Danke-Klicks: 72
Geschrieben: 04.04.2019 - 22:29 |
Hast du schon geguckt ob die Lampe im Tacho noch geht?
_________________ V |
Danke-Klicks: 227
Geschrieben: 04.04.2019 - 22:32 |
Sebastian89 hat folgendes geschrieben: |
Habe gerade nochmal Zündung an gemacht. Die Lampe geht nicht mit an. |
hatter doch schon gesagt |
Geschrieben: 05.04.2019 - 06:32 |
Calibra459 (05.04.19) dankte Matze für diesen Beitrag!
Geschrieben: 06.04.2019 - 15:42 |
Tacho ist ausgebaut. Das Birnchen war defekt. Neues rein aber es bleibt brennen wenn er läuft. An der Batterie immer noch kein Ladestrom. |
Danke-Klicks: 488
Geschrieben: 06.04.2019 - 15:55 |
Mal nebenbei gefragt: Die Batterie, die jetzt drin ist, hat aber nicht die 9 Jahre in dem Auto verweilt? |
Geschrieben: 06.04.2019 - 16:01 |
Nein die Batterie ist aus meinem Alltagsauto. Auch erst ein Jahr alt. |
Danke-Klicks: 22
Geschrieben: 06.04.2019 - 16:02 |
Kabel Ok ?
Geht das Lämpchen aus wenn man an der Lima das Kabel abklemmt ? |
Geschrieben: 10.04.2019 - 21:35 |
So erstmal Danke für die ganzen Tipps.
Habe jetzt noch die Lima getauscht und es funktioniert alles. Habe wieder vollen Ladestrom an der Batterie anliegen. Gleich erstmal 50 km gedreht bei den schönen Wetter. |
