Insgesamt 22835 registriert!
Registriert gestern: 4
Gäste Online: 535
Insgesamt: 536 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Keilrippenriemen quietscht
CC487
Auto: Opel Calibra X30XE
Beitrag: 651252 Geschrieben: 21.06.2012 - 17:08 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi Leute,
nach dem Kaltstart quietscht der Riemen für ca. 2 Minuten, vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen, bin mit meinem Latein am Ende.
Bevor einer fragt es kommt definitv vom Keilriementrieb, hab den Motor ohne Keilriemen kurz laufen lassen da war alles ruhig. Außerdem hab ich alle Rollen per Hand gedreht, ebenfalls keine Geräusche.
Neuteile dieses Jahr: LiMA, Spannrolle, Umlenkrolle, Riemen
Zur Vorgeschichte: Habe beim Motorumbau auf x30xe meine Klimaanlage ausgebaut, und wie in einem Thread auf C³ beschieben mittels zusätzlicher Umlenkrolle und kürzerem Riemen den Motorhalter umgangen. Das war die ersten Wochen auch alles ruhig. Nur für meinen Geschmack ging der angegebene Riemen 6PK1963 zu stramm über die Spannrolle, deshalb hab ich mir die nächste Größe 6PK1980 eingebaut, was ebenfalls anfangs ruhig war.
Lange Rede, kurzer Sinn. Hat jemand ne Idee an was es liegen könnte?
Gruß Christoph
Saber Rider
Danke-Klicks: 13
Auto: Opel ! Vectra A C25XE
Beitrag: 651255 Geschrieben: 21.06.2012 - 17:29 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
überspannung bis er sich ausdehnt ..... oder mal kühlflüssigkeit drauf getropft ..... graphitpulver hilft da auf dauer ...... silikone nur kurz.
CC487
Beitrag: 651264 Geschrieben: 21.06.2012 - 18:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hm, Graphitpulver hab ich noch nicht gehört, mal gucken.
Auf jeden Fall ist das qietschen für ein paar Sekunden weg wenn ich WD40 auf den Riemen sprüh.
Aber es muss ja irgendeine Ursache haben, dass es qietscht. Ist die Spannung der Spannrolle gleich egal wie viel weg der Spannarm macht? Die Frage weil ich ja jetzt nen längeren Riemen drauf hab ob dann noch die selbe Spannung drauf ist?
Beitrag: 760925 Geschrieben: 18.04.2021 - 18:21 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
pust... hust...
Schön ne alte threadleiche ausgegraben, ist aber leider notwendig izzy.gif .
Ich habe das gleiche Problem (und ebenso die Klima demontiert) wie mein Vorschreiber. Anders als er habe ich jedoch den Riemen mit 1973er Länge verbaut. Alles schick fürs erste, keinerlei Probleme. Bis ich einmal bei Regenwetter unterwegs war. Der Riemen fängt abhängig von der Nässe der Straße spätestens nach 5 Minuten an zu quietschen. Das bleibt auch die nächsten 1- 2 Tage bei trockenem Wetter so.
Auch nem dem Verbau des Unterfahrschutzes hat sich nichts dran geändert. Ich habe vor Saisonbeginn eine Umlenkrolle erneuert und wieder nen neuen Riemen draufgeschnallt. Wieder einen von Conti. Eben die erste Fahrt im Regen- dat Ding qietscht wieder. Es ist absolut unwürdig, so rumzufahren mad.gif .
Ich kann mich irren aber bin der Meinung, dass die Riemen früher "gummiartiger" waren, mehr Grip hatten. Heutzutage sind die eher rauh in der Oberfläche und haben eigentlich keinen spürbaren Grip.
In einem anderen Forum wird erwähnt, dass dort ebenfalls ein recht neuer Conti-Riemen am quietschen war, bis dieser gegen ein anderes Fabrikat getauscht wurde, seitdem ist Ruhe.
Hat hier wer ähnliche Erfahrungen gemacht? Was fahrt ihr für Riemenmarken?
Weiterhin greife ich diese Frage meines Vorschreibers auf:
CC487 hat folgendes geschrieben:
Falls ja, würde ich evtl. mal einen 1970er Riemen probieren.
Ich brauche input... Das geht mir sowas von auf den Sack...
Beitrag: 760928 Geschrieben: 18.04.2021 - 22:37 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich hab den gleichen Umbau wie du in Pearls Neptun realisiert gehabt ja.gif auch mit dem gleichen Riemen (Länge) und der gleichen Umlenkrolle. Wir hatten keinerlei Probleme. Bin mir allerdings nicht mehr sicher ob es ein Riemen von Gates oder Conti war. Wie sauber sind denn die "Laufflächen" der ganzen Antriebsräder, also Lima, Kurbelwelle und so? Nicht das da irgendwelche alten Gummiablagerungen Probleme verursachen ja.gif gruebeln.gif
Beitrag: 760929 Geschrieben: 18.04.2021 - 22:56 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Die Rollen sind eigentlich alle blank. Ich werd das aber nochmal ganz genau checken, wenn der neue (Gates-) Riemen nächstes Wochenende drauf kommt.
Das einzige, was evtl. noch Einfluss haben könnte, wäre Eintrag von Nässe über die rechte Hutze der Haube. Aber das Motörchen sieht jetzt nich unbedingt wie frisch gewaschen an der Stelle aus gruebeln.gif .
Um das auszuschließen müsste ich den nächsten Regen abwarten und die Hutze irgendwie dicht machen vorm fahren.
Beitrag: 760930 Geschrieben: 19.04.2021 - 05:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das bißchen Spritzwasser vom Fahren kann da nix mit zu tun haben. Sämtliche Keilriemen werden nass beim Fahren im Regen. Dann müsste ja überall das Quietschen anfangen, sobald es etwas feuchter wird im Straßenverkehr ja.gif lol.gif wahrscheinlich ist das Teil einfach nur Schrott oder überlagert.
Beitrag: 760931 Geschrieben: 19.04.2021 - 05:30 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
newcali
Beitrag: 760932 Geschrieben: 19.04.2021 - 08:31 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hatte ich auch mal, war nur durch neuen Keilriemen zu beseitigen.
Beitrag: 760936 Geschrieben: 19.04.2021 - 12:20 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
es gibt noch die möglichkeit, das die zentralachse der umlenkrolle nicht ganz im 90° winkel zur lauffläche des riemens ist, das hatte ich auch schonmal, da half nur rolle abmontieren saubermachen und wieder anbauen - eventuell ist auch das lager axial abgeknickt, sodass die rolle schief läuft...
Beitrag: 760996 Geschrieben: 23.04.2021 - 17:33 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also die Rollen sind soweit alle gerade.
Heut kam der Gates- Riemen an. Hab jetzt mal beide neuen Riemen nebeneinander gehalten. Von Conti hatte ich noch einen da aber aus Skepsis nicht verbaut.
Der Qualitätsunterschied ist deutlich sichtbar und vor allem auch fühlbar. Der Gates hat deutlich mehr Grip ja.gif .
 Dateiname: IMG_20210423_182827.jpg
links Gates, rechts Conti
 Dateigröße:  1.55 MB
Danke-Klicks: 302
Beitrag: 760998 Geschrieben: 23.04.2021 - 18:25 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Berichte weiter von der Fahrprobe dann bei Nässe.
Ich hab schon oft von überalterten hart gewordenen Contiriemen gehört. Da geht der Weichmacher raus und schon sind das runde Bretter.
Beitrag: 761120 Geschrieben: 02.05.2021 - 16:06 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Sooo...
Es kostet Überwindung, den Karren absichtlich bei Regen auf die Piste zu schicken aber sei's drum...
Vermelde: der Gates- Riemen gibt Ruhe ja.gif .
Der 2 Saisons alte Contiriemen zeigte deutliche Ermüdung...kleine Risse und spröde.
Entweder überlagert oder die stellen auch nur noch Mist her.
Danke-Klicks: 54
Beitrag: 761124 Geschrieben: 02.05.2021 - 18:07 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hab grade meinen neu gekauften Conti Zahnriemen für den Turbo panisch betrachtet der sieht aber top aus wie man sich das eben vorstellt.
Haste die Packung noch? Bei mir steht unten das Herstellungsdatum und Do not use after ... 2026.
Beitrag: 761125 Geschrieben: 02.05.2021 - 18:10 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Nee du, nach 2 Saisons hab ich die nicht mehr. Aber ich schau mal auf die Packung des noch unbenutzten / nicht verbauten Riemens. Danke für den Hinweis!
Edit: ich find da nix!
 Dateiname: 16199756089411149738341113505159.jpg
 Dateigröße:  3.54 MB
 Dateiname: 16199756596423880380957000460700.jpg
 Dateigröße:  3.38 MB
Wir hatten 583322192 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
