Spender
Chat
Aufkleber
Clubs/Vereine
Bußgeldrechner
Insgesamt 26372 registriert!
Gäste Online: 8
Insgesamt: 10 Fans!
Calibra Literatur/Handbücher
Calibrachat.de
  Sprache / Language
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Batterie lädt nicht - Lima defekt? Ladekontrollleuchte?
Danke-Klicks: 55
Auto: Opel Calibra 3 NE, 2 V6
Beitrag: 750930 Geschrieben: 04.04.2019 - 22:29 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hast du schon geguckt ob die Lampe im Tacho noch geht?
Danke-Klicks: 73
Auto: Opel Calibra 4x4 V6 Automatik X30XE
Beitrag: 750931 Geschrieben: 04.04.2019 - 22:32 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Sebastian89 hat folgendes geschrieben:
Habe gerade nochmal Zündung an gemacht. Die Lampe geht nicht mit an.
Opel ist wie LEGO - irgendwie passt's immer...
mein Zündfunkenvorspeicher is voll - kann mir jemand sagen, wo ich den entsorge und nen neuen bekomme?
Chefchen
Chefchen
Danke-Klicks: 177
Auto: 2xOpel,1xAudi,1xVW: 2x Calibra+ 1x A6 Avant + 1x Passat 3C Variant
Beitrag: 750934 Geschrieben: 05.04.2019 - 06:32 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Er meint es auch ironisch. Typischer FB-Post. Achte auf den Smiley.
Euer Matze
"...und solange man in chinesischen Flüssen seine Fotos entwickeln kann, ist es nicht sehr sinnvoll, den autobedingten CO2 Ausstoß mit unfassbarem Aufwand um 0,02% zu senken."
(Zitat: Bodo Buschmann, Geschäftsführer Brabus GmbH)
---->Mitglied des XOTIX-TEAM<----
Sebastian89
Beitrag: 750973 Geschrieben: 06.04.2019 - 15:42 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Tacho ist ausgebaut. Das Birnchen war defekt. Neues rein aber es bleibt brennen wenn er läuft. An der Batterie immer noch kein Ladestrom.
Danke-Klicks: 180
Beitrag: 750974 Geschrieben: 06.04.2019 - 15:55 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Mal nebenbei gefragt: Die Batterie, die jetzt drin ist, hat aber nicht die 9 Jahre in dem Auto verweilt?
Sebastian89
Beitrag: 750975 Geschrieben: 06.04.2019 - 16:01 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Nein die Batterie ist aus meinem Alltagsauto. Auch erst ein Jahr alt.
DerMax1993
Beitrag: 750976 Geschrieben: 06.04.2019 - 16:02 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Kabel Ok ?
Geht das Lämpchen aus wenn man an der Lima das Kabel abklemmt ?
Sebastian89
Beitrag: 751043 Geschrieben: 10.04.2019 - 21:35 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
So erstmal Danke für die ganzen Tipps.
Habe jetzt noch die Lima getauscht und es funktioniert alles. Habe wieder vollen Ladestrom an der Batterie anliegen. Gleich erstmal 50 km gedreht bei den schönen Wetter.
© 2002-2019 by Calibra-Team.de - Impressum | Datenschutzerklärung - Partner-Login
Design by Matze & Mario-A
Wir hatten 342520371 Seitenaufrufe seit unserem Start im April 2002
