Geschrieben: 26.08.2025 - 14:16 |
Hallo Leute!
Aus der Leiste, welche die Anschlüsse der Einspritzdüsen versorgt, gehen ja einige Kabel mit Stecker.
Zwischen der ersten und zweiten Düse gehen die Kabel zum Drosselklappenpotentiometer, sowie zwei weitere Kabel mit Stecker welche auch im Bereich der Drosselklappe angeschlossen werden.
Dann habe ich da leider noch ein viertes Kabel welches abgebrochen ist.
Könnte mir da bitte jemand weiterhelfen wohin dieses gehört?
Danke und liebe Grüße,
Chris |
| Dateiname: | IMG_20250826_141505.jpg |
| Dateigröße: |
1.03 MB |
| Vollbildaufrufe: |
6 |
Danke-Klicks: 578
Geschrieben: 26.08.2025 - 14:24 |
Sieht nach Massekabel aus. |
Geschrieben: 26.08.2025 - 14:32 |
War auch mein Gedanke, aber wohin damit?
Zwischen Dritter und Vierter Düse sind definitiv zwei Kabel für Masseanschlüsse.
Vielleicht gibts hier einen Turbo Experten der weiterhelfen kann  |
Danke-Klicks: 37
Geschrieben: 26.08.2025 - 16:12 |
Ja ich denke das ist das Massekabel, es gibt zwei an der Befestingungsschraube rechts und eines Links. Schaue auf meinen Fotos. |
| Dateiname: | Masse2.jpg |
| Dateigröße: |
599.71 KB |
| Vollbildaufrufe: |
9 |
| Dateiname: | Masse1.jpg |
| Dateigröße: |
462.04 KB |
| Vollbildaufrufe: |
4 |
hellfreezer (26.08.25) dankte emtschi für diesen Beitrag!
Geschrieben: 26.08.2025 - 16:24 |
Vielen, vielen Dank!!!
Ist es korrekt, dass beim linken, dünnen abgeschirmten Kabel, nur die Abschirmung an den Ringschuh geklemmt wird? |
Danke-Klicks: 37
Geschrieben: 26.08.2025 - 16:46 |
Bitte gerne.
Ich denke du hast ein einadriges Massekabel wo ein Ringkabelschuh dran gekrimpt wird!? Oder wie meinst du das? |
| Dateiname: | Ringkabelschuh.jpg |
| Dateigröße: |
6.54 KB |
| Vollbildaufrufe: |
0 |
