Insgesamt 22845 registriert!
Gäste Online: 253
Insgesamt: 253 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Motorkabelbaum zerbröselt
Tom3508
Beitrag: 769703 Geschrieben: 17.08.2024 - 14:04 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo Zusammen,
bei meinem Calibra ist die Mk Leuchte an. Beim auslesen kamen mehrere Sachen raus wie zb. Einspritzventil Spannung zu hoch oder Lambdasonde defekt usw..
Habe mir aber erstmal den Kabelbaum angeschaut und habe mal den ganzen klebekram von den Vorbesitzern abgemacht. Dabei durfte ich feststellen dass der Kabelstrang über den Einspritzventilen sehr brüchig ist und Teilweise ganze Kabel garkeine Isolierung mehr haben. Habe die brüchigen Kabel provisorich wieder abgeklebt damit ich mit dem Auto fahren kann. Man sieht dass am Kabelbaum überall mal versucht wurde zu flicken und möchte mir deshalb einen neuen Kabelbaum einbauen , da ich denke dass viele Fehlermeldungen wegen des Kabelbaums zustande Kommen.
Bei der suche des Kabelbaums kam ich zu der Info dass der Simtec 56.5 mit der Nummer 90358121 der richtige sein müsste Richtig? Oder liege ich da falsch?
Frage mich auch ob der eingebaute Kabelbaum überhaupt noch der originale bzw. richtige ist da zb. ein Stecker raushängt und eine ganz andere Nummer auf dem kabelbaum steht (siehe Bilder).
Hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen
Gruß Tom
 Dateiname: d0361489-6157-4b7d-88dc-20cad6b9eb9c.jfif.png
 Dateigröße:  3.62 MB
 Dateiname: 05300ed7-5a75-45a5-934f-05496f98fafb.jfif.png
 Dateigröße:  4.18 MB
 Dateiname: nummer kb.jfif.png
Ist das die richtige Nummer vom Kabelbaum?
(90 507 774)
 Dateigröße:  2.4 MB
 Dateiname: stecker kb.jfif.png
Wozu ist der Stecker?
 Dateigröße:  2.89 MB
Beitrag: 769704 Geschrieben: 17.08.2024 - 14:56 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Tom3508 hat folgendes geschrieben:
Woher kam die Info?
GM 90358121 ist der Motorkabelbaum für den C20XE.
Ja, das ist der richtige und org. Kabelbaum.
GM 90507774 mit Kennung BS passt zum XEV ab Modelljahr T.
Es wird wahrscheinlich schwer werden, einen in wirklich gutem Zustand zu finden, dass die Brüchigkeit der Isolierungen bei denen leider die Regel ist.
Tom3508
Beitrag: 769705 Geschrieben: 17.08.2024 - 17:00 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Okay danke erstmal.
Was würde jetzt in meiner Situation am meisten sinn machen?
Habe gerade mal im Internet geschaut finde keinen einzigen Kabelbaum.
Selber habe ich auch noch nie einen Kabelbaum repariert.
Gibt es Kabelbäume die relativ gleich sind welche ich vielleicht nur etwas umbauen muss?
Beitrag: 769706 Geschrieben: 17.08.2024 - 17:13 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wenn Du Glück hast, hat Richard vllt. noch einen guten Kabelbaum da:
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/lenkstockschalter-opel-calibra/2633714033-223-5332
Einen anderen ummodeln, ergibt wenig Sinn.
Wenn gar nichts hilft, gibt es Firmen, die Kabelbäume reparieren bzw. nachbauen (letzteres kenne ich aber nur von VAG, Mercedes,..);
ob das wirtschaftlich tragbar ist, weiß ich aber nicht.
Tom3508
Beitrag: 769707 Geschrieben: 17.08.2024 - 17:40 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Habe mal geschrieben, warte jetzt auf Antwort.
Falls er keinen hat, gibt es vielleicht reparatursätze?
Würde dann den kabelbaum mal ausbauen und alle kaputten Kabel ersetzten.
Danke-Klicks: 100
Beitrag: 769713 Geschrieben: 18.08.2024 - 21:13 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Schau hier mal rein:
https://www.calibra-team.de/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=104164
Kypsie
Danke-Klicks: 39
Beitrag: 769723 Geschrieben: 20.08.2024 - 07:19 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Okay danke erstmal.
Moin!
Ich lasse meinen X25XE Kabelbaum gerade komplett nachbauen von jemandem, der daran offenbar sehr viel Spaß hat und sich in diesem Sektor wohl auch selbstständig machen möchte. Planmäßig soll mein Kabelbaum am 30.8 wieder eingebaut werden.
Wenn alles funktioniert, kann/soll/darf ich den Kontakt des jungen Mannes auch hier veröffentlichen.
5 Danke-Klicks für diesen Beitrag
Fly86
Auto: Opel Calibra X25XE
Beitrag: 770568 Geschrieben: 27.01.2025 - 08:24 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Moin!
Hey,
Gibt's schon Entwicklungen in der Geschichte? Ich hätte nämlich auch einen V6 bei dem die Zuleitungen zum Zündverteiler auf einem halben Meter Länge komplett blank nebeneinander in dieser Kabelführung liegen.
Hat das mit deinem Nachbau funktioniert? Wieviel kostet sowas? Wo kann ich mich hinwenden?
Vielen Dank im Voraus.
MfG, Fly
Heuchlerbesen = Blumenstrauß
Frauen kämpfen nicht mit Fäusten, sondern subtil - mit Tränen und Rufmord
Kypsie
Danke-Klicks: 39
Beitrag: 770572 Geschrieben: 27.01.2025 - 18:09 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Fly86 hat folgendes geschrieben:
Moin!
Hey,
MfG, Fly
Moin! Ich hatte gehofft, dass das Thema Kabelbaum hier im Forum ein bisschen einschläft biggrin.gif
Spaß beiseite, leider ging die Operation bei meinem X25XE und dem neuen Kabelbaum bis hierhin gründlich in die Hose. Der neue Kabelbaum funktioniert - teilweise. Die Kabel des neuen Baumes sind temperaturfester und haben auch einen leicht größeren Durchmesser. Dadurch gab es beim crimpen wohl ein paar Schwierigkeiten.
In der Praxis lösen sich leider öfter die Verbindungen und man kann die Kabel ohne Mühe aus dem Stecker ziehen.
Des Weiteren ging wohl beim Zusammenbau des Baumes etwas schief, denn plötzlich wird die Sekundärluftpumpe und das Drosselklappenpoti nicht mehr angesteuert. Der Motor läuft - mit MIL an und permanent 3000 Touren.
Mein Cali steht seit 2,5 Monaten bei dem Kabelbaumbauer in der Garage und wartet darauf, dass die Fehler behoben werden.
Ohne jetzt jemandem zu Nahe treten zu wollen.... Empfehlungen werde ich nun nicht mehr aussprechen. Wenn du möchtest, kann ich dir trotzdem den Kontakt vermitteln. Zu den Kosten kann ich dir nichts sagen, da hab ich mit dem jungen Mann Stillschweigen vereinbart biggrin.gif
Beitrag: 770573 Geschrieben: 27.01.2025 - 19:20 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Kypsie
Danke-Klicks: 39
Beitrag: 770574 Geschrieben: 27.01.2025 - 19:40 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Naja, ja. Material, Zeit und Aufwand stecken da ja schon drin. Nur Folgekosten jetzt werde ich nicht tragen. Ist alles trotzdem ziemlich niederschmetternd für mich.
Danke-Klicks: 331
Beitrag: 770575 Geschrieben: 28.01.2025 - 02:49 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
da ich ja einige erfahrung im kabelbaum revidieren und neubauen hab, hatte ich mir sowas schon gedacht... wollte aber erstmal nix dazu sagen, da es prinzipiell 2 arten von bastlern gibt; die einen reden nur und verzögern die sache und die anderen lassen quasi nie was von sich hören bis dann plötzlich das fertige produkt vorliegt... ich hatte gehofft hier wäre es wenigstens das letztere, wurde aber wieder in meinen bisherigen erfahrungen bestätigt...
kabelbäume nachbauen ist und bleibt nunmal extrem kompliziert...
einen kleinen wermutstropfen kann ich dir aber anbieten...
wenn alle stränge reißen und du die geduld mit deinem elektroniker verlierst würde ich dir den baum auch revidieren (das würde dann zwar keine industrielle qualität sein, aber wenigstens 100% funktionieren)...
ich hab da zwei, drei leute die dir das bestätigen können...
ich mach das auch nicht um damit profit zu erzielen (wenn die unkosten gedeckt werden reicht das), nur hab ich mitlerweile einfach großes mitleid für dein projekt entwickelt und wäre hier einfach etwas altroistisch... ja.gif
also, wenn du möchtest meld dich einfach per direkt nachricht und wir bekommen deinen cali schon wieder auf die straße...
p.s. nochwas, bevor ich hier anfragen bezüglich kabelbäumen erhalte... ich bin derzeit zu sehr an meinem eigenen projekt eingebunden, welches sicherlich 10 nummern größer ist, als eine simple kabelbaum revision, somit fehlt mir schlichtweg die zeit...
vielleicht mal in ein, zwei jahren, wenn sich meine aktuelle (arbeits)situation beruhigt hat.... kaffeetrinker.gif
Kypsie
Danke-Klicks: 39
Beitrag: 770576 Geschrieben: 28.01.2025 - 08:39 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wow, erstmal vielen Dank für das Angebot!
Ich dachte mir schon, dass der ein oder andere auf meinen angekündigten Feedbackpost zum neuen Kabelbaum "wartet". Früher oder später hätte ich auch freiwillig berichtet, was so passiert ist.
Große Reden wollte ich eigentlich nicht mehr schwingen, aber.... jeder macht mal Fehler und ich möchte ihm zumindest die Chance geben, das zu korrigieren. @stego wenn du möchtest, schreibe ich dir heute mal in einer PN die ausführliche Leidensgeschichte.
Da wirst du auch noch was äußerst interessantes zur Instandsetzung vom MST erfahren biggrin.gif.
Und es tut mir auch schon etwas Leid, dass wir von der Thematik des TE weg sind und (mal wieder biggrin.gif) bei der Kabelbaumproblematik-V6 sind.
Danke-Klicks: 344
Beitrag: 770579 Geschrieben: 28.01.2025 - 14:07 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Warum zitierst du ständig den kompletten vorherigen Beitrag?
Kypsie
Danke-Klicks: 39
Beitrag: 770580 Geschrieben: 28.01.2025 - 14:47 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich gebe zu, bei stegos Beitrag hat es keinen tieferen Sinn, dass ich ihn komplett zitiert habe. Eine gewisse Bequemlichkeit möchte ich nicht ausschließen, finde deine provokante Frage aber auch nicht sonderlich hilfreich, um ehrlich zu sein.
Wir hatten 591638873 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
