Gäste Online: 210
Insgesamt: 210 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - AF20 - Getriebeprobleme
raptor
Beitrag: 749113 Geschrieben: 09.11.2018 - 00:05 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Bei meinem 92er Calibra C20NE AF20 (Automatik) hatte ich das Problem, das die S-Lampe an ging sobald er versucht hat in die vierte Stufe zu schalten.
Nachdem ich sonst was probiert habe ist jetzt ein anderes, baugleiches Getriebe drin.
Mit dem jetzigen Getriebe ist die Lampe immer an und er schaltet gerne spontan hin und her.
Tech1-Auslesen beim Getriebe hat ergeben: "FC28: Magnetventil 2-3 Spannung hoch", "FC56 Wählhebel falsches Signal", "FC41 Schaltfehler Hydraulik Fehler".
Und es wird immer "besser":
Fahre gerade mit dem Wagen los und prompt gehen Batterie und Brems-Lampen an oO Sie werden schwächer und stärker wenn sich die Drehzahl ändert.
Danke-Klicks: 276
Beitrag: 749114 Geschrieben: 09.11.2018 - 00:27 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
da is dir warscheinlich der getriebekabelbaum abgeraucht - das is so ne krankheit von denen...
da klemmt sich irgendwo ein kabel ein oder die isolierung zerbröselt und es gibt dann im kabelbaum selbst kurzschlüsse...
eventuell hast du ihm mit dem getriebewechsel den rest gegeben und eventuell auch den anlasserkabelbaum "angekratzt", denn die bremskontrolle und ladekontrolle haben im normalfall ÜBERHAUPT KEINEN kontakt mit dem getriebekabelbaum; laufen aber am runden hauptstecker (in der nähe der batterie) sowohl übereinander als auch ineinander (der anlasserkabelbaum ist für die anlass-sperre und den rückwärtsgang über zwei stecker mit dem getriebekabelbaum verbunden...
das ist das, was ich mir jetzt am ehesten vorstellen kann...
Wir hatten 479011401 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
