Insgesamt 22262 registriert!
Gäste Online: 100
Insgesamt: 101 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - RX255 Nacharbeit an Radhäusern notwendig?
edino
Beitrag: 750954 Geschrieben: 05.04.2019 - 19:20 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hey blueshark,
sehr schöner Cali, ich habe vorhin die Bilder gesehen.
Welcher Reifengrösse hast du auf die RX248 aufgezogen?
-Edo-
blueshark
Beitrag: 750962 Geschrieben: 05.04.2019 - 23:45 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Danke.
Reifen sind 215/40/17
Die RX248 sind glaub ich die einzigen 17er BBS wo der Calibra direkt im Gutachten steht ja.gif
edino
Beitrag: 750967 Geschrieben: 06.04.2019 - 09:47 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hey blueshark,
ich werde mir auf die RX255 glaub ich auch 215/40R17 draufziehen. Die schauen auf den 17er sehr gut aus.
Musstest du die Kotflügel vorne und hinten viel aufweiten, oder hat das Umlegen der Kante gereicht?
-Edo-
blueshark
Beitrag: 750969 Geschrieben: 06.04.2019 - 11:47 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Kanten wurden bei mir nicht umgelegt. Vorne musste ich schon ordentlich raus mit den Kotflügeln, dass es wie auf dem Bild was ich gepostet habe abdeckt.
Ich habe das aber mit Unterlegscheiben an der Befestigung vom Kotflügel halbwegs hingebracht. Also an den Schrauben wo die Kotflügelspitze befestigt ist ja.gif
edino
Beitrag: 750970 Geschrieben: 06.04.2019 - 12:26 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Du meinst die Kotflügelspitzen hinter der Stoßstange und unten am Schweller?
Sind, glaub ich, 3 Schrauben.
Klingt gut. Das werde ich dann auch so machen müssen. Erst muss ich noch die Reifen besorgen zwinkern.gif
-Edo-
Danke-Klicks: 489
Beitrag: 750971 Geschrieben: 06.04.2019 - 12:53 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Die Schraube am Schweller lass lieber in Ruhe;
dann leg lieber was bei der Schraube auf halber Höhe, die von innen geschraubt ist, unter.
edino
Beitrag: 750977 Geschrieben: 06.04.2019 - 17:49 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Danke!
das werde ich ausprobieren.
Ich werde mich melden, wenn ich die Reifen besorgt und draufgemacht habe zwinkern.gif
-Edo-
Slusher
Danke-Klicks: 15
Auto: Calibra MV6 B308
Beitrag: 751013 Geschrieben: 08.04.2019 - 19:11 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hab bei mir die RX 241 drauf, mit ET 45 (anstatt 47), und 205/40 R17er Reifengröße.
Da brauchst du dir gar keine Gedanken zu machen, hinten versinken die Regelrecht im Radhaus..
Hab bei mir sogar noch Vorne 10er und hinten 16er Platten je Seite drunter, und immer noch Platz. Radhäuser original, habe nichtmal die kanten umgelegt.
-Zylinder statt Kinder-
blueshark
Beitrag: 751015 Geschrieben: 08.04.2019 - 22:05 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also ich kann mir das nicht vorstellen wie das passen soll wenn die Räder vom Kotflügel so abgedeckt sein sollen wie es vorgeschrieben ist gruebeln.gif . Ich rede hier nicht vom Platz im Radhaus sondern eben von der Abdeckung des Rades ( siehe Foto von mir).
Slusher
Danke-Klicks: 15
Beitrag: 751028 Geschrieben: 09.04.2019 - 19:08 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Passt aber, ohne raus zu stehen oder zu schleifen. Hinten sogar noch mit Korrekturbuchsen, dadurch kommt das Rad ja auch noch näher an die kante.
Fahre das seit 2017 schon so.
blueshark
Beitrag: 751029 Geschrieben: 09.04.2019 - 20:07 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ok, ich glaub dir das schon. Kanns mir aber immer noch nicht vorstellen, da ich nicht mal die RX 212 vorne untergebracht habe. Optisch schon, aber der Tüv mit der Messlatte hatte mich eines besseren belehrt.
edino
Beitrag: 751033 Geschrieben: 09.04.2019 - 20:41 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
die 205/40/17 Reifen sind schonmal 1 cm schmaler als die 215/40/17.
Die Reifenflanke wird flacher. Begünstigt das Eintauchen in den Kotflügel. Zudem ist der Reifen 205er zu 215er, 8mm kleiner.
Dann gibt es von Reifen zu Reifen der gleichen Größe (Herstellerspezifisch) auch Unterschiede in der Breite. Nicht zu Glauben!
Ich dachte immer, wenn mann von Profilbreite redet, dass es sich um die Lauffläche handelt. Weit gefehlt!
Es ist höchstens die komplette Reifenbreite damit gemeint.
Sind eigentlich die Irmscher Calis schon vorne teilweise gebördelt?
Bei mir schaut die Kante in der Radhausmitte schon halbwegs umgelegt zu sein...
Beitrag: 751036 Geschrieben: 09.04.2019 - 21:00 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Danke-Klicks: 489
Beitrag: 751037 Geschrieben: 09.04.2019 - 21:10 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das sind normale Kotflügel.
Meine 7x17 haben mit Bremsscheibenadapter und Distanzscheiben vorne eine effektive ET von etwa 29mm.
Reifen habe ich auch 205/40/17 und musste nicht umlegen, bördeln oder ziehen und hab es so
nach §19 eingetragen bekommen.
Allerdings war hinten bei ähnlichen Verhältnissen die Radabdeckung im oberen Bereich der Heckschürze nicht ausreichend gegeben.
edino
Beitrag: 751247 Geschrieben: 22.04.2019 - 18:29 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
nun hab ich mir die 215/40/17 aufgezogen, und drangemacht. Hinten ist wie slusher bereits gemeint hat, noch jede Menge Platz.
Vorne schaut es etwas anders aus. Da gehts schon etwas enger zu.
Ich bin mir nicht ganz sicher, ob der Platz auch ausreicht. Ich hab mal ein paar Bilder gemacht, man sieht es nur bedingt gut.
Gefahren bin ich noch nicht, da der Cali noch nicht fahrbereit ist.
Ich habe die Innenschalen erstmal weggemacht. Vom Vorbesitzer sind vorne an beiden Seiten an einer Stelle Schleifspuren zu erkennen (Bild1)
Ich weiss aber nicht mit welchen Reifen/Felgen dieser vorher unterwegs war. Vielleicht dir RX212?
Auf Bild2 ist Sicht von vorne bündig auf den Reifen geschaut. Die Kotflügelkante deckt den Reifen sehr gut ab.
Ich habe vorne links und hinten rechts jeweils Unterlegklötze unter die Reifen getan, damit der Reifen demonstrativ eintaucht.
Hat er auch, aber es würde noch bestimmt ein paar Zentimeter mehr gehen. Ich weiss leider nicht wann der Federwegsbegrenzer kommt.
Was meint ihr, passt das so, oder wird er doch schleifen?
Ich habe auch versuchsweise mit einer 1/2" Nuss vorne an der Kotflügelschraube untergelegt (Bild4). Diese drückt das Blech gut 22mm an der Stelle
mehr nach ausse, aber am Radlauf sind es vielleicht nur 4-5mm.
 Dateiname: Bild4.jpg
 Dateigröße:  4.32 MB
 Dateiname: Bild3.jpg
 Dateigröße:  4.15 MB
 Dateiname: Bild2.jpg
 Dateigröße:  4.1 MB
 Dateiname: BIld1.jpg
 Dateigröße:  1.3 MB
Wir hatten 422592941 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
