Insgesamt 22252 registriert!
Gäste Online: 160
Insgesamt: 162 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Welche Schrauben für Hauptlagerschalen
Magnetblaucali
Beitrag: 743516 Geschrieben: 07.12.2017 - 08:27 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo zusammen.
Wollte mir grad nen Satz Pleuellager und Hauptlager für meinen C20XE kaufen.
Der Anbieter schreibt jetzt aber folgendes:
Beachtet bitte das es Original zwei verschieden Längen der
Hauptlagerschrauben gibt !!
Wir liefern den Schraubensatz in kurzer Ausführung als Ersatz
für die M10x65mm !!
Solltet Ihr die Schrauben als Ersatz für die 75er länge benötigen
sagt uns bescheid !
Ich habe einen C20XE bis Motor-Nr.
Kann mir jemand sagen welche Schrauben ich benötige?
Rexiz
Danke-Klicks: 21
Auto: Calibra Z20LEH 4x4
Beitrag: 743540 Geschrieben: 10.12.2017 - 10:25 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Am einfachsten ist natürlich die alten Schrauben messen....
Aber mir ist nicht bekannt, dass es beim XE am Block unterschiedliche Schrauben gibt. Zylinderköpfe haben unterschiedliche Längen, aber die Lagerböcke der Kurbelwelle? ich meine die sind immer M10x65 gruebeln.gif
....und wenn du vor hast "Hochfeste Superspitzenleistungsschrauben" von irgendwelchen Händlern zu kaufen, die schicken dir auch nur normale 10.9 M10x65 Zylinder-Innensechskant-Schrauben. Kannst du beim örtlichen Schrauben oder Werkzeugladen holen für 2€ in die Kaffeekasse. ja.gif
Danke-Klicks: 488
Beitrag: 743541 Geschrieben: 10.12.2017 - 12:27 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Im ECAT ist es so, dass bei älteren Modellen (z.B. Kadett E) für den XE nur die 75er aufgeführt sind,
beim Calibra stehen für XE und LET beide in der Liste.
Beim XEV ist es ebenso, da stehen ab Astra G auch nur noch die 65er, genau wie bei den Z20LE_
Es sein mal dahingestellt, ob es wirklich so sein muss, oder Opel das iwann vereinheitlicht hat, damit sie eine Sorte Schrauben weniger vorhalten mussten...
Wir hatten 420928142 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
