Geschrieben: 07.08.2020 - 19:23 |
Würde das hier nochmal gerne aufgreifen, da ich jetzt selber einen undichten Kondensator habe.
Wenn ich das hier richtig verstanden habe ist ja der einzige Weg zurzeit folgender:
Die jetzt noch erhältlichen Kondensatoren mit zusätzlichem Trockneranschluss kaufen und nach diesem Schema zurechtlöten: |
Dateiname: | thumb.jpg |
Beschreibung: |
Dateigröße: |
41.98 KB |
Vollbildaufrufe: |
12 |
Geschrieben: 07.08.2020 - 20:07 |
Ja, genau so... ich weiß nur nicht mehr auswendig ob beim LET da vorne Platz für einen Trockner ist, dann könnte man mit zwei Trocknern arbeiten, müsste dann aber etwas mehr Kältmittel rein tun |
Auto: Calibra 2.0i LPG / Calibra Turbo DTM Editon Auszeichnungen: 3
Geschrieben: 14.08.2020 - 11:21 |
An der Position sollte der Ölkühler beim LET im Weg sitzen |
_________________ Biete 1x Beige+ 1x schwarze Lederausstattung aus Rechtslenker mit TOP-Fahrersitz! |
Geschrieben: 14.08.2020 - 11:25 |
Das stimmt, der ist da im Weg.
Habe mir mittlerweile einen bestellt und werde mal berichten, wenn das Ding umgebaut ist. |
Danke-Klicks: 25
Geschrieben: 14.06.2021 - 13:33 |
Habe das Problem nun auch... hat es geklappt? hast du gelötet oder geschraubt?
Und was für einen Trockner hast du genommen? Habe keinen passenden gefunden. |
Geschrieben: 14.06.2021 - 18:30 |
Ich muss gestehen, dass ich nichtmal dazu gekommen bin den neuen Kondensator probehalber ranzuhalten.
Der erste der ankam war quasi in der Mitte einmal gefaltet und beim zweiten war ein Halter abgebrochen.
Gekauft hatte ich einen von NRF mit der Nummer 8718042020475, der ist mit Trockner, falls du das meinst.
Dementsprechend war dann auch meine Motivation mich damit weiter zu beschäftigen eher gering.
Das ganze steht auf jeden Fall noch auf meiner Liste, aktuell nur leider ziemlich weit unten |
Danke-Klicks: 25
Geschrieben: 14.06.2021 - 22:38 |
Ok, dann bestelle ich mal und versuche mal.
Mit Trockner habe ich schon gemeint einen Ersatz für den der schon drin ist bei mir. Oben neben der Batterie. |
Danke-Klicks: 25
Geschrieben: 15.06.2021 - 09:42 |
Mir fällt etwas auf, und zwar gibt es einen Kondensator wo der Trockner höher montiert ist als bei den anderen und er auch zwei 11mm Anschlüsse hat, oder es steht: Einlass-Ø [mm]: 11,8 / Auslass-Ø [mm]:11,7
Ich frage mich ob bei dieser Variante der Trockner genug hoch ist dass er über dem Ölkühler ist!? und es hat auch eine Verschraubung für den Trockner am Kühler. Aber was mache ich mit dem alten Trockner? könnte ich den drin lassen damit die Schleife geschlossen ist? |
Dateiname: | Klimakondensor Update.png |
Beschreibung: |
Dateigröße: |
130.89 KB |
Vollbildaufrufe: |
8 |
Dateiname: | klimakondensator_non_Turbo.jpg |
Beschreibung: |
Dateigröße: |
22.58 KB |
Vollbildaufrufe: |
1 |
Geschrieben: 15.06.2021 - 10:50 |
Ich hatte mich vor dem Bestellen mal unters Auto gelegt und grob die Abstände der Halter unten gemessen. Da kam ich mit 652mm besser hin als mit 715mm und hab mich deswegen für den 652er entschieden.
Den Trockner könnte man drin lassen, wenn man die Kältemittelfüllmenge entsprechend erhöht. |
Geschrieben: 15.06.2021 - 13:29 |
Also ich habe noch einen nagelneuen, ohne Trockner uns original Opel,
kann gerne mal die Teilnummer ablesen, falls gewünscht.
Würde ihn sogar abgeben. |
Geschrieben: 15.06.2021 - 15:05 |
petskin hat folgendes geschrieben: |
Ich hab lange nach so einem gesucht… hab dann rausgefunden, das es in ganz Deutschland nur noch zwei Stück gibt und derjenige Mondpreise aufgerufen hat (600€)…
Ich hab mir dann einen für den V6 gekauft und die Leitungen anpassen lassen (am Kondensator)… |
Danke-Klicks: 25
Geschrieben: 28.06.2021 - 08:57 |
Also, ich habe den von Easyfit bekommen und versucht an zu passen wegen der breiteren Aufnahme, ich denke das würde ich auch hin kriegen. viel schwieriger ist allerdings dass der Trockner auf keinen Fall Platz findet.... |
Geschrieben: 28.06.2021 - 18:39 |
Hätte gedacht, das könnte vielleicht passen.
@jojo82
Von wem hast du das Ändern der Leitungen denn machen lassen? Der einzige Klimabetrieb hier bei mir sagt, er will an nem Autokondensator nicht arbeiten. |
Geschrieben: 28.06.2021 - 18:56 |
Ich bin bei einem Metallbauer um die Ecke gegangen und hab gefragt ob er Alu Schweißen kann, hab ihm die Situation erklärt und er meinte „kein Problem, bring vorbei“, einen Tag später und 10€ weniger im Geldbeutel, aber dafür einen passenden Kondensator für meinen Turbo incl. Funktionierender Klima… |
Danke-Klicks: 25
Geschrieben: 12.12.2021 - 12:51 |
Habe nun ein Teil bauen lassen das den Trockner ersetzt. Werde den jetzt mal so einbauen. So könnte ich den Kondensator auch wieder ersetzen ohne schweissen zu lassen.
Jetzt bräuchte ich nur noch einen Trockner im Motorenraum für meinen Turbo..... Weiss jemand Rat? |
Dateiname: | IMG_5210.jpg |
Beschreibung: |
Dateigröße: |
1.8 MB |
Vollbildaufrufe: |
3 |
Dateiname: | IMG_5211.jpg |
Beschreibung: |
Dateigröße: |
1.24 MB |
Vollbildaufrufe: |
4 |
