Insgesamt 22839 registriert!
Gäste Online: 227
Insgesamt: 228 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Finde keinen Klimakondensator für meinen LET BJ. 95
Alex_DG
Beitrag: 758105 Geschrieben: 07.08.2020 - 18:23 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Würde das hier nochmal gerne aufgreifen, da ich jetzt selber einen undichten Kondensator habe.
Wenn ich das hier richtig verstanden habe ist ja der einzige Weg zurzeit folgender:
Die jetzt noch erhältlichen Kondensatoren mit zusätzlichem Trockneranschluss kaufen und nach diesem Schema zurechtlöten:
 Dateiname: thumb.jpg
 Dateigröße:  41.98 KB
jojo82
Auszeichnungen: 7
Beitrag: 758106 Geschrieben: 07.08.2020 - 19:07 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ja, genau so... ich weiß nur nicht mehr auswendig ob beim LET da vorne Platz für einen Trockner ist, dann könnte man mit zwei Trocknern arbeiten, müsste dann aber etwas mehr Kältmittel rein tun
caliebhaber
Beitrag: 758175 Geschrieben: 14.08.2020 - 10:21 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
An der Position sollte der Ölkühler beim LET im Weg sitzen
Alex_DG
Beitrag: 758176 Geschrieben: 14.08.2020 - 10:25 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das stimmt, der ist da im Weg.
Habe mir mittlerweile einen bestellt und werde mal berichten, wenn das Ding umgebaut ist.
emtschi
Danke-Klicks: 38
Beitrag: 761638 Geschrieben: 14.06.2021 - 12:33 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Habe das Problem nun auch... hat es geklappt? hast du gelötet oder geschraubt?
Und was für einen Trockner hast du genommen? Habe keinen passenden gefunden. traurig.gif
Alex_DG
Beitrag: 761643 Geschrieben: 14.06.2021 - 17:30 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich muss gestehen, dass ich nichtmal dazu gekommen bin den neuen Kondensator probehalber ranzuhalten.
Der erste der ankam war quasi in der Mitte einmal gefaltet und beim zweiten war ein Halter abgebrochen.
Gekauft hatte ich einen von NRF mit der Nummer 8718042020475, der ist mit Trockner, falls du das meinst.
Dementsprechend war dann auch meine Motivation mich damit weiter zu beschäftigen eher gering.
Das ganze steht auf jeden Fall noch auf meiner Liste, aktuell nur leider ziemlich weit unten zwinkern.gif
emtschi
Danke-Klicks: 38
Beitrag: 761648 Geschrieben: 14.06.2021 - 21:38 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Mit Trockner habe ich schon gemeint einen Ersatz für den der schon drin ist bei mir. Oben neben der Batterie.
emtschi
Danke-Klicks: 38
Beitrag: 761653 Geschrieben: 15.06.2021 - 08:42 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Mir fällt etwas auf, und zwar gibt es einen Kondensator wo der Trockner höher montiert ist als bei den anderen und er auch zwei 11mm Anschlüsse hat, oder es steht: Einlass-Ø [mm]: 11,8 / Auslass-Ø [mm]:11,7
Ich frage mich ob bei dieser Variante der Trockner genug hoch ist dass er über dem Ölkühler ist!? und es hat auch eine Verschraubung für den Trockner am Kühler. Aber was mache ich mit dem alten Trockner? könnte ich den drin lassen damit die Schleife geschlossen ist?
 Dateiname: Klimakondensor Update.png
 Dateigröße:  130.89 KB
 Dateiname: klimakondensator_non_Turbo.jpg
 Dateigröße:  22.58 KB
Alex_DG
Beitrag: 761656 Geschrieben: 15.06.2021 - 09:50 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich hatte mich vor dem Bestellen mal unters Auto gelegt und grob die Abstände der Halter unten gemessen. Da kam ich mit 652mm besser hin als mit 715mm und hab mich deswegen für den 652er entschieden.
Den Trockner könnte man drin lassen, wenn man die Kältemittelfüllmenge entsprechend erhöht.
petskin
Beitrag: 761657 Geschrieben: 15.06.2021 - 12:29 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also ich habe noch einen nagelneuen, ohne Trockner uns original Opel,
kann gerne mal die Teilnummer ablesen, falls gewünscht.
Würde ihn sogar abgeben.
jojo82
Auszeichnungen: 7
Beitrag: 761659 Geschrieben: 15.06.2021 - 14:05 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
petskin hat folgendes geschrieben:
Ich hab lange nach so einem gesucht… hab dann rausgefunden, das es in ganz Deutschland nur noch zwei Stück gibt und derjenige Mondpreise aufgerufen hat (600€)…
Ich hab mir dann einen für den V6 gekauft und die Leitungen anpassen lassen (am Kondensator)…
emtschi
Danke-Klicks: 38
Beitrag: 761813 Geschrieben: 28.06.2021 - 07:57 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also, ich habe den von Easyfit bekommen und versucht an zu passen wegen der breiteren Aufnahme, ich denke das würde ich auch hin kriegen. viel schwieriger ist allerdings dass der Trockner auf keinen Fall Platz findet....
Alex_DG
Beitrag: 761818 Geschrieben: 28.06.2021 - 17:39 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hätte gedacht, das könnte vielleicht passen.
@jojo82
Von wem hast du das Ändern der Leitungen denn machen lassen? Der einzige Klimabetrieb hier bei mir sagt, er will an nem Autokondensator nicht arbeiten.
jojo82
Auszeichnungen: 7
Beitrag: 761820 Geschrieben: 28.06.2021 - 17:56 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich bin bei einem Metallbauer um die Ecke gegangen und hab gefragt ob er Alu Schweißen kann, hab ihm die Situation erklärt und er meinte „kein Problem, bring vorbei“, einen Tag später und 10€ weniger im Geldbeutel, aber dafür einen passenden Kondensator für meinen Turbo incl. Funktionierender Klima…
emtschi
Danke-Klicks: 38
Beitrag: 763058 Geschrieben: 12.12.2021 - 11:51 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Habe nun ein Teil bauen lassen das den Trockner ersetzt. Werde den jetzt mal so einbauen. So könnte ich den Kondensator auch wieder ersetzen ohne schweissen zu lassen.
Jetzt bräuchte ich nur noch einen Trockner im Motorenraum für meinen Turbo..... Weiss jemand Rat?
 Dateiname: IMG_5210.jpg
 Dateigröße:  1.8 MB
 Dateiname: IMG_5211.jpg
 Dateigröße:  1.24 MB
Seite generiert in 0.089 Sekunden
Wir hatten 585624768 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
