Danke-Klicks: 229
Geschrieben: 21.05.2018 - 13:31 |
ok, dann scheint das, das berühmte baujahr zu sein...
dann ziehste das im motorraum mal raus und brückst "30" mit "87B" dann müsstest du die pumpe hören - notfalls legst du dich hinten auf der beifahrerseite unters auto und hörst dort ob die pumpe läuft - hörst du von dort aus nix - is die pumpe defekt! (oder kabelbruch)
achso, achte auf das passende relais - das spritpumpenrelais ist unten an der pinseite versiegelt (ausgegossen) und besitzt 6 pins
bei zündung an, springt die pumpe auch nur ganz kurz an - die wird erst vom motorsteuergerät freigegeben, wenn dieses drehzahl erkennt - deswegen ja die brücke... |
Geschrieben: 21.05.2018 - 14:07 |
Ok teste ich gleich
Also egal wie doll ich drücke am ventil darf nur benzin drin sein richtig ? |
Danke-Klicks: 229
Geschrieben: 21.05.2018 - 14:12 |
kiffss hat folgendes geschrieben: |
Ok teste ich gleich
ja... |
Geschrieben: 21.05.2018 - 15:03 |
Ok teste ich gleich
ja... |
Den zieht die pumpe ja irgend wo kräftig luft mit aber wo
Hab keine bühne um unterm auto den tank auszubauen |
Danke-Klicks: 72
Geschrieben: 21.05.2018 - 18:06 |
Willst du den denn nicht mal etwas mehr betanken? |
Geschrieben: 21.05.2018 - 18:09 |
Calibra459 hat folgendes geschrieben: |
Ende des monats
Muss ja trotzdem irgend wo luft ziehn was er nicht soll |
Danke-Klicks: 72
Geschrieben: 21.05.2018 - 18:11 |
Ende des monats
Ja und zwar im Tank. |
Geschrieben: 24.05.2018 - 22:18 |
So habe den tank ausgebaut da die pumpe läuft,
Wen man den deckel vom innenleben des tankes abschraubt ,da war noch so ein kurzes stück schlauch was übern tank läuft vom ansaugschlauch im tank .
Habe dann durch das stück wo der filter dran ist im tank durchgepustet und musste feststellen das die luft oben an dem schlauch irgend wo raus ging ,also der is durch.
Könnte das an diesem schlauch gelegen haben ? |
Danke-Klicks: 72
Geschrieben: 24.05.2018 - 22:34 |
das lässt du mal 5 minuten so laufen und versuchst es danach nochmal mit dem motorstart - sollte er dann wieder ausgehen und du hast wieder luft im system, dann ist wirklich irgendwas, entweder im tank oder an der pumpe defekt (eventuell zieht der ansaugschlauch der spritpumpe luft (schelle richtig zu?) oder der schlauch im inneren des tankes hat nen riss bekommen (passiert auch schonmal) |
Siehe Seite 5 |
Geschrieben: 25.05.2018 - 01:04 |
Siehe Seite 5 |
Sorry verstähe nicht was du meinst komme nicht mehr mit
Werd morgen alles einbauen neuen schlauch dran,
Wenn dann noch luft vorn mit benzin kommt den tausch ich noch benzin pumpe und die vorpumpe ?und benzindruckregler |
Danke-Klicks: 229
Geschrieben: 25.05.2018 - 13:29 |
die sind warscheinlich alle etwas genervt, da du eine etwas "überkomplizierte" art hast zu schreiben... - daher hatte wurfen82 auch versucht damit auszudrücken, dass das mit dem riss im ansaugschlauch auf seite 5 dieses threads schonmal erwähnt wurde...
(is aber alles gut - tausch das einfach alles, was du erwähnt hast und poste dann einfach, wenns wieder läuft) |
kiffss (25.05.18) dankte stego für diesen Beitrag!
Geschrieben: 27.05.2018 - 11:37 |
Er läuft endlich wieder .
Das so ein kleiner schlauch so viel probleme machen kann |
