Danke-Klicks: 229
Geschrieben: 05.04.2019 - 21:16 |
.. diese kerbe wird laut werkstattbuch zum ausrichten des 1. zylinders genutzt - dann mit dem spezialwerkzeug arretiert |
beim c20xe gibt es kein Spezialwerkzeug zum arretieren
... und dann werden die (oder das) nockenwellenrad/räder entsprechend ausgerichtet und mit den keilen arreiert ... |
beim c20xe gibt es keine Keile zum arretieren
... zur überprüfung des zündzeitpunktes wird die markierung an der riemenscheibe genutzt... |
und am besten noch den Zündverteiler verdrehen bis der Zündzeitpunkt übereinstimmt ...
spezialwerkzeug km-800 (beispiel v6) zwingend verwendet werden ! |
hier geht es nicht um einen V6 - nix für ungut |
ich hab nunmal den v6 bereich direkt im hdd zugriff - is aber bei den anderen motoren ähnlich (man muss ja jetz nich unbedingt gleich jedes einzelne wort in die goldwaage werfen )
is mir ja eigentlich auch egal, wie ihr eure steuerzeiten einstellt - wie sollddie schon schrieb "beide varianten führen zum ziel"...
[edit: mir is grad aufgefallen: lasst uns lieber froh sein, das wir sogar 2 ! markierungen zum einstellen haben - manche automotoren haben da gar nix ! (zumindest nix, was dem hobbyschrauber hilft)]
lange rede kurzer sinn... - offtopic AUS! |
