| Autor | Nachricht |
Auto: opel cascada, Calibra,Astra F 1.4 , 2.0, 1.6 16v
Geschrieben: 10.01.2021 - 13:35 |
Hallo
Ich bin etwas Ratlos.
Mein c20ne hat vor kurzem mit folgender marotte angefangen.
Motor Kalt, alles normal
Wird der Motor warm, fällt die Leerlaufdrehzahl, der Motor "verschluckt" sich immer mal wieder..klingt ein wenig wie Fehlzündungen, und beim hochdrehen rappelt er,als ob nicht alle zylinder gleich mitgehen.
Kerzen hab ich gegen neue getauscht, die waren es nicht.
Ab 1800 bis 2000 U/min ist alles normal.
Hat jemand ne idee was da los sein könnte?
MKL leuchtet nicht
[Mod-Edit: ins richtige Forum verschoben] |
Geschrieben: 10.01.2021 - 13:44 |
Läuft er im warmen Zustand bei Volllast normal? |
Danke-Klicks: 44
Geschrieben: 10.01.2021 - 14:29 |
Klingt als wenn der zu fett läuft. Temperaturfühler des Motorsteuergeräts (nicht Anzeige) wäre eine Überlegung. |
Geschrieben: 10.01.2021 - 14:47 |
Wenn ich gas geb läuft er ab ca 2000 normal..zieht such normal hoch..nur aus der leerlaufdrehzahl heraus verschluckt er sich und hustet...
Welcher Sensor idt das?bzw wo finde ich den? |
Danke-Klicks: 44
Geschrieben: 10.01.2021 - 15:18 |
Beim NE befindet sich der Fühler bei der Ansaugbrücke (blau zweipolig) und nicht wie oft angenommen am Thermostatgehäuse. |
Geschrieben: 10.01.2021 - 15:26 |
Andere Möglichkeit wäre, dass die Lambdasonde aufgegeben hat.
| calibra1993rot hat folgendes geschrieben: |
| Dateiname: | PICT3395.JPG |
Beschreibung: |
| Temp.-Fühler Motorsteuerung |
| Dateigröße: |
1 MB |
| Vollbildaufrufe: |
13 |
Geschrieben: 10.01.2021 - 15:53 |
Ok...gut erreichbar..dann bestell ich den mal und verbau den.
Wenn die Lambda zickt,was ja durchaus sein könnte, müsste dann nicht die MKL leuchten? |
Geschrieben: 10.01.2021 - 16:26 |
Nur wenn sie keine Spannungswechsel mehr liefert, die Spannung sehr hoch oder niedrig ist.
Wenn die Sonde einfach träge wird, erkennt es die Steuerung nicht unbedingt. |
Geschrieben: 14.01.2021 - 16:00 |
Auto: Opel Calibra C20NE Auszeichnungen: 3
Geschrieben: 14.01.2021 - 17:59 |
Lustig ein Gesicht aus dem Forum in einem Video zu sehen. Sollte jeder machen  |
_________________ Je schneller ich durch die Stadt fahre, desto weniger Zeit hat mein Auto, die Luft zu verpesten - da denke ich radikal ökologisch! |
