft, nicht mal feucht.
Oder gibt's eine andere Fehlerursache als das ESV von ZYL1
LG |
Danke-Klicks: 37
Geschrieben: 02.09.2025 - 15:35 |
Hi
Es ist wirklich kein Problem die Düsen zu tauschen, ich habe es auch soeben hinter mir. Ich hatte den Fehler dass mir der Motor oft an der Ampel abgestorben ist, die Abgaswerte nicht gut waren und nach dem Starten ging er auch ohne Gasunterstützung wieder aus. Nachdem ich nun die revidierten Düsen drin habe läuft er viel sauberer und auch die Temperatur verhält sich besser. Abgastest steht noch aus.
Ich habe Allerdings nur die beiden Schrauben vom Railrohr gelöst
-Benzindruck über das Ventil abgelassen
-Alle Düsen zusammen Raus gezogen
-Clipse entfernt
-Einzelne Düsen wieder in den Motor gesteckt
-Railrohr drüber und Klipse drauf |
Rudi78 (03.09.25), Matze (03.09.25) dankten emtschi für diesen Beitrag!
Geschrieben: 02.09.2025 - 16:26 |
| emtschi hat folgendes geschrieben: |
Hi
-Clipse entfernt
Hallo. Danke für die Beschreibung. Hast du neue eingebaut - oder gebrauchte? Habe den ganzen Tag gesucht, 0 280 150 744 dürfte es nicht mehr geben... Kann man Ersatzventile nehmen? |
Danke-Klicks: 37
Geschrieben: 02.09.2025 - 19:50 |
Bitte gerne
Ich habe revidierte eingebaut. Habe lange nachgeforscht für Ersatz Ventile, aber es waren eher nur billige zu finden wo viele davor warnen. So habe ich die teure Variante gewählt und revidierte eingebaut. Ich denke das ist besser als ein Motor Schaden.
Später habe ich dann noch neue gefunden, ich frage ihn mal ob er noch von deinen hat. |
Danke-Klicks: 578
Geschrieben: 03.09.2025 - 00:55 |
Rudi78 (03.09.25), Matze (03.09.25) dankten Wurfen82 für diesen Beitrag!
Geschrieben: 03.09.2025 - 08:00 |
Guten Morgen. Einspritzleiste mit Ventilen laut euren Tipps ausgebaut. Ist super gegangen. Definitiv bekommt Ventil 1 zwar Spannung, zieht aber gegen Masse nicht an. Nach Ausbau mit 12V Akku getestet. Es zieht Strom, man spürt es auch leicht, aber es klackert nicht wie die anderen 3.
Danke an Wurfen82 für den Tipp mit autoteileservice24... Habe 2 Tage gegoogelt und nichts gefunden... |
