Insgesamt 22846 registriert!
Gäste Online: 259
Insgesamt: 259 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Frage zu Spannrolle Keilriemen
inCorso
Beitrag: 770330 Geschrieben: 01.12.2024 - 13:32 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
das erste Mal selbst Zahnriemen und Keilriemen gewechselt top.gif . Habe den C20ne mit Klima.
Alles soweit so gut, die bisherige Spannrolle des Keilriemens war noch von 1994 - daher habe ich leider keinen Vergleich:
Die neue Spannrolle eiert im Leerlauf etwas mit (Spannung), wenn ich die Drehzahl erhöhe, sieht man richtig schön, wie sie nachspannt.
Ist das normal?
Sie ist von FEBI und hat nicht wenig gekostet (extra beim Ersatzteilehändler des Vertrauens geholt).
Die alte hatte bereits einen Lagerschaden und beim Entspannen war diese schon total schwergängig. Die neue "sieht" fluffiger im Betrieb aus.
CalibraTraum
Danke-Klicks: 25
Beitrag: 770331 Geschrieben: 01.12.2024 - 15:42 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Kurz und knapp, Nein.
Febi ist unterste Schublade was Ersatzteile angeht.
SKF oder Ina und du hast was halbwegs vernünftiges.
Du hast definitiv an der falschen Stelle gespart.
Biete div. Teile
Kypsie
Danke-Klicks: 39
Beitrag: 770333 Geschrieben: 01.12.2024 - 19:30 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich kann CalibraTraum prinzipiell zustimmen
CalibraTraum hat folgendes geschrieben:
Kurze Aufklärung: Febi ist hier kein Hersteller, sondern ein Umverpacker. Du bekommst also eine bunte Mischung von allem - auch mit wenig Qualität - ohne es vorher zu wissen.
inCorso
Beitrag: 770334 Geschrieben: 01.12.2024 - 20:08 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Danke erstmal - also das ganze Teil hat knapp 100 Euro gekostet, ich denke nicht, dass ich gespart habe. hammer.gif
Kann es sein dass die Feder von dem neuen Teil dann einfach nicht korrekt dimensioniert / zu schwach ist? So sieht es nämlich aus.
Die neue Rolle lässt sich auch deutlich einfacher entspannen, als die alte.
Was würdet ihr mir empfehlen? Erstmal noch fahren, oder direkt tauschen?
Habt ihr eine Empfehlung / Link - in meinen gewohnten Shops finde ich leider nur Rollen ohne den ganzen Rest traurig.gif ?
Beitrag: 770336 Geschrieben: 01.12.2024 - 20:50 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wie Jonathan Frakes immer sagte: "Sie glauben, diese Geschichte ist wahr?! Da muss ich Sie leider enttäuschen."
SKF ist an sich ein Premiumhersteller,
aber ich will nicht verschweigen, was tbunrz und ich neulich erlebt haben:
Wir brauchten beide einen neuen Riemenspanner für den V6 - ich habe INA bestellt und tburnz SKF.
Die Teile, die wir bekommen haben, waren in der Org.-Verpackung der jeweiligen Hersteller,
aber das Teil selbst war bei uns beiden identisch, auch mit der gleichen Teilenummer,
die nach Recherchen zu "Triple Seven" alias "Borg&Beck" gehören.
Auf Nachfrage bei SKF bzw. INA wurde uns mitgeteilt, dass sowohl Svenska Kullagerfabriken
als auch die Schaeffler Gruppe der Meinung ist, dass es ok ist Teile bei einem Drittanbieter
anzukaufen und unter dem eigenen Namen weiterzuverkaufen..
Ob das richtig ist oder nicht, welche Prüfkriterien angelegt werden usw. sei jetzt mal dahingestellt
und dass die V6-spezifischen Teile eine sehr kleine Nische darstellen, ist auch klar,
aber zumindest würde es erklären die Preisunterschiede zwischen 25,- und 100,- erklären.
(stammt aus diesem Thema: https://www.calibra-team.de/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=106701&highlight=ina )
CalibraTraum
Danke-Klicks: 25
Beitrag: 770342 Geschrieben: 02.12.2024 - 11:21 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Die Qualitätssicherung ist bei SKF bzw. INA höher anzusetzen als bei Febi.
Biete div. Teile
Beitrag: 770344 Geschrieben: 02.12.2024 - 11:31 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Dennoch wird die Quali nicht so sein, wie sie damals war - insbesondere bei SKF ist sie es bei vielen Teilen nicht.
https://www.calibra-team.de/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=107206
Danke-Klicks: 181
Beitrag: 770345 Geschrieben: 02.12.2024 - 13:55 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Die neue Rolle lässt sich auch deutlich einfacher entspannen, als die alte. ( ?
Dann tausche nur die Rolle und nimm den alten Spanner. Habe ich bei mir auch gemacht und ist deutlich günstiger als den Spanner zu erneuern den man meist nicht neu braucht weil nur das Kugellager der Rolle hinüber ist.
inCorso
Beitrag: 770391 Geschrieben: 10.12.2024 - 19:50 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
So, vielen Dank nochmal euch für die Tipps.
Ich habe nochmal eine von INA geholt. Sie wabbelt nicht und verhält sich normal.
Es ist unglaublich wie der Motor jetzt mit den ganzen neuen Teilen schnurrt.
Wir hatten 592114651 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
