Insgesamt 22847 registriert!
Gäste Online: 556
Insgesamt: 556 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Wohin mit dem Kabel? (Leiste Einspritzdüsen)
hellfreezer
Beitrag: 771977 Geschrieben: 26.08.2025 - 13:16 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo Leute!
Aus der Leiste, welche die Anschlüsse der Einspritzdüsen versorgt, gehen ja einige Kabel mit Stecker.
Zwischen der ersten und zweiten Düse gehen die Kabel zum Drosselklappenpotentiometer, sowie zwei weitere Kabel mit Stecker welche auch im Bereich der Drosselklappe angeschlossen werden.
Dann habe ich da leider noch ein viertes Kabel welches abgebrochen ist.
Könnte mir da bitte jemand weiterhelfen wohin dieses gehört?
Danke und liebe Grüße,
Chris
 Dateiname: IMG_20250826_141505.jpg
 Dateigröße:  1.03 MB
Beitrag: 771978 Geschrieben: 26.08.2025 - 13:24 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Sieht nach Massekabel aus.
hellfreezer
Beitrag: 771979 Geschrieben: 26.08.2025 - 13:32 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Zwischen Dritter und Vierter Düse sind definitiv zwei Kabel für Masseanschlüsse.
Vielleicht gibts hier einen Turbo Experten der weiterhelfen kann wiejetzt1.gif
emtschi
Danke-Klicks: 38
Beitrag: 771980 Geschrieben: 26.08.2025 - 15:12 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ja ich denke das ist das Massekabel, es gibt zwei an der Befestingungsschraube rechts und eines Links. Schaue auf meinen Fotos.
 Dateiname: Masse2.jpg
 Dateigröße:  599.71 KB
 Dateiname: Masse1.jpg
 Dateigröße:  462.04 KB
hellfreezer
Beitrag: 771982 Geschrieben: 26.08.2025 - 15:24 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Vielen, vielen Dank!!!
Ist es korrekt, dass beim linken, dünnen abgeschirmten Kabel, nur die Abschirmung an den Ringschuh geklemmt wird?
emtschi
Danke-Klicks: 38
Beitrag: 771983 Geschrieben: 26.08.2025 - 15:46 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Bitte gerne.
Ich denke du hast ein einadriges Massekabel wo ein Ringkabelschuh dran gekrimpt wird!? Oder wie meinst du das?
 Dateiname: Ringkabelschuh.jpg
 Dateigröße:  6.54 KB
Wir hatten 595163611 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
