Danke-Klicks: 72
Geschrieben: 28.06.2018 - 16:11 |
Sind das sie schwarzen? |
_________________ V |
Geschrieben: 28.06.2018 - 16:14 |
Calibra459 hat folgendes geschrieben: |
fragst du das jetzt echt? seh ich als einziger das foto? oder willst du mich verkaspern?
Danke-Klicks: 72
Geschrieben: 28.06.2018 - 18:51 |
Oh ne jetzt seh ich es auch, die sehen super aus! |
Geschrieben: 12.07.2018 - 19:12 |
Heute der Horror schlechthin. Pfusch aus dem Land der Idioten. Kenne ich so nur aus den 80ern
Dateiname: | 20180712_141837.jpg |
Beschreibung: |
Bauschaum im Radkasten. Hab 2 Stunden gebraucht um die Kacke zu entfernen -.- morgen folgt die andere Seite. |
Dateigröße: |
1.78 MB |
Vollbildaufrufe: |
9 |
Danke-Klicks: 265
Geschrieben: 12.07.2018 - 19:19 |
Geschrieben: 12.07.2018 - 19:41 |
Nachher-Bild gibt's dann morgen von der Beifahrerseite. Hab es vorhin vor lauter Gift vergessen ich hab mit der Japanspachtel alles rausgekratzt.
Der Pro-Tipp kam von Axid etwas zu spät: WD 40 drauf sprühen, einwirken lassen und dann kann man den Bauschaum wohl stückweise raus brechen. Der klebt dann nicht mehr am Blech. Morgen ist die BFS dran
Danke-Klicks: 72
Geschrieben: 12.07.2018 - 22:33 |
Ich sehr jetzt nur keinen tieferen Sinn dahinter. Wenn es nicht rostet oder man was befestigen will.
Haben die das echt als Rostvorsorge reingefeuert??
Oder als Dämmung? |
Geschrieben: 13.07.2018 - 13:25 |
Hat man früher gemacht zum dämmen. Hifi oder ähnliches Beifahrerseite war frei komplett irre...
Dafür hat er jetzt schwarze leisten am Dach innen. Und einen komplett funktionierenden Omega-Wischerhebel
Geschrieben: 05.11.2018 - 21:03 |
Gibt mal wieder ein paar Bilder. Die Rückrüstung der Anhängekupplung ist fast beendet, fehlt nur noch die Befestigung des "Diffusors" hinterm Tank zumindest ist das störende Loch verschwunden. Neue (gebrauchte), schwarze Stoßstange gab es für 15 Euro in der näheren Umgebung. Bis auf ein paar kleine Lackschäden noch TOPP!
Dateiname: | -534166710_20181105_161149_4587621_resized.jpg |
Beschreibung: |
Da man grade schon dabei ist: Stopfen in die Radläufe hinten eingesetzt. Ruhe vor dem Rostherd!! |
Dateigröße: |
1.07 MB |
Vollbildaufrufe: |
5 |
Dateiname: | -539707836_20181105_163037_3278231_resized.jpg |
Beschreibung: |
Auch neu: LED-Kennzeichenbeleuchtung. Mit 18 LEDs und E-Prüfzeichen bestimmt heller als das Abblendlicht :D |
Dateigröße: |
708.52 KB |
Vollbildaufrufe: |
1 |
Dateiname: | -538784315_20181105_162602_4973559_resized.jpg |
Beschreibung: |
DAS NACHHER: Endlich wieder ne saubere Stoßstange ;) |
Dateigröße: |
1.17 MB |
Vollbildaufrufe: |
2 |
Dateiname: | -536937273_20181105_133026_4472108_resized.jpg |
Beschreibung: |
VORHER: Ein Loch für die originale Opel-Anhängerkupplung. Die "berühmte" Blende ist mir verloren gegangen :( |
Dateigröße: |
1.03 MB |
Vollbildaufrufe: |
1 |
Danke-Klicks: 489
Geschrieben: 06.11.2018 - 07:00 |
Jawoll! Weg mit den Drecksammelkappen
Ich hab da auch die Vectra-Stopfen drin. |
Geschrieben: 06.11.2018 - 08:29 |
Laut Teilenummer finden meine wohl ursprünglich Verwendung im Corsa B wollte ich auch noch hier reinschreiben
Danke-Klicks: 72
Geschrieben: 07.11.2018 - 20:03 |
Wenn du eine Nummer hast wäre super, dann kann ich mir mal ein paar ordern |
Geschrieben: 07.11.2018 - 22:01 |
bitteschön: GM 90 149 888, wird wohl auch irgendwo im calibra verbaut ideal für die löcher "da hinten" hier gibt es weitere alternativen.
Danke-Klicks: 489
Geschrieben: 08.11.2018 - 18:05 |
Das sind genau die, die ich auch drin habe.
Beim Calibra sind die glaube auch iwo an der Spritzwand oder so verbaut, aber beim Vectra sind es auch die gleichen,
die ab Werk statt der unsinnigen Kappen im Radkasten sind. |
Danke-Klicks: 265
Geschrieben: 08.11.2018 - 21:00 |
