Insgesamt 22823 registriert!
Gäste Online: 143
Insgesamt: 144 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Vectra LCD
Danke-Klicks: 178
Beitrag: 758852 Geschrieben: 13.10.2020 - 20:39 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wie willst du denn die Masse beim analogen Tacho trennen? Du hast 6 Glühlampen mit je einer Leitung (geschaltet) zur Anzeige im Tacho und eine siebente Leitung (permanent).
Bei der Beleuchtung geht der Strom vom Schalter über über die Lampenkontrolle zu den Glühlampen an Masse. Wenn nun die Glühlampen leuchten, ist am Eingang und am Ausgang die gleiche Spannung, somit gibt die Lampenkontrolle kein Signal an die Kontrollleuchte im Tacho. Ist nun eine Glühlampe defekt, besteht eine Spannungsdifferenz zwischen Eingang und Ausgang in der Lampenkontrolle. Diese Spannungsdifferenz schaltet das Signal an die Kontrollleuchte im Tacho und die entsprechende Kontrollleuchte (zB Bremslicht) geht an.
Und das ist bei Analogtacho und LCD Tacho gleich. Nur das es beim LCD Tacho über den schwarzen Stecher Pin 1 und Pin 2 angesteuert wird und beim analogen Tacho über den blauen Stecker Pin 18 und Pin 24.
Danke-Klicks: 328
Beitrag: 758853 Geschrieben: 13.10.2020 - 21:08 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
das ist insoweit korrekt, wenn du vom bremslicht ausgehst - dort wird das bremslich einfach über einen transistor geschalten - sind alle birnen defekt fließt keine spannung über die basis ab und die kontrolle bleibt an - hier ist der nachteil, das alle lampen ausgefallen sein müssen, damit das system meldung gibt...
daher gibt es beim cc steuergerät die wiederstandsüberwachung - dort wird analog geprüft ob ein bestimmter wiedersatand anliegt - ist dieser wiederstand zu groß schaltet eine interne logig die kontrolllampen auf "an"
du darfst das nicht mir der einfachen reed glühlampenkontrolle aus oldtimern verwechseln - das system im calibra ist schon etwas moderner!
und die pins der 6 glühlampen gehen direkt (mit vorweiderständen) in den ic - dort werden die kontrolleuchten an und abgeschalten
eine spannungsdifferenz zwischen den bremsleuchten kann es schon gar nicht geben, da beide leuchten auf ein und demselben kabel liegen - das gerät registriert hier nur die funktion einer lampe
und die signalverarbetung ist beim analog und lcd tacho NICHT gleich - der pin 1 und 2 am cc ist auch nicht immer belegt (hab ich ja bewiesen)
wie gesagt - es scheint wenigstens 2 varianten des cc mit blauem stecker zu geben - wenn du mir eins aufmachst und zeigst welche bahnen bei dir wohin gehen, dann kann ich vergleichen, ob das auch bei den anderen cc's machbar ist - bis dahin bleibts dabei:
mit adapter allein gehts nur mit dem alten cc (senator/omega) oder dem ohne blauen stecker - wenn man das neue cc hat gehts nur mit umsetzen des signals
(ich hab die pins übrigens durchgemessen - die sind weder miteinander, noch mit masse oder mit irgendeiner komponente im cc verschalten ! - die sind blind, da kann nix rauskommen, egal was für en signal)
so, und jetzt is gut, es sei denn du hast einen empirisch nachverfolgbaren beweis, dass das mit den 90339251 cc's wirklich geht !
Danke-Klicks: 178
Beitrag: 758855 Geschrieben: 13.10.2020 - 23:15 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das ich nicht lache, bring du doch erst mal emirische Beweise. Wenn du genau so richtig liegst wie mit deiner Theorie, wie am LCD Tacho das Drehzahlsignal funktioniert, dann bastelt hier einer immer noch mit einem Speedohealer rum und ärgert sich warum es nicht funktioniert.
Ich habe nie von einer Spannungsdifferenz zwischen den Bremsleuchten geredet
Das ist falsch. Sobald ein Bremslicht aus geht, geht die Kontrolllampe im Tacho an. Und die Schaltung ist bei Schlußlicht und Abblendlicht die gleiche.
empirischer Beweis? Siehe Schaltplan!!
Natürlich ist der Pin 1 und Pin 2 nicht im CC belegt, im CC ist es Pin 18 und Pin 24 vom blauen Stecker.
Das CC besteht aus zwei Systemen, einmal der Lampenkontrolle sowie der Geberkontrolle (ich nenne es jetzt einfach so, ein anderer Name fällt mir dazu nicht ein).
In der Lampenkontrolle werden wie der Name schon sagt die Fahrzeugbeleuchtung überprüft (Abblendlicht, Rücklicht, Bremslicht) und in der Geberkontrolle die Sensoren von Ölstand, Kühlmittelstand, Bremsbelagstärke und Wischwasserstand. Aus diesem Grund hat das CC auch zwei Stecker, schwarz und blau.
Da nun der LCD Tacho die Geberkontrolle integriert hat, siehe blauer Stecker am LCD, reicht zur vollständigen Funktion eine externe Lampenkontrolle, mit schwarzem Stecker. Somit sind beide Systeme vorhanden, nicht in einem Gehäuse sondern in zwei Gehäusen. Das ändert aber nichts an der Funktionsweise der einzelnen Systeme.
Wenn du nun deine Theorie belegen willst, daß es zwei unterschiedliche Varianten mit unterschiedlicher Funktion gibt, dann untermauere deine Theorie mit empirischen Beweisen (nicht nur, ich hab was gemessen und ihr müßt es glauben, sondern mal mit nem Schaltplan zB )
 Dateiname: Check.jpg
rot die externe Lampenkontrolle, blau die intgrierte Geberkontrolle im LCD
 Dateigröße:  107.42 KB
Danke-Klicks: 328
Beitrag: 758856 Geschrieben: 13.10.2020 - 23:40 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Christoph97 hat folgendes geschrieben:
Ihr hattet recht, habe jetzt das Drehzahlsignalkabel verfolgt und das ging zur Zündung. Tacho mit Pin 6 des Motorsteuergeräts verbunden und die Drehzahl wird richtig ausgegeben top.gif
mehr brauch ich nicht zu sagen, oder hammer.gif - da kannst du dich grün und schwarz ärgern, wird auch nix helfen - und wenn du weiter so einen aufriss machst dürfte sollddie bald den radiergummi anwerfen - damit ist keinem geholfen sm-hammer.gif kaffeetrinker.gif
Christoph97
Beitrag: 773018 Geschrieben: 16.05.2026 - 12:27 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo Leute!
Ich kämpfe leider noch immer mit meinem LCD Tacho... es läuft nun alles bis auf die Geschwidigkeitsanzeige am Tacho. Der BC zeigt die Durchschnittsgeschwindigkeit richtig an. Die ABS Leuchte ist auch an. Habe das Signal vom Geschwindigkeitssensor an die blau/rote Leitung, welche zum BC und zum Motorsteuergerät geht, angeschlossen. Könnt ihr mir hier bitte nocheinmal weiterhelfen?
Danke!
 Dateiname: IMG_505DD1C3-0439-478C-9EAF-016E31B4891B.jpeg
 Dateigröße:  2.23 MB
Danke-Klicks: 328
Beitrag: 773019 Geschrieben: 16.05.2026 - 19:52 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hast du denn den "aufschraub-wegstreckengeber"? oder wo nimmst du das signal her...
ich hatte selbst mit meinem geber immer mal wieder ausfälle - diese lagen an dem kabel, was aus dem geber rauskommt (unwichtig, wenn du den geber mit direktanschluss hast)
ich habe gerade nochmal alles grob überflogen, konnte aber nicht genau identifizieren, welchen du hast gruebeln.gif
hast du den speedohealer dazwischen angeschlossen, wie du gesagt hast? - eventuell nimmst du den mal raus und verbindest den geber direkt mit dem tacho - kann sein, dass die sache mit dem drehzahlsignal den healer beschädigt hat (was ich mir allerdings kaum vorstellen kann, da der einige schutzmechanismen hat um sowas zu verhindern - aber man weiß ja nie...)
du hattest ja das schöne oszilloskop photographiert - das ding müsste doch einen eingebauten signalgenerator haben - schließ den doch mal an um zu testen, ob überhaupt ein signal verarbeitet wird - aber achtung!
ich weiß nicht wie das rigol arbeitet, aber bei meinem wird der signalgenerator bei 10khz gestartet - das musst du natürlich vorher runterregulieren, sonst hast du ganz schnell ne unmenge zusätzliche kilometer auf dem tacho ja.gif
Christoph97
Beitrag: 773020 Geschrieben: 16.05.2026 - 22:18 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also ich habe den original geber vom vectra a 2000, also kommt direkt vom getriebe das geschwindigkeitssignal. Wie gesagt bekommt der bordcomputer ein geschwindigkeitssignal, da er einen durchschnittswert errechnet. Das macht mich so stutzig und der tacho bleibt bei 0 km/h und die tagekilomerer bleiben ebenfalls konstant. Ist es möglich dass ein zusammenhang mit der ABS Leuchte besteht? Das abs leuchtet beim fahren konstant. Ich bin mir ziemlich sicher, dass der tacho vor einigen jahren bereits 100% funktioniert hat. Dann kam leider das Hochwasser und er stand bis zur höhe der sitze im wasser. Jetzt habe ich die restaurationsarbeiten wieder aufgenommen und annähernd fertig bis auf tacho & abs...
Den speedohealer habe ich nicht mehr verbaut, war im endeffekt dann nicht notwendig.
Christoph97
Beitrag: 773025 Geschrieben: 19.05.2026 - 21:58 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich hatte heute mein Erfolgserlebnis - der ABS Fehler war lediglich ein defekter Sensor.
Der Grund dafür dass die Geschwindigkeitsanzeige nicht funktionierte war dass sich beim Einstecken des weissen Steckers sich wohl genau der Pin 21 etwas zurückgedrückt hatte und so der Tacho keine Verbindung hatte.
Jetzt muss ich nur mehr den BC umpinnen damit dieser die Restreichweite anzeigt und die Dimmfunktion statt Dauerplus auf Zündungsplus schalten, damit der Dimmer funktioniert.
Vielen Dank an alle die mir hier geholfen haben in diesem tollen Forum!! laecheln.gif
Danke-Klicks: 328
Beitrag: 773026 Geschrieben: 19.05.2026 - 22:53 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
na toll dass alles funktioniert ja.gif ich hatte mir schon sorgen gemacht, dass bei dir irgend ein steuergerät die hufe hochgelegt hatte...
dem bc die reichweite beizubringen wird dir noch einiges an kopfzerbrechen bereiten - mir hat es das jedenfalls...
um ehrlich zu sein hab ich bei meiner derzeitigen lösung auch etwas gemogelt...
ich hab zwei tankgeber verbaut - einer fürht zum bc und der andere an den tacho - das problem war nämlich, dass der bc jedesmal ein "f" angezeigt hat, sobald das lcd unter 10liter angezeigt hat...
viel erfolg!
Wir hatten 576755755 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
