Insgesamt 22679 registriert!
Gäste Online: 86
Insgesamt: 86 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Leerlaufdrehzahl steigt auf 2000 U/min und fällt wieder
Reifaa
Beitrag: 749980 Geschrieben: 23.01.2019 - 16:33 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hey,
ich habe nun die Kabel von weißem und schwarzem Steckern des LMM betrachtet und sehe keine Problemstellen, siehe Bilder. Den LMM habe ich nicht gereinigt, da ich mir trotz der Literatur von Garcalica1 nicht sicher genug bin, ob ich nun einen Heißfilm- oder Hitzdraht LMM habe. Ich hänge mal ein Bild vom Inneren meines LMM an.
Nun muss ich überlegen, wie ich weiter vorgehe. Falls es ein Hitzdraht LMM ist, würde ich eine Reinigung nach Anleitung von Garcalica1 vornehmen.
Falls nicht, soll ich auf Verdacht mal einen LMM bestellen und testen? Der Bosch LMM der aktuell verbaut ist kostet 250 €, es gibt auch welche für 50 €. Habt ihr hier Erfahrung?
Viele Grüße
 Dateiname: 20190123_161322.jpg
weißer Stecker
 Dateigröße:  2.52 MB
 Dateiname: 20190123_161116.jpg
schwarzer Stecker
 Dateigröße:  2.78 MB
 Dateiname: 20190123_155044.jpg
LMM
 Dateigröße:  3.79 MB
Danke-Klicks: 134
Beitrag: 749982 Geschrieben: 23.01.2019 - 17:41 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Reifaa hat folgendes geschrieben:
Nur zum Testen wären mir 250 € zu viel Geld.
Es gibt neue aus dem Aftermarket, für z.B. 29,49€
https://www.ebay.de/itm/LUFTMASSENMESSER-LMM-OPEL-CALIBRA-A-OMEGA-B-SINTRA-VECTRA-B-2-5-3-0-V6/390906248678?fits=Model%3ACalibra+A&hash=item5b03d3fde6:g:mHIAAOSwUYNaAxn4:rk:1:pf:0 (Werbung)
oder
gebrauchte Originale, für z.B. 29,99€
https://www.ebay.de/itm/LMM-Luftmassenmesser-Original-BOSCH-0280217519-Vectra-Omega-2-5-3-0-V6-MV6-OPEL/332473766233?hash=item4d68fb1159:g:WDcAAOSwr7lbcrCm:rk:1:pf:0 (Werbung)
Dies hier ist jetzt nicht als Anleitung zu verstehen, nur meine persönliche Erfahrung bzw. Vorgehensweise.
Es handelt jeder in Eigenverantwortung, wenn er seine LMM so reinigt.
Ich mache das problemlos seit über 20 Jahren schon an Calibra mit C20LET Motoren und bei den Calibra mit C bzw. X25XE Motoren seit über 10 Jahren.
Man sprüht mit einem Abstand von etwa 10cm auf den Hitzdraht.
Ein paar kräftige Sprühstöße sollten ausreichen.
Wichtig hierbei ist, den Bremsenreiniger vor dem Einbau des LMM vollstädig verflüchtigen zu lassen.
Danke-Klicks: 134
Beitrag: 749983 Geschrieben: 23.01.2019 - 18:01 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich kann dir auch gerne zeigen, wie das geht mit dem Reinigen, falls du es dir nicht zutraust.
Sollte das wider Erwarten keine Abhilfe schaffen, hätte ich zur Not auch noch einen LMM da, um den bei deinem Calibra zu testen.
Falls du die Option wählst, bitte PN.
Über das Ergebnis kannst du dann hier im Forum berichten, dass wir alle etwas davon haben.
Reifaa
Beitrag: 749987 Geschrieben: 23.01.2019 - 20:35 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Guten Abend alle,
vielen Dank an Garcalica1, für die Hilfe! Ich habe nun meinen LMM gereinigt. Anstatt Bremsenreiniger habe ich Ethanol verwendet, weil ich 1) keinen Bremsenreiniger da hatte, 2) Ethanol rückstandslos verdampft, 3) Ethanol weniger "aggressiv ist", 4) Ethanol Schmutz auch super löst.
Der Reinigungsversuch führte leider nicht zur erhofften Besserung, wenngleich der Wagen ein paar Mal im Stand sehr gleichmäßig auf 800 U/min lief. Mein Vorgehen ist nun wie folgt:
1) Ich bestelle LLR und LMM, für letzteren nicht den teuersten.
2) Ich tausche zunächst den LMM, weil es schneller geht als der LLR.
Reifaa
Beitrag: 750145 Geschrieben: 03.02.2019 - 13:11 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Moin,
ich habe diese Woche Teile bestellt und jetzt sind diese da. Den LMM hatte ich auf Gercalica1 Rat hin ein zweites Mal, dieses Mal aber mit Bremsenreiniger gereinigt. Grund war, dass Ethanol evtl. nicht alle Verschmutzungen beseitigt hat.
Mein Vorgehen ist/war nun wie folgt: zuerst habe ich einen gebrauchten Bosch Leerlaufregler eingebaut. Warum erst das "aufwändigste"? LMM und T-Sensor kann ich auch auf dem Weg zur Arbeit "schnell mal einbauen", für den LLR brauchts aber bissl mehr Zeit (Wochenende). Der neue alte LLR brachte keine Besserung, also bau ich Morgen auf dem Weg zur Arbeit den LMM ein, dann ist der T-Sensor dran. Mal sehen biggrin.gif
Reifaa
Beitrag: 750155 Geschrieben: 05.02.2019 - 14:53 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Moin Leute,
heute habe ich semi-gute Nachrichten. Ich habe nun (LLR war ja schon getauscht worden) zuerst den Luftmassenmesser und dann den Temperaturmessfühler getauscht und bin nach jeder Aktion 40 km am Stück gefahren. Das Ergbnis ist komisch. Es ist mal besser mal schlechter, der Fehler tritt seltener und sporadisch auf. Manchmal fällt die Leerlaufdrehzahl bis auf 600 U/min und bleibt dann dort, der Leerlauf ist dann unruhig. Ab und an bleibt die Drehzahl auch zwischen 1500 - 2000 U/min hängen. Ich erkenne keine Systematik. Aber es tritt nach wie vor im warmen Zustand auf.
Eine Frage:
Welchen Einfluss könnte die Lambda-Sonde haben? Beim Einbau des T-Sensors habe ich gesehen, dass deren Kabel etwas unter Spannung war und habe es etwas entlastet. Evtl. liegt auch dort der Fehler?
Viele Grüße
Danke-Klicks: 134
Beitrag: 750157 Geschrieben: 05.02.2019 - 17:24 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Moin Leute,
Eine Frage:
Die Lambda-Sonde kann natürlich auch dafür verantwortlich sein.
Schau dir mal den Film ganz an. Bei Minute 3:15 bis 3:45 wird die Lambdasonde erwähnt.
Hier der Link:
https://www.youtube.com/watch?v=MZzBNLaCQ14
Danke-Klicks: 134
Beitrag: 750363 Geschrieben: 18.02.2019 - 20:44 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Anbei noch 2 Bildanhänge zum Thema Heißfilm-LMM oder Hitzdraht-LMM.
 Dateiname: Zuordnung Kabelsatzstecker.png
 Dateigröße:  148.13 KB
 Vollbildaufrufe:  16
 Dateiname: Heißfilm LMM.jpg
 Dateigröße:  4.99 MB
 Vollbildaufrufe:  53
Danke-Klicks: 159
Beitrag: 750366 Geschrieben: 18.02.2019 - 22:56 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Interessant, was da für ne Zündspule dranhängt cul.gif ...
Danke-Klicks: 307
Beitrag: 750367 Geschrieben: 19.02.2019 - 00:47 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hab so ein modell mal bei uns in der berufsschule gesehen - war zwar ein 16ventiler aber das wird hier auch so sein... - die zündspule ist aufgeschnitten, um zu verdeutlichen, wie sie funktioniert (hier fehlen dann einfach die beiden hinteren anschlüsse)
was mich eher interessiert ist das hitzeschutzblech zwischen halter und spule (das was um die spule rumgelegt ist) - das scheint wieder was zu sein, was nie in serie ging...
Reifaa
Beitrag: 751089 Geschrieben: 13.04.2019 - 21:47 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hey,
nach einer Ewigkeit konnte ich mal wieder was am Auto machen. Habe ein Loch im Flexrohr nach dem Hosenrohr gefunden und dachte, dass mein Problem mit der Drehzahl evtl. darauf zurück zu führen ist. Da ich auch im hinteren Teil des MSDs ein Loch gefunden habe, habe ich neben dem Flexrohr auch gleich den kompletten Auspuff ab Kat gegen eine gebrauchte Edelstahlanlage getauscht. Leider kann ich noch nicht sagen, ob das Problem nun behoben ist, da die hintere Auspuffhalterung (Stangen) nicht zum Auspuff (Haken) passt.
Hat zufällig Jemand noch eine der alten Halterungen mit Haken rumliegen und möchte die los haben biggrin.gif
Viele Grüße
Wenn es gut behandelt wird verleihe ich all mein Werkzeug, z.B. Schweißgerät, Zahnriemenwerkzeugsatz C25XE, Bügelmessschrauben (50 - 75 mm, 75 - 100 mm), Fühlerblattlehrensatz 32 Blatt 0,02 - 1,00 mm, Kolbenringspanner und -zange, Ventilfederspannre, Radlagerwerkzeug, Bremskolben-Rücksteller (universell), Werkzeug für Ein/-Ausbau Ventilschaftdichtung und alles Standardwerkzeug was man so hat...
Danke-Klicks: 336
Beitrag: 751090 Geschrieben: 13.04.2019 - 22:08 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hat nix mit deinem Problem zu tun ja.gif und schreib mal "de Ric" an wegen dem Halter.
Reifaa
Beitrag: 751092 Geschrieben: 13.04.2019 - 22:25 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hey,
danke für die Antwort! Zum Problem, schade... Bin bin meinem Latein am Ende, habe alles probiert. Alles was beschrieben wurde, neulich noch Lambda Sonde von meinem anderen Cali eingebaut und getestet, Benzinpumpenrelais getauscht. Ich hoffe bloß, dass ich das Loch nicht falsch "geortet habe" bzw ein weiteres Loch im Krümmer ist...
de Ric habe ich angeschrieben, vielen Dank für den Tip!
Beitrag: 751093 Geschrieben: 13.04.2019 - 22:34 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Haste ne Innentankpumpe?
Reifaa
Beitrag: 751095 Geschrieben: 14.04.2019 - 09:27 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Gute Frage, ich sehe zumindest außen am Tank keine. Vom Benzinfilter am Tank geht die Leitung nach oben, kann nicht gut erkennen wo es genau so. Wo säße die Pumpe denn, wenn sie nicht im Tank ist?
Und unteressant, denkst du die Pumpe hat nen Schaden?
Seite generiert in 0.101 Sekunden
Wir hatten 517727736 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
