Insgesamt 22829 registriert!
Gäste Online: 270
Insgesamt: 271 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Kraftstofftankdeckel/Tankgeber Game Over
Kypsie
Danke-Klicks: 39
Beitrag: 771985 Geschrieben: 26.08.2025 - 18:02 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Moin liebe Calibragemeinde,
das schlechte Kaltstartverhalten ist gelüftet. Der Kraftstofftankdeckel/Tankgeberdeckel oder wie auch immer man das nennen kann/möchte - ist buchstäblich durch(gerostet). An den beiden Kraftstoffanschlüssen schwitzt auch etwas Kraftstoff aus - daher auch morgens der Kraftstoffgeruch.
Ein Manometer liefert auch Aufklärung: der Kraftstoffdruck sinkt relativ schnell ab bei Motor aus - deswegen orgel ich auch öfter, weil er den Druck erstmal wieder aufbauen muss.
Eine Teilenummer habe ich leider nicht. Laut einigen Beiträgen (hier und Motortalk) ist der Kram wohl auch seit 2008 nicht mehr bei Opel lieferbar und mir graut es tatsächlich etwas.... auch im Netz ist erstmal so nichts zu finden.
Hat da jemand irgendwie ne Idee? Oder den Deckel irgendwo liegen, neu oder gebraucht?
Misaki
Beitrag: 771986 Geschrieben: 26.08.2025 - 19:54 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Der Enrico (Calibra-GT) hat eine Tankeinheit für die Außen sowie Innenliegende Kraftstoffpumpe, vielleicht ist es das was du suchst
(Werbung) Tankeinheit für außenliegende Benzinpumpe
(Werbung) Tankeinheit für innenliegende Benzinpumpe
Beitrag: 771987 Geschrieben: 26.08.2025 - 20:20 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
oder einfach auf irgend einem schrotti für 5€ oder so den tankdeckel eines polo 6n, 9n oder ähnlichem vw pendant kaufen (wichtig! den passenden stecker mitnehmen!)
die dinger sind aus kunststoff, rosten nie mehr durch und pasen 100%ig - kabel zur spritpumpe muss man etwas basteln, da die vw dinger andere stecker haben und für die außenliegende spritpumpe muss man sich einen adapter auf den großen ansaugschlauch basteln...
hab meine beiden direkt umgerüstet, passt super...
(und ja, ich hab ein jetzt ein zugansloch in der karosse... - besser als einen halbvollen tank ausbauen zu müssen ja.gif )
 Dateiname: IMG_20220514_123218.jpg
 Dateigröße:  650.32 KB
 Vollbildaufrufe:  26
Kypsie
Danke-Klicks: 39
Beitrag: 771988 Geschrieben: 26.08.2025 - 22:12 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wow, ich bin tatsächlich sprachlos. Ich war vorhin schon sehr geknickt, als ich den Deckel durchgegammelt in der Hand gehalten habe und Foreneinträge aus dem 2008 recherchiert hatte.
Es ist übrigens eine Innentankpumpe - diese Info hatte ich euch leider vorenthalten, sorry :/
Ich werde tatsächlich beim Calibra-GT so eine Einheit erstmal anfragen/besorgen. Dann habe ich etwas Zeit meine VW- Spezis nach:
Deckeln zu fragen. Tatsächlich würde ich diese in neu auch bevorzugen - wenn überhaupt verfügbar. Ansonsten ist der Schrotti ja auch noch da.
Jetzt kann ich erstmal beruhigt schlafen, danke euch!
Edit: Moin nochmal,
leider hat der liebe Calibra-GT keinen Deckel mehr da. Stattdessen habe ich das gefunden: Polo 9N1 Tankgeber (Werbung)
wenn ich das richtig sehe, ist der Stecker da sogar mit bei. @Stego, das dürfte das Teil doch sein?
Beitrag: 771998 Geschrieben: 28.08.2025 - 06:21 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
nein, das ist nicht die passende...
sie würde zwar physikalisch ins loch passen, aber die nach oben stehenden röhrchen behindern dann die schläuche
nimm lieber eine vom golf 3 - die hab ich auch drin - da sind die röhrchen abgewinkelt...
https://www.ebay.de/itm/254642902097 (Werbung)
 Dateiname: s-l1600.jpg
 Dateigröße:  365.81 KB
Kypsie
Danke-Klicks: 39
Beitrag: 771999 Geschrieben: 28.08.2025 - 07:13 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Moin,
ja perfekt. Ich hab kurz nach dem Stecker geguckt uuuuuund...... tada. Als Reparatursatz da. Ich sollte wohl lieber zu VW wechseln.... biggrin.gif Stecker Tankgeber Golf 3 (Werbung)
Beitrag: 772000 Geschrieben: 28.08.2025 - 07:27 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
na hoffentlich passt das auch - auf deinem link ist nämlich ein 3 poliger stecker zu sehen, der anschluss am deckel ist aber 4 polig... gruebeln.gif
das sind auch spezialstecker mit jeweils 2 6,3mm außen und 2 2,8mm innen
Kypsie
Danke-Klicks: 39
Beitrag: 772001 Geschrieben: 28.08.2025 - 10:07 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
True. Habe ich im ersten Moment gar nicht so genau gesehen. Aber auch für den 4 poligen gibt es was. Ich bestell den Kram einfach mal und probiere die Stecker aus, zur Not gebe ich sie zurück.
Nochmal doof gefragt... ich übernehme dann ja die Tankeinheit komplett aus dem Golf 3. Bedeutet, ich muss auch die Benzinpumpe vom Golf 3 nehmen oder passt die auch vom Calibra?
EDIT: ich denke, das sollte er sein Stecker 4 polig
Danke-Klicks: 178
Beitrag: 772005 Geschrieben: 28.08.2025 - 13:52 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
... ich übernehme dann ja die Tankeinheit komplett aus dem Golf 3. Bedeutet, ich muss auch die Benzinpumpe vom Golf 3 nehmen...
Du nimmst nur den Deckel.
Lordfoxes
Danke-Klicks: 12
Auto: Calibra V6
Beitrag: 772006 Geschrieben: 28.08.2025 - 17:47 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wie erwähnt du nimmst nur den Deckel, du hast am Golf 3 deckel dann anschluss fahnen wo du die kabel für Geber und pumpe anlöten musst
Danke-Klicks: 54
Beitrag: 772009 Geschrieben: 28.08.2025 - 20:43 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Könnte da jedes Mal schreien, warum hat OPEL da keinen Zugangspunkt unter der Rückbank gemacht raaahhh.gif biggrin.gif mad2.gif
Kypsie
Danke-Klicks: 39
Beitrag: 772011 Geschrieben: 28.08.2025 - 21:53 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ok. Dann gibt mein innerer Monk - der auf Neuteile steht - schon Ruhe und ich kann getrost was gebrauchtes nehmen.
Beitrag: 772012 Geschrieben: 29.08.2025 - 06:18 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ja, das is schon ziemlich dämlich gewesen...
beim astra, vectra a/b omega, etc sind überall löcher drin... NUR beim calibra hat man das weggelassen...
Steini4x4
Auto: Opel Calibra Turbo 4x4 C20let
Beitrag: 772013 Geschrieben: 29.08.2025 - 12:08 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Du kannst dir natürlich auch eine neue Golf 3 Pumpeneinheit bestellen. Ist bissl teurer, aber dann hast du auch einen neuen Deckel! Neu kosten die so ab 50 - 70 Euro oder so. Überlegenswert, wenn so ein Teil gebraucht 40 Euro kostet. Und die neue Pumpe, die du ja nicht brauchst, bekommst du vielleicht auch wieder los...
Kypsie
Danke-Klicks: 39
Beitrag: 772021 Geschrieben: 30.08.2025 - 00:00 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Steini4x4 hat folgendes geschrieben:
Hab tatsächlich den Stecker für 15€ und die Tankeinheit fürn Zwanni geschossen. 35€ für dass ich meinen Kopf wieder aus dem Sand ziehen kann geht voll in Ordnung.
Wir hatten 579214615 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
