Insgesamt 22811 registriert!
Registriert gestern: 3
Gäste Online: 764
Insgesamt: 765 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Drehmoment Schwungrad /Antriebsscheibe ich dreh noch durch !
noksu
Danke-Klicks: 36
Beitrag: 702908 Geschrieben: 18.01.2014 - 19:33 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Nabend zusammen....!
Habe die Motorgeschichte bei mir schon lange abgehakt gehabt,aber nun ist mir beim Resignieren etwas aufgefallen.
Zur Info, es geht um diese besagte 6 Schrauben in der Mitte des Schwungrades.
Habe die neuen Schrauben mit 60 Nm und Sicherungsmasse befestigt wie
hier angegeben...!
Jetzt ist mir das aufgefallen...
Handelt es sich wirklich um Dehnschrauben ?
Dann kann ich nämlich die ganze Scheiße wieder aufmachen,die Gewinde nachschneiden,neue Schrauben besorgen mad2.gif
Sagt mir jetzt bitte nicht das 65NM +30° +15° Grad richtig sind.
Und wenn das Schwungrad dieses Ding mit dem Anlasserzahnkranz ist,was ist den dann die Antriebsscheibe gruebeln.gif
sucker
Danke-Klicks: 70
Auto: Z32SE Kompressor Cliff
Beitrag: 702910 Geschrieben: 18.01.2014 - 20:26 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also in meinen Unterlagen ist auch 65 + 30 + 15 zu finden.
Die Antriebsscheibe ist dann nicht zufällig die Riemenscheibe für den Keilriemen gemeint?
Da soll dann auch das Gewinde nachgeschnitten und Sicherrungsmasse verwendet werden.
Gruß Thomas
Grüße Thomas
Danke-Klicks: 600
Beitrag: 702911 Geschrieben: 18.01.2014 - 20:45 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Steht bei mir auch so.
Mit "Antriebsscheibe" muss aber die Schwungscheibe gemeint sein, denn es ist ja das Tool KM-652 erwähnt.
noksu
Danke-Klicks: 36
Beitrag: 702912 Geschrieben: 18.01.2014 - 20:59 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Deswegen bin ich ja auch irritiert.
Ausserdem weiß ich daß die Schrauben eingeklebt werden müssen,weil die Schrauben durch die Welle gehen.
Bei den 65 Nm + 30°+ 15° Grad steht nämlich nix vom wegen einkleben.
sucker
Danke-Klicks: 70
Beitrag: 702914 Geschrieben: 18.01.2014 - 22:01 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also wenn man mal google bemüht, kommt bei Antriebsscheibe Kurbelwelle fast nur die Riememscheibe.
Grüße Thomas
Fleischwurst1
Beitrag: 702932 Geschrieben: 19.01.2014 - 01:42 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
die neuen schwungradschruaben da is die sicherungsmasse shcon drauf, nichtmehr noch zusätzlich was draufschmieren.
wenn du nur 60NM gemacht hast ohne drehwinkel, dann kannste die schruaben mit sicherheit nochmal verwenden
KFZ-Techniker-Meister
noksu
Danke-Klicks: 36
Beitrag: 702933 Geschrieben: 19.01.2014 - 01:44 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
sucker hat folgendes geschrieben:
Die Riemenscheibe wird nur mit 20 NM angezogen,die kann es nicht sein.
Und das Zahnriemenantriebsrad kann es auch nicht sein mit 130 Nm + 40° - 50° Grad.
Um das Chaos nun komplett zu machen.
Ich weiß das es das falsche Teil ist,es geht nur um die Definition Antriebsscheibe,Schwungrad.
Was stimmt denn nun ?
1. 60 Nm mit Sicherungsmasse
oder
2. 65 Nm + 30° + 15° Grad
Wo sind die International erfahrenden Opel Mitarbeiter wenn man sie mal braucht ? biggrin.gif
Fleischwurst1 hat folgendes geschrieben:
Die Schrauben sind Nackt wie Gott sie schuf.
Fleischwurst1
Beitrag: 702937 Geschrieben: 19.01.2014 - 03:12 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
das ist eine antriebsscheibe!!!
ist von ner wandlerautomatik.
noksu
Danke-Klicks: 36
Beitrag: 702942 Geschrieben: 19.01.2014 - 04:06 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Habe nochmal neue Schrauben geordert. (sicher ist sicher )
Also werde ich die neuen Schrauben dann mit 65 NM +30° + 15 ° Grad anziehen.
Sollte jedoch jemand noch einen Einwand haben und der Meinung sein 60 Nm ist Richtig,so lasse
@ all
jojo82
Auszeichnungen: 7
Beitrag: 702955 Geschrieben: 19.01.2014 - 13:20 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
zur Aufklärung:
- Antriebsscheibe (mit Zahnkranz) wird beim Automatik verbaut und mit 60Nm + Schraubensicherung angezogen
- Schwungscheibe ist beim Schalter und wird mit 65Nm + 30° + 15° und neuen Schrauben angezogen
noksu
Danke-Klicks: 36
Beitrag: 702959 Geschrieben: 19.01.2014 - 16:14 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
jojo82 hat folgendes geschrieben:
zur Aufklärung:
Wir hatten 564042646 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
