Insgesamt 22804 registriert!
Gäste Online: 157
Insgesamt: 157 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Restauration Calibra Turbo BJ 92
Danke-Klicks: 325
Beitrag: 750153 Geschrieben: 05.02.2019 - 01:51 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
die matte hab ich auch drin - war wohl bei vielen turbos drin, da die bei einem kumpel auch drin war - hingegen bei allen anderen modellen hab ich die bisher nie gesehen ! zwinkern.gif
das kann ich dir nicht beantworten - eventuell wegen geräuschdämmung des allrades? - wär die frage, ob die "kleinen" allradler das auch hatten (mein kleiner hattes jedenfalls nich)... - beim kumpel steht noch ein 4x4 ne (den ich eigentlich mal bekommen sollte) - muss ihn mal fragen ob der das hat...
Lt. ECAT scheint es so zu sein - dort ist diese "Isolierung Hinterboden" als nur für 4x4 angegeben.
so neues zu der matte ! - die ist serie ! für ALLE allradler - wie schon vermutet dämmt diese die pfeif-/rollgeräusche vom hinteren kardanlager - wenn die fehlt wurde sie nachträglich ausgebaut !
Beitrag: 751543 Geschrieben: 07.05.2019 - 20:27 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Heute bißchen was gemacht ja.gif Kopf teilweise zerlegt. Verbaut überhaupt jemand die 400er Köpfe?
Den Lader hab ich auch abgebaut. Hat noch jemand eine originale Wastegatedose für mich?
Und endlich mal die Windschutzscheibe ausgebaut. Demnächst geht's karosseriemäßig endlich mal los!
 Dateiname: 20190507_164428.jpg
Jetzt ohne Windschutzscheibe...
 Dateigröße:  2.82 MB
 Dateiname: 20190507_131922.jpg
Der ölt nicht, das ist WD 40.
 Dateigröße:  4.19 MB
Beitrag: 751566 Geschrieben: 08.05.2019 - 19:42 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
sollddie hat folgendes geschrieben:
Der ölt nicht, das ist WD40
Danke-Klicks: 125
Beitrag: 751568 Geschrieben: 08.05.2019 - 20:36 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Beitrag: 751689 Geschrieben: 15.05.2019 - 21:49 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Sodele. Heute hab ich den Hendrik gemacht. Hab den ganzen Tag Dämmmatten raus gekratzt. Mit Heißluftfön und Spachtel ne prima Sache. Einziges Manko: im Kofferraum ist der Kram so dünn, das er eher schmilzt als sich streifenweise zu entfernen. Das eine oder andere Ablaufloch hatte dann doch einen rostigen Rand. Aber da wollte ich eh ein paar von verschließen ja.gif vom Kofferraum hab ich leider kein Bild gemacht... was ich mich frage: warum bezeichnen manche die Dinger als Lackablauflöcher wiejetzt1.gif Der meiste Lack klebt im Innenraum auf den Dämmmatten lol.gif
Weiterhin hab ich noch das Batterieblech ausgebohrt. Darunter sieht es aus wie bei vielen anderen auch. Nur die Größe des Lochs variiert biggrin.gif
Außerdem ist heute mein Vierkantstahl eingetroffen. Jetzt kann ich endlich mein Gestell bauen BANANA.gif
 Dateiname: IMG-20190515-WA0010.jpg
Nebenbei mal einen der makellosen Kolben in Kaltreiniger eingelegt. Sieht fast aus wie neu ;)
 Dateigröße:  143.64 KB
 Dateiname: 20190515_153705.jpg
Vorderer Fussraum komplett ungedämmt.
 Dateigröße:  3.87 MB
 Dateiname: 20190515_153658.jpg
Hinterer Fussraum komplett ungedämmt.
 Dateigröße:  4.24 MB
 Dateiname: 20190515_120518.jpg
Der Radkasten unterm Batterieblech.
 Dateigröße:  3.58 MB
 Dateiname: 20190515_120533.jpg
Das Batterieblech. Ich werde ein neues, schraubbares aus Edelstahl verbauen. Mehr dazu später in diesem Programm.
 Dateigröße:  3.23 MB
Beitrag: 751690 Geschrieben: 15.05.2019 - 22:05 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
So ein Loch hät ich auch gern unterm Batterieblech gehabt dann hät ich keins reinschneiden müssen biggrin.gif
Die Ablauflöcher sind wohl eher für die Grundierung gewesen soweit mir bekannt gabs da ne Tauchbadgrundierung aber sicher bin ich nicht.
Beitrag: 751691 Geschrieben: 15.05.2019 - 23:43 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Fleißig, fleißig ja.gif .
Ich glaub, die Löcher sind praktisch eher dazu gedacht, den Rost rausfegen zu können gruebeln.gif .
Beitrag: 751693 Geschrieben: 16.05.2019 - 00:09 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Danke. Letzteres erweist sich auch als praktisch wenn die Dämmung raus gekehrt wird biggrin.gif mal gucken wann es nächste Woche weiter geht. Muss jetzt erstmal malochen und Sonntag darf man ja in diesem Land nix arbeiten traurig.gif
Danke-Klicks: 134
Beitrag: 751694 Geschrieben: 16.05.2019 - 00:12 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Eine Tauchgrundierung gab es definitiv, aber die Löcher unter dem Batterieblech kenne ich
bei meinen Calibra trotz vieler Wintereinsätze nicht. Lag das vielleicht bei deinem Cali an ausgelaufener
Batteriesäure oder so?
 Dateiname: 001.png
 Dateigröße:  639.35 KB
 Dateiname: 002.jpg
 Dateigröße:  338.88 KB
Beitrag: 751695 Geschrieben: 16.05.2019 - 06:17 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
@ gercalica: du schwächelst bei Schwachstellen am Calibra? erstaunt.gif dass das Batterieblech bzw. darunter werksseitig nur grundiert wurde, ist aber allgemein bekannt ja.gif es gibt Bilder, wo teilweise sogar das Blech blank geblieben ist lol.gif war dann wohl etwas dick angerührt, die Tauchgrundierung gruebeln.gif
Auf dem aktuellen Bild sieht man davon natürlich nix mehr. Deshalb werde ich ja auch eine schraubbare Lösung bauen. Dann kann ich den Motorraum ordentlich lackieren und muss keine Angst haben, das unter dem Blech keine Farbe ankommt.
GimiG
Danke-Klicks: 25
Beitrag: 751698 Geschrieben: 16.05.2019 - 09:14 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Bei unseren 3en ist am Batterieblech auch alles Tutti top.gif bei dem NE hatte ich es ausgebohrt und durch eins zum Rausschrauben ersetzt (VAG) aber das hätte ich mir auch sparen können da war alles ok drunter, zwar auch nur Grundiert aber ok...
Mfg Manuel
Danke-Klicks: 134
Beitrag: 751699 Geschrieben: 16.05.2019 - 14:09 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
@sollddie2000: Man kann vielleicht alles essen, aber nicht alles wissen biggrin.gif
Ne, jetzt mal im Ernst, das leidige Thema Rost hat viele Ursachen, wird hier zuviel OT.
Bei dir sah das so aus, als ob da Batteriesäure auch seinen Teil dazu beigetragen hat.
Im Anhang auch ein vergammeltes Batterieblech, das ist aber an der Stelle wo es bei dir komplett
durch ist, noch OK. Auch von unterm im Radkasten ist noch kein Gammel erkennbar.
 Dateiname: 001.jpg
 Dateigröße:  2.26 MB
Beitrag: 751700 Geschrieben: 16.05.2019 - 14:41 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Problem sind halt die Stellen wo das Blech auf dem Radkasten festgepunktet ist. Da kam bei kaum einem Calibra Farbe hin und dementsprechend schnell gammelt es darunter. Gewiss dauert ein solches Loch recht lange und vielleicht ist einem Vorbesitzer da auch mal ne Batterie ausgelaufen. Aber gesehen habe ich es schon bei mehreren. Irgendwo geistert ein Bild durchs Forum wo jemand tatsächlich blankes Blech darunter gefunden hat nach dem ausbohren ja.gif
Danke-Klicks: 134
Beitrag: 751701 Geschrieben: 16.05.2019 - 15:55 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
"Deshalb werde ich ja auch eine schraubbare Lösung bauen.
das unter dem Blech keine Farbe ankommt."
Dem ist nichts hinzuzufügen, denn selbst bei der Verwendung von einem Neuteil wie z.B.
einem komplettem Radeinbau, ist das Problem mit dem Rost am Batterieträger schon vorprogrammiert.
Hier mal Bilder zu:
"Problem sind halt die Stellen wo das Blech auf dem Radkasten festgepunktet ist."
 Dateiname: 001.jpg
 Dateigröße:  1.34 MB
 Dateiname: 002.jpg
 Dateigröße:  1.23 MB
 Dateiname: 003.jpg
 Dateigröße:  1.26 MB
 Dateiname: 004.jpg
 Dateigröße:  1.28 MB
Danke-Klicks: 125
Beitrag: 751711 Geschrieben: 16.05.2019 - 19:31 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Bei meinem Turbo war unter dem Batterieblech weder Lack noch Grundierung. Das blanke Blech. Zum Glück noch kein Rost. Aber wenn da mal Batteriesäure dazugekommen wäre, würde es wahrscheinlich anders aussehen. Das Blech hatte ich ausgebohrt, um zu gucken was darunter ist. Jetzt ist es so eingeschweißt, dass es im Prinzip auf den Schweißpunkten steht, so dass etwas Luft zwischen Radkasten und Batterieblech ist. Da kann man dann schön Fluid Film o.Ä. reinsprühen.
Seite generiert in 0.116 Sekunden
Wir hatten 557696153 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
