Auto: OPEL Calibra C25xe
Geschrieben: 02.12.2018 - 22:19 |
Moin Jungs ,
Habe meinen alten ne nun wieder gefunden und will ihn nach und nach aufbauen.
Zu allererst soll der Motor raus und komplett zerlegt und überholt werden.
Im gleichen zug würde ich gerne bisschen an der Leistungsschraube drehen.
Nun meine frage:
Wer hat schon Erfahrung mit richtigem ne Tuning ?
Will keinen Umbau auf XE !!! |
Danke-Klicks: 557
Geschrieben: 02.12.2018 - 22:28 |
Was willst Du wissen?
Vorab: Es wird wesentlich teurer als ein XE-Umbau bei gleicher Leistung,
aber ich find es trotzdem geil. |
Geschrieben: 02.12.2018 - 22:31 |
Ja ich weiß, ist deutlich teurer ... Habe ca 1,5 - 2 K geplant.
Aber finde diesen super robusten Motor einfach geil ...
Naja ging mir eigentlich um ein paar Anregungen und Erfahrungen am besten mit endleistungsangaben...
So Fundamentale Sachen wie Kopf planen und Kanäle überarbeiten oder lexmaul RAM sind mir klar ...
Aber zb: XE Kolben ?! Welche Nockenwelle usw |
Danke-Klicks: 557
Geschrieben: 02.12.2018 - 22:42 |
Irmscher-Rohr, komplette Kopfbearbeitung mit Kanäle optimieren, Fürhungen kürzen, Sitze verlegen,
polierte Ventile, 272°-DBilas-Welle (kommt der Irmscherwelle relativ nahe), einstellbares NW-Rad,
Verdichtung auf 10,5:1 durch planen angehoben und die Brennkammern entsprechend angepasst,
schwarze V6-4Strahl Einspritzventile, 63mm Drosselklappe, Kennfelder angepasst, 3,5kg Schwungscheibe mit XE-Kupplung,
Lexmaul-Fächer, LET-Kat und Bastuck Gr.A
...Serien-Luftfilter
Macht am Ende knapp über 150PS und 183Nm, besteht die AU problemlos,
mit 1,5-2k kommt man allerdings nicht hin.
https://www.calibra-team.de/modules.php?op=modload&name=My_eGallery&file=index&do=showpic&pid=20248&orderby=dateD
https://www.calibra-team.de/modules.php?op=modload&name=My_eGallery&file=index&do=showpic&pid=21561&orderby=dateD |
Geschrieben: 02.12.2018 - 22:47 |
Naja aber ist doch Mal eine Aussage ... Danke !
Naja aber denke so weit weg bin ich mit der Preisvorstellung gar nicht wenn man die Abgasanlage außen vor lässt... Die hat ein eigenes Budget 😅
Was ist denn an der Aussage dran, dass dir XE Kolben im NE deutlich besser sein sollen ? |
Danke-Klicks: 84
Auto: Calibra Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 02.12.2018 - 23:53 |
Da ich fast einen Klon aufbaue nach Wurfens Vorbild hier mal die Zusammenstellung:
Irmscher Ansaugbrücke, komplette Kopfbearbeitung wie wurfen
X20XEV Einspritzventile mit angepasstem Benzindruck.
C30NE Drosselklappe auf C20NE angepasst.
Kennfeldoptimierung mit Super Plus (wurfen das dürfen wir nicht vergessen )
Erleichterte Schwungscheibe + XE Kupplung
TA Technix Fächerkrümmer
LET Katalysator
FMS Gruppe A
Ich wollte eigentlich auch etwas größere Ventile, das war aber aufwendiger als der Nutzen wohl wäre.
Nächster Schritt kann irgendwann auch eine Einzeldrosselklappenanlage sein, aber das war mir dann doch zu teuer  |
_________________ Changes needed to survive |
Danke-Klicks: 557
Geschrieben: 03.12.2018 - 06:55 |
Zitat: |
Naja aber denke so weit weg bin ich mit der Preisvorstellung gar nicht wenn man die Abgasanlage außen vor lässt... Die hat ein eigenes Budget 😅 |
Ich kann nur sagen was es bei mir gekostet hat und das war eben mehr.
Neben der Kopfbearbeitung und den genannten Teilen waren die Ventile, Fürhungen, Sitzringe, Hydros, Schlepphebel,... bis zum Dichtungsvollsatz auch neu und haben geld gekostet;
der kat musste eingepasst werden, der Tuner wollte zum Welle einmessen auch was haben und alleine die 21er Eintragung für Irmscherbrücke + Gr.A hat 360,- gekostet.
Besser sind sie nicht - einfacher geht es, weil man "nur" die Kolben samt Pleuel reinsteckt und die 10.5er Verdichtung erreicht hat
und sich die Steuerzeiten nicht durch das Planen verschieben.
Aber warum soll man die Kolben rausnehmen, die bis dahin in den Buchsen gelaufen sind und "Fremde" einbauen?!
Wenn man es ordentlich machen will, braucht man evtl. auch Übermaßkolben.... letztendlich kommt man einer Komplettrevision sehr nahe
und das kostet richtig. Wenn man das eh vorhatte, kann es natürlich so machen, aber das wird richtig teuer.
Bei mir sind die Brennräume geglättet, ausgelitert und die Quetschkante ist etwas gerundet - da klopft und klingelt nichts - ich fahr jetzt seit 3 Jahren so bei 95Oktan. |
Danke-Klicks: 159
Geschrieben: 03.12.2018 - 15:28 |
und sich die Steuerzeiten nicht durch das Planen verschieben. |
Das funktioniert nicht.
XE Kolben passen nur wenn die Kolben auf den 8 Ventiler angepaßt werden weil die Ventile sonst aufsetzen würden.
Einfacher wird es mit SEH Kolben, so kommt man von 9,2:1 auf 10:1 Verdichtung. Dazu den Kopf leicht geplant und schon sind 10,5:1 drin. Das Irmscher Saugrohr ist fast Pflicht. Irmscher Nockenwelle, einstellbares Nockenwellenrad, Kopfbearbeitung inkl. nach außen verlegten Ventilsitzen, Kanäle mind. auf Dichtungsmaß erweitern und Übergänge in das Saugrohr weiterführen. Lexmaul Fächerkrümmer mit abgasfreundlicher Auspuffanlage. Steuergerät abstimmen ist selbstverständlich.
Damit kommen, wie Wurfen sagt, ca 150 PS rum. Drehzahlband ist ab 2500 U/min gut fahrbar, darunter ist er etwas träge und ab 4000 kommt noch mal nen Schub bis 6500. Danach fällt die Leistung etwas ab bis Begrenzer. Den Begrenzer kann man bei 7500 setzen, danach kommt nichts mehr.
Mit einem Budget vom 2000,- wirst nicht hinkommen. Packe dir 4000,- Scheine beiseite wenn du die Arbeiten weggeben mußt und alleine die Teile werden langsam Goldstaub (Irmscher) und kosten dementsprechend.
PS: ich fahre ein CR 3.55 Getriebe |
Danke-Klicks: 158
Auto: Opel Calibra i500 / Audi TT 3.2 Auszeichnungen: 4
Geschrieben: 04.12.2018 - 13:02 |
Doenerbatt hat folgendes geschrieben: |
Mit 1,5-2K würde ich am NE richtig weit kommen...
Mein damaliger NE hat bzgl. Tuning lange keine 1000 gekostet und lag -wenn ich mich nicht irre- in etwa bei Wurfens Leistungsangaben. Ein geiles Motörchen. Anni (Perle von Matze) hat ihn dann weitergefahren- weiß nicht, ob sie den Motor /das Auto bzw. das Leistungsdiagramm noch hat.
Gibt ja wahrlich genug threads zu dem Therma, die bisweilen> 12 Jahre alt sind aber nichts von ihrer Relevanz eingebüßt haben .
Gruß, T |
Danke-Klicks: 87
Geschrieben: 08.12.2018 - 11:20 |
...vom Schrott einen Omega B x20se holen, samt Motronic 1.5.4.
Dann hast du 10:1 Verdichtung wie beim SEH.
Du hast Klopfregelung und DIS Zündung.
Man kann die M1.5.4 auch an den C20NE bauen. Bei neueren ist das Gewinde für den Klopfsensor gleich dran - sonst reinschneiden.
Dann hast du aber immer noch 9,2:1.
In der M1.5.4. muss man aber die Zündwinkel verändern - sonst bleibt der bei seinen 115PS. |
Geschrieben: 08.12.2018 - 14:26 |
Ich kann es nicht empfehlen. Die Serienkolben bzw. Kolbenringe halten die höhere Leistung auf Dauer nicht aus, hab so 2 Motoren platt gemacht. Ich hatte dabei nur einen Eigenbau Fächerkrümmer drauf, ne Schrickwelle mit verstärkten Federn, größere Düsen und das ganze angepasst + die Ansaugung optimiert. War nie auf dem Prüfstand, aber der Astra F rannte bei 7500 Touren im 5. Gang in den Begrenzer also der lief schon richtig gut. Das ganze hielt ungefähr 20tkm, danach sind die Kolbenringe gebrochen und ja so ein Motor macht definitiv Fahrspaß und Freude, aber so kommst mit viel tüfteln und arbeiten + Geld ausgeben gerade so mal in den Bereich eines c20xe und dieser fährt dir dann wegen seiner 16 Ventiltechnik und dem deutlich besser konzipierten Zylinderkopf spätestens ab 180 um die Ohren. |
Danke-Klicks: 278
Geschrieben: 08.12.2018 - 16:30 |
tuning am ne ist doch pipifax... - das geht doch mal eben so in der garage
bei meinem hab ich damals vom kopf 1.98mm runtergenommen (muss man ja nich machen, aber mit 1mm kommt man auch auf ein ganz gutes verdichtungsverhältniss - und die ventile rennen noch nicht an, bliebe also ein freiläufer) - hat mich damals 35€ fürs planen gekostet
kanäle erweitern kann man selber machen - dazu nimmt man sich eine biegsame wellendrahtbürste mit stahlborsten aus dem sanitärbedarf im baumarkt (ca. 30€) und fährt damit am akkuschrauber mehrmals durch die ansaugkanäle - danach mit schleifpapier umwickeln und ausschleifen und danach mit polierpaste und umwickeltem lappen glattpolieren <- das kostet nur zeit aber kaum geld...
drosselklappe kann man vom c30ne aus dem senator/omega nehmen - die ist identisch mit der, vom c20ne, nur ca 1cm größer im durchmesser (befestigungslöcher müssen aber zum langloch umgefeilt werden und man muss inbusschrauben nehmen, da sich die muttern nicht mehr drehen lassen - einlass an der ansaugbrücke natürlich entsprechend vergrößern - so eine drosselklappe kostet um die 40€ - man muss nur noch eine finden - und nicht mit dem c30se verwechseln, bei dem ist die drosselklappe ganz anders aufgebaut !
die lilanen oder roten einspritzdüsen vom x20xev bringen ein besseres sprühbild und mehr durchsatz - kosten mit ca 20€ aufm schrotplatz auch nichts...
zylinderkopfdichtung sollte man aus kupfer verbauen (die wirds nämlich als erstes durchhauen) - kostet ca. 120€ - ist die sache aber wert, da man die wiederverwenden kann !
krümmer vom c18nz nehmen - dort sitzt die lambdasonde direkt im krümmer (man muss nur die 1polige durch die 3polige vom c20ne austauschen - krümmer sind ansonsten identisch <- vorteil ist die schnellere reaktion und somit auch ein besseres laufverhalten des motors (reagiert dann etwas schneller und präzieser)
außerdem das flache tellerschwungrad nehmen, sowie eine keilriemenumlenkrolle aus alu (wenn man denn noch den keilriemen hat)
außerdem den luftmengenmesser vom c30ne oder c30se nehmen (omega), da dieser eine großere stauscheibe hat und somit mehr luft durchlässt als die des c20ne (bauteile sind absolut baugleich und auch elektrisch gleich verschalten, also einfach den einen gegen den anderen am lufikastendeckel tauschen - kosten ca 50€)
jetzt noch eine sportlufimatte und eine verrohrung runter zum unteren frischluftenlass an der stoßstange (damit auch frischluft angesaugt wird, und nicht stauluft aus dem radkasten)
mittelschalldämpfer entfernen (braucht eh keiner und der ne wird dadurch auch nicht merklich lauter) reduziert den abgasstaudruck schon merklich und kostet, außer ertwas geschick mit dem schweißgerät nichts...
bis dahin hast du ca. 400€ ausgegeben, aber bereits knapp 40 pferdchen gewonnen - wenn du jetzt noch die steuersoftware optimieren lässt (ca. 300€) kann man, denke ich sogar die 200ps marke am ne knacken...
ob das ganze dann lange hällt ist natürlich eine andere frage - aber so ein c20ne kostet ja eigentlich nichts und die anderen teile hast du ja schon da... - kostet halt alles eben nur zeit... - aber fahrspaß brigts enorm...
mein c20ne hatte mit diesen modifikationen die autobahnstrecke "pulsnitz" -> "bautzen-west" in 7mim. & 31sec. geschafft (bei freier fahrt), aber mit bergen - 10%steigung mit 250km/h kein problem !
also leistung aus dem ne rauszuholen ist eigentlich problemlos unter 1000€ zu machen  |
Danke-Klicks: 557
Geschrieben: 08.12.2018 - 17:10 |
Ist nicht Dein Ernst, oder?!
Lauter "Huschpfusch-Tuning", aber dann ne Killerverdichtung mit Cu-ZDK fahren??
Die Art der Kopfbearbeitung ist sehr laienhaft und wird weder die optimale Form, von zueinander gleiche Volumina der Kanäle erbringen.
Die org. Brücke mit C30NE-DK und den geweiteten Kopfkanälen wird ne schöne Sanduhr - die Kanäle der Brücke kriegt man einfach nicht durchgehend auf Wunschdurchmesser
und selbst wenn es ginge, sind sie immernoch kurvig unnd saulang. Mit ner Lexmaul RAM geht das schon eher.
Die Aluriemenscheibe ist nicht alltagstauglich, weil sie frisst.
Wenn man schon ne Fächer basteln will, dann doch eher dem Serienteil vom XE den Flansch abscheiden, die Rohre rund biegen und eine Platte für den NE anschweißen.
PS:
Ob es es nach 1.00mm Planen noch ein Freiläufer ist, kann man nicht sicher sagen. Die Köpfe differieren durchaus in ihrer Höhe - ich hatte einen mit 0.45mm
über der Sollangabe, kann ja auch mal andersrum sein.
Meiner ist beim genannten Planungsbetrag jedenfalls kein Freiläufer mehr, da die Nockenwelle wesentlich mehr Ventilhub bringt.  |
Danke-Klicks: 278
Geschrieben: 08.12.2018 - 17:33 |
ruhig blut wurfen...
die kupferdichtung habe ich empfohlen, da ich bei meinem kopf damals eben 1.98mm runtergenommen habe (war übrigens auch noch fast ein freiläufer, zmd. im kalten, da die geöffneten ventile bei montierter nockenwelle genau einen millimeter über den kopf hinausragten - es ist ja auch noch die senke im kolben, die dem auslassventil noch etwas freiraum gibt...) und dort konnte ich knapp alle 1000km die dichtung zwecks riss neumachen - das hab ich 3x gemacht, bis ich auf v6 umgestiegen bin - daher kann ich sagen, das es mit der originaldichtung nicht geht...
von was für einer "laienhaften" kopfbearbeitung redest du? - bis auf das planen habe ich lediglich die übergänge zur sammelbrücke auf runde 35mm erweitert (von oval auf rund) - mehr ist da nicht passiert...
die bearbeitung der ansaugbrücke hat m. erachtens ganz gut funktioniert...
zum thema lexmaul ram - bei dieser muss die luft 2x ! um die ecke... - das zahlt sich nur aus, da diese brücke das resonanzverhalten ausnutzt - ich habe aber kein simulatonsprogramm um die stromungen und resonanzen auszuarbeiten... - letztendlich ist es für mich besser wenn die luft einen durchgängigen bogen sauber durchströmen kann als um 2 ecken, denn dadurch entstehen strömungverluste und wirbel, die die füllung wesentlich verschlechtern - wie gesagt, bei ausnutzung des resonanzeffektes kann das förderlich sein, aber die lexmaul-ram kostet ja nicht ohne grund so viel - es ging ja um "günstiges" tuning !
und von einem fächer war gar keine rede - nur vom austausch des c20ne serienkrümmers gegen den serienkrümmer des c18nz ! |
Danke-Klicks: 159
Geschrieben: 08.12.2018 - 18:02 |
tuning am ne ist doch pipifax... - das geht doch mal eben so in der garage |
Und genau deswegen wunderst du dich wenn du alle 1000km die Kopfdichtung neu machen mußtest?
Schön beim Kopf planen die Quetschkante versaut und der Motor hat vor sich hin geklingelt bis es die Kopfdichtung rausgehauen hat, sehr gute Kopfbearbeitung. |
