Danke-Klicks: 135
Geschrieben: 19.07.2019 - 11:04 |
...@nr1ebw: das mit der kurz aufleuchtenden mkl im teillastbereich ist ein mappingfehler, da geraten die messwerte aus dem kennfeld - sobald diese wieder drin sind wird der fehler wieder gelöscht - dummerweise wird diese art fehler nicht im speicher abgelegt - man kann ihn also nicht mal mit dem tech auslesen... - nur direkt während er aktiv is... - hatte ich auch schon so oft... |
Das hilft dem Jensemann aber wirklich … Also noch mal, Fehlerspeicher auslesen, dann wissen wir in welche Richtung die Fehlersuche gehen muß. Sonst ist das wie stochern im dunkeln. |
Geschrieben: 19.07.2019 - 11:40 |
Hmmm einspritzventil wäre aber dich dann eher ständig so, oder? Und LMM auch eher öfter.
Mich wundert eben dieser Start am Morgen. Deshalb hätte ich jetzt auf zundverteiler oder evtl zundkabel (separate Spüle hat er ja nicht oder?) getippt
Fehlerspeicher auslesen geht doch nicht wenn nix abgelegt ist |
Danke-Klicks: 135
Geschrieben: 19.07.2019 - 11:49 |
Jensemann_1974 hat folgendes geschrieben: |
2. Die check engine geht oft an (komischerweise bei konstantfahrt im mittleren Drehzahlbereich)
geht dann aber auch schnell wieder aus, wenn man kurz beschleunigt auf höhere Drehzahlen und die Drehzahl abfallen lässt. |
Wenn die Motorkontrolle angeht, einfach mal den Fehlerspeicher auslesen. Den Fehlercode hier mal posten und dann können wir dir bestimmt besser helfen. |
Geschrieben: 19.07.2019 - 11:52 |
Ok und wie lese Ich die währed der Fahrt einfach aus? Mach Ich gerne wenn Ich es kann... danke |
Geschrieben: 19.07.2019 - 12:55 |
Live auslesen geht glaub ich nur mit Tech oder entsprechender Software auf'm Laptop
Geschrieben: 19.07.2019 - 14:20 |
Ok Software und Laptop klingt gut gerne per PN wo ich da was finden kann |
Danke-Klicks: 45
Geschrieben: 19.07.2019 - 18:23 |
Geschrieben: 30.08.2019 - 19:00 |
So ich wollte mal die Lösung meines Problems hier noch kurz posten. Ich habe Zündverteiler Zündkerzen und die Kabel komplett getauscht seither läuft das Ding wieder wie eine Eins. Der Verteilerfinger und die Verteilerkappe sahen Frühschicht Bar aus. Vielleicht hätte auch das allein gereicht Punkt aber wie gesagt es läuft das Ding wie eine Eins |
Geschrieben: 30.08.2019 - 19:45 |
... sahen Frühschicht Bar aus... |
Ist das die eine Kneipe die schon um 5 aufmacht?
Danke-Klicks: 229
Geschrieben: 30.08.2019 - 19:52 |
ich denke er meinte "furcht(bar)" - er schreibt bestimmt vom handy aus mit dieser gar fürchterbaren autokorrektur... |
Geschrieben: 30.08.2019 - 20:13 |
Hihi genau.... Den Fehler hatte ich übersehen... Aber cool fruhschichtbar |
