| Autor | Nachricht |
Auto: Opel Calibra c20ne
Geschrieben: 04.05.2020 - 17:23 |
Hallo und ich ich nochmal.
Ich weiß das es schon Beitäge in der Richtung gibt, habe aber keine passende Antwort gefunden.
Nachdem ich meinen Cali die letzten Tage ien paar Neuteile spendiert habe, habe ich auch den einpoligen Temperatursensor (sieht aus wie ein kleiner Nippel mit einem Blättchen oben drauf) erneuert. Seit dem geht meine Temperaturanzeige bis 100 Grad und etwas mehr. Der Lüfter ging bisher nicht an, da ich vorsichtshalber die Heizung schonmal angeacht hatte.
Das Kabel habe ich auch repariert, es war nicht direkt defekt, hat aber auch nicht mehr schön ausgesehen.
Ich hatte auch das Gefühl, das sich der neue Sensor etwas schwerer reindrehen lässt.
Kann es sein, dass der neue Sensor einen anderen Widerstand hat? |
Danke-Klicks: 22
Geschrieben: 04.05.2020 - 22:58 |
Sorry für die blöde Frage, aber wie sieht im Vergleich die echte Temperatur aus ? |
Geschrieben: 05.05.2020 - 05:14 |
Warum blöde Frage? Ich konnte sie bisher noch nicht messen. Und wenn sie unterschiedlich wäre, was wäre es für ein dummer Zufall. |
Auto: opel calibra c20let
Geschrieben: 06.05.2020 - 10:44 |
Dann ist dein Kühler vllt. zu. Geht dein Lüfter an? |
Geschrieben: 06.05.2020 - 11:33 |
Kühlzu wäre auch ein dummer Zufall. Der Lüfter geht nicht an, was aber vorher war. Kabel und Lüfter gecheckt. Dieser Läuft |
Geschrieben: 06.05.2020 - 16:47 |
Habe nach Motor-Neuaufbau das gleiche Symptom.
Sensoren alle gegen neue getauscht und nun zeigt er ca 10°C mehr an als vorher.
Scheint an den Sensoren zu liegen.
Lüfter läuft bei mir an, aber eben erst bei 110°C laut Tachoinstrument. |
Geschrieben: 06.05.2020 - 17:01 |
Soweit hab ich nie kommen lassen. Hatte vorher die Heitung angemacht. Was sind denn das für scheiss Sensoren?? Wo liegt da die Logik? |
Geschrieben: 06.05.2020 - 17:37 |
Müsste man mal den Widerstand der Sensoren vergleichen.
Irgendwo steckt da der Wurm drin.
Da in meinem neuen Thermostat eine zusätzliche Sensoröffnung drin war, hab ich den alten Sensor quasi als Blindstopfen drin gelassen.
Muss ich heute Abend mal das Kabel umstecken. |
Geschrieben: 06.05.2020 - 17:50 |
Dann geb mal bitte Rückmeldung. Ich meinen alten direkt in den Müll geworfen. |
Geschrieben: 07.05.2020 - 13:46 |
Also, hab den Sensor mal umgesteckt und siehe da - er zeigt ca 10°C weniger an. |
Geschrieben: 07.05.2020 - 14:37 |
Ja was soll der Quatsch denn?
Ich habe eben noch eine Runde mit meinem Cali gedreht. Die Temperaturanzeige geht bis über den roten Bereich hinaus, der Lüfter geht aber an. Ich habe bei dem Händler angerufen wo ich den Temperatursensor her habe. Er bestellt einen neuen...mal schauen ob es danach besser ist. |
Geschrieben: 28.05.2020 - 13:23 |
Hallo Leute,
bei mir genau das gleiche, 2- poligen Sensor hinterm Motor und den 1- poligen zur Anzeige vorne am Thermostat gewechselt. Seitdem wird ca 5-10 Grad mehr im Kombi Instrument angezeigt. Keine Ahnung woran es liegt... Im Fahrbetrieb ist er schön bei 90 Grad geblieben (was meiner Meinung nach auch genau richtig ist) jetzt liegt er bei 95 Grad. Bei jedem Stopp geht die Temperatur hoch so dass fast jedes Mal der Lüfter anspringt. Kühler ist neu, Thermostat 82 Grad ist neu, die Sensoren und einen Thermoschalter der den Lüfter bei 100 Grad einschaltet und bei 95 Grad wieder ausschaltet. Keine Ahnung warum wieso weshalb das so ist... Geht mir jedenfalls auf die Nerven.
Ich spüle jetzt nochmal mein Kühlsystem und schaue dann weiter.
Aber kann jemand erklären warum mit neuen Sensoren auf einmal höhere Temperaturen angezeigt werden? |
Geschrieben: 15.06.2020 - 17:49 |
Hey Leute,
hat mal jemand eine Lösung für den Fehler. Ich habe mir jetzt noch einen anderen Sensor gekauft...auch bei ihm gibt es die Probleme! |
Geschrieben: 16.06.2020 - 12:25 |
Hast kein Spenderfahrzeug wo du mal ein raus schrauben kannst ? |
Geschrieben: 16.06.2020 - 12:52 |
Leider nein. Der ist schon weg |
