| Autor | Nachricht |
Geschrieben: 25.01.2018 - 20:34 |
Moin moin,
leider habe ich in der Suche nix ähnliches Gefunden, für einen Link bin ich sonst gerne dankbar.
Und zwar ist die Öldruckanzeige in meinen X20XEV immer bei 4,5- 5,0 Bar (vor paar Tagen war die Nadel sogar über den 5 Bar) O_o
Ich finde das ist ein bisschen hoch, sonst macht der Wagen keine Probleme, die Kontrolleuchten im Tacho bleiben alle brav aus, also im Grunde würde ich ohne die Anzeige nix merken.
Liegt das eventuell an der Anzeige selber? Habe gelesen das eher ein Schätzeisen.
Oder ist eventuell der Öldruckschalter am Ölfilter hin ?
Beste Grüße. |
Danke-Klicks: 44
Auto: Opel Calibra / Astra J Let / OPC Auszeichnungen: 2
Geschrieben: 26.01.2018 - 00:50 |
Prüf mal die Kabel/Anschlüsse am Öldruckgeber. Evtl. liegt's am
Geber selbst. Kann aber auch sein, daß das Sieb vom Ölsaugrohr
verschmutzt is. Oder die Ölpumpe mag nimmer.
Denk aber eher, daß es am Kabel o. Geber liegt.
P.S. Rechts oben gibt's ne Schnellsuchfunktion, da mal Öldruckanzeige
o. Öldruckgeber eingeben und es kommen genügend Beiträge zu dem
Thema !  |
_________________ Ich liebe den Calibra, es ist einfach "mein Auto".
Fahrzeughistorie: VW Polo 1, Peugeot 305,VW Polo 1,VW Scirocco 2,VW Derby 1,VW Jetta 2,Calibra C20XE,Corsa A (Winter),Corsa A (Winter),Astra F Caravan, Calibra C20XE (Sommer, Alltag), Calibra C20NE (Winter R.I.P. 06.12.2020),Calibra C20LET (Sommer, Spassauto), Audi A4b5 (Winter), Astra J OPC (Alltag) |
Geschrieben: 26.01.2018 - 01:44 |
| Sash hat folgendes geschrieben: |
Thema !  |
Danke, ich habe bei den Themen immer nur was gefunden wenn der Öldruck zu gering ist oder die Lampe an geht.
Wurde das Verschmutzen durch den Zusatz Filter am Ventildeckel nicht verhindert?
Kann ich den Öldruckschalter tauschen ohne das alles raus läuft?  |
Danke-Klicks: 44
Geschrieben: 26.01.2018 - 02:05 |
Geber kannste so tauschen, da läuft nur wenig raus.
Des Sieb kann z.B., durch evtl. verwendete Dichtmasse
an der Ölwanne zu sein, da hilft dann auch kein zusätz-
liches Sieb beim Ventildeckel. |
Auto: Opel Calibra 2,5 V6 Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 26.01.2018 - 16:49 |
Was auch extrem häufig vorkommt, ist das ein Kabel am Öldruckgeber einfach verrottet ist.
Da würd ich als erstes Schauen.
Meistens ist das Kabel unter der Isolierung des Kabelschuhs vergammelt, also da wo das Kabel in den Schuh kommt.
einfach einen neuen Kabelschuh nehmen, stück Kabel kürzen zusammenklemmen draufstecken fertsch
Zumindest hatte ich das desöfteren bei meinen Opels gehabt.
*MFG* Norvyn |
_________________ Fahre niemals schneller, als dein Schutzengel fliegen kann.
Also mach ich mir erstmal keine Sorgen |
Danke-Klicks: 67
Geschrieben: 28.01.2018 - 11:51 |
Hi Leute,
ich schließ mich dem mal an. Meine Öldruckanzeige geht nach Motorstart eigentlich immer sehr schnell in Richtung Anschlag, wo sie dann stehen bleibt solange der Motor läuft. Ich habe deshalb diese Anzeige nie wirklich ernst genommen, jedenfalls nicht um mir den tatsächlichen Öldruck anzuzeigen, sondern lediglich um mich vor einem Defekt der Ölpumpe zu warnen. Das ist bisher einmal vorgekommen und da hat die Anzeige ihre Aufgabe gewissenhaft erledigt.
Aus euren Beiträgen hier interpretiere ich, dass es aber durchaus auch Beispiele gibt, wo diese Anzeige tatsächlich eine Aussage über den realen Öldruck gibt. Wie gut kann diese Anzeige denn im besten Fall anzeigen? Lohnt sich die Mühe die aufgezählten Punkte mal zu checken, damit am Ende vielleicht auch mein Calibra eine relativ präzise Anzeige zum Öldruck hat? Meinen Kabelbaum habe ich allerdings gerade erneuert, daran sollte es also nicht liegen. |
Geschrieben: 28.01.2018 - 12:24 |
das die anzeige nicht richtig funktioniert bzw. anzeigt hat eigtl., wenn man es runterbricht, nur 3 ursachen:
1. anzeige defekt oder falsche kombi (instrument passt nicht zum geber (raid-geber mit vdo-instrumenten kombiniert o.ä.));
2. die verkabelung hat einen fehler (hierbei hauptsächlich korrosion unten am geber/sensor, werksmäßig hat opel da mist gebaut (typisch bei den editionsmodellen und denen wo die anzeige werksmäßig schon drin war);
3. der geber ist kaputt.
das der öldruck schwankt, oder zu niedrig ist, liegt meistens an einem verschmutzten sieb (saugrohr), einer defekten/alten ölpumpe oder an dem vergessenen dichtring zwischen ansaugrohr und pumpe
letzteres wird gerne mal übersehen wenn man seine ölwanne neu abgedichtet hat
eigentlich wurde das schon in dutzenden themen durchgekaut, ich wollte es nur mal wieder der vollständigkeit halber erwähnen.
zum thema genauigkeit der instrumente: die würde ich durchaus als ausreichend ansehen im warmen zustand sollte das (werksmäßige) zusatzinstrument bei kaltem motor bis 5 bar hochgehen und mit zunehmender betriebstemperatur bis auf 2 bar zurückfallen. gleiches gilt für die anzeige im vectra-lcd.
ein vollausschlag besagter instrumente bedeutet zu 99% eine leitungsunterbrechung, siehe punkt 2 ganz oben!
bei zu niedrigem öldruck würde ich mich trotzdem immer auf die rote kontrolllampe im tacho verlassen! diese funktioniert auch wenn das zusatzinstrument nicht mehr funktioniert!
Geschrieben: 31.01.2018 - 21:38 |
So, da es erstmal das einfachste war habe ich den Nachrüst Ölfilter am Ventildeckel getauscht, ich bin nun noch keine länger Strecke gefahren aber kann sagen das sollte man machen wenn man einen X20XEV hat, das sah nicht schön da drinn aus.
Opel gibt ja an das der Wartungsfrei ist aber Wartungsfrei bei nen Filter..naja
Nachtrag, nun wo der Motor mal warm gefahren wurde, fällt der Öldruck im Stand auf 4 Bar zurück und beim fahren ist er wieder auf 5 bar und geht auch nicht mehr über die 5 bar hinaus.
Davor war der immer auf Anschlag bei 5 bar also etwas besser ist es nun durch den wechsel des Ersatzfilters.  |
Auto: Opel Calibra i500 / Audi TT 3.2 Auszeichnungen: 4
Geschrieben: 02.02.2018 - 19:49 |
Hi!
Öldruckregelventil könnte hängen. Hinter einer Verschlussschraube in Fahrtrichtung vorn an der Ölpumpe zu finden. Ist federbelastet, also Vorsicht beim Ausbau. Kolben mit feinem Schmirgelleinen entgraten, säubern, einsetzen, Öldruck prüfen.
Grüße, T |
Geschrieben: 02.02.2018 - 21:17 |
| tburnz hat folgendes geschrieben: |
Hi!
Grüße, T |
Soweit ich weiß öffnet dieses Ventil aber erst bei 5,5 Bar, und wenn der Motor so zwischen 3 und 4 haben soll im warmen zustand dürfte es das ja nicht sein.
Ich checke als nächstes den Öldrucknehmer und mach dann gleich ne Motor reinigung. |
Geschrieben: 02.02.2018 - 21:54 |
ist das denn jetzt real gemessen oder liest du immernoch von deinem instrument ab, von dem wir nicht mal wissen, in welchem zustand sich die verkabelung befindet
Geschrieben: 04.02.2018 - 16:33 |
Ich gehe auch stark davon aus das dein Kabel korrodiert ist
Wenn er kalt ist sollte die Anzeige 3,5-4 bar anzeigen
Wenn er warm ist im Leerlauf ca. 1,5 bar und mit Steigender Drehzahl bis zu maximal 4 bar steigen
Den Filter den du da oben gewechselt hast hat mit dem Öldruck rein garnichts zu tun.
Ich will mich nicht beschweren aber du hast hier sehr gute Tipps bekommen was die Ursache sein könnte. Und befolgst nicht einen davon.
Das sind dann auch meist die unbelehrbaren Leute die sich dann bei sozialen Netzwerken beschweren Opel ist scheisse, die bauen nur Mist, funktioniert garnicht, Fass ohne Boden und so weiter.
Weil sie sich einfach nicht mit der Materie auskennen und alles selbst machen wollen weil die Werkstatt zu teuer ist.
Sorry gehört hier nicht rein.
Guck einfach nach dem Kabel
Das ist nur daraufgesteckt brauchst nicht mal Werkzeug dafür.
Ne Grube wäre von Vorteil |
Geschrieben: 04.02.2018 - 20:00 |
Es heißt ja nicht das ich den Tipps nicht nachgehe, im Moment ist nur leider die Hebebühne in der Werkstatt nicht frei und ich müsste den Cali auch erst durch den Schnee in die Werkstatt fahren, da wo er im Moment überdacht steht besteht keine Möglichkeit den Sachen nachzugehen außer Raus in den Schnee zu fahren und dann auf dem Hof zu gucken.
Wie ich bereits auch schon geschrieben habe
| Zitat: |
Und ich fahre seitdem ich 19 bin Opel, mein erster war ein Kadett E GSI , also unterstell mir sowas nicht! |
Geschrieben: 05.02.2018 - 16:16 |
| CalibraCallboy hat folgendes geschrieben: |
| Zitat: |
Hey, cool, ich fahre auch Opel, seit ich 19 bin. Hat keinerlei Aussagekraft.
Dass du nach der Motorreinigung deinen Ölabscheider (nicht "-filter") sehr wahrscheinlich wieder säubern musst, ist dir ja bestimmt klar.
Gruß, T |
Geschrieben: 06.02.2018 - 00:39 |
Jap den nehme ich vorher raus. |
