Auto: OPEL Calibra C20XE C20XE
Geschrieben: 20.06.2010 - 11:59 |
so ich hatte einen guten Motorschaden alles wider gut gemacht und jetzt habe ich ein kleines FRAGEZEICHEN wo kommt der klopfsensor hin wer gut wenn man mit Bildern weiter helfen kann vielen dank schon mal für eure Hilfe
http://87.106.253.189/pic2/030/F0261231006.jpg
für diejenigen die wissen wollen was es nun war es wurde zu lange mit falschem Sprit getankt und so mit wurden die Kolben zu heiß den Rest kann man sich ja vorstellen |
Auto: Calibra Cliff
Geschrieben: 20.06.2010 - 12:03 |
auf der b5 hat folgendes geschrieben: |
Bei welchem Motor? |
Technik-Moderator
Danke-Klicks: 21
Geschrieben: 20.06.2010 - 12:10 |
Auf der Rückseite unterhalb der Ansaugbrücke am Motorblock zwischen Zylinder 2 und 3. |
Geschrieben: 20.06.2010 - 12:11 |
Sitzt unter der Ansaugbrücke auf dem Bild Teil 8
[IMG] [/IMG]
besseres Foto hab ich nicht. |
_________________ Einmal Turbo-Calibra immer Turbo-Calibra!!!!
www.calibra.cc/gallery.php?id=440
Opelhistorie:
Kadett C Coupe 1,2
Kadett C Coupe 1,6
2x Corsa A 1,4i
Kadett E 1,6i
Vectra A CC 2,0i
Calibra 2,0i NE
Vectra B Caravan 18.16V
Calibra Turbo C20LET seit 1999 VERKAUFT !!!
Seat Leon 1,8 TSI 7 Gang DSG seit Dez. 2013 (wegen zuvieler DSG-Problemen verkauft)
Mokka 1.7 CDTI 4x4 Cosmo |
Geschrieben: 20.06.2010 - 12:16 |
das müsste dann ja so ziemlich in der Mitte sein hinten am Block und welches Kabel kommt ran ich mach das alles so gut wie alleine und das zum ersten mal ich hoffe es das gut Stück fährt dann auch |
Geschrieben: 20.06.2010 - 12:25 |
Müsste laut Stromlaufplan nen Braun-Weises Kabel sein |
Opelhistorie:
Kadett C Coupe 1,2
Kadett C Coupe 1,6
2x Corsa A 1,4i
Kadett E 1,6i
Vectra A CC 2,0i
Calibra 2,0i NE
Geschrieben: 20.06.2010 - 12:28 |
vielen dank erst mal für die schnellen antworten danke |
Auto: Opel Astra H OPC Z20LEH
Geschrieben: 20.06.2010 - 12:58 |
Hinter der Lichtmaschiene unterm dicken Schlauch der zur Wasserpumpe, Sammelrohr und Ansaugbrücke geht.
Gesichert mit 13er Sechskant. Am besten von unten wechseln
Stecker richtung Getriebe montieren |
Geschrieben: 20.06.2010 - 13:52 |
ganz wichtig:
die Befestigungsfläche und der Klopfsensor müssen sauber sein und das Anzugsdrehmoment von 20 Nm genau einhalten, denn ist er zu fest angezogen, geht der Sensor kaputt, ist er nicht fest genug, gibts im besten fall falsche Werte und weniger Leistung... |
Geschrieben: 27.03.2018 - 01:07 |
Ich will mich mal hier dranhaengen, muss ebenfalls den Klopfsensor am C20XE wechseln (MKL: Fehlercode 16). Sauber machen, Drehmoment beachten, von unten wechseln: Jawoll!
Frage: Wie ist die Zugaenglichkeit von unten? Muss ich mir vorher noch schnell das Handgelenk brechen, einen speziellen 13-er Schluessel anfertigen (biegen/schweissen), oder 3 Stunden lang Teile abbauen um dann endlich dranzukommen? Ich habe einen C20XE-Allrad.
Danke schon mal,
Dieter GvM |
Danke-Klicks: 42
Geschrieben: 27.03.2018 - 06:35 |
Klopfsensor XE is ne Krankheit, liegt aber ned am Sensor selbst,
sondern am Stecker bzw. an den Pins im Stecker. Den FC hatte
ich auch öfters, hab dann 2 Pins gewechselt und seitdem is Ruhe.
Könntest auch den Stecker wegmachen und die Kabel direkt ver-
löten. Also, erstmal die Pins kontr.
Gruß |
Geschrieben: 27.03.2018 - 13:13 |
Hab auch mal ne Frage
ich baue gerade einen C20XE mit 2.8 Motronik auf.
beim 2.5 gibt es ja Diesen Zwischenstecker für LLR und Klopfsensor der dann über x58 mit dem Motorkabelbaum verbunden wird
beim 2.8 ist das aber angeblich direkt, ohne Zwischenstecker |
Geschrieben: 31.03.2018 - 18:02 |
Hat sich erledigt. Beim 2.5 motronik ist ein 5 poliger Stecker
Und bei 2.8 motronik ist es ein 4 poliger Stecker |
Geschrieben: 15.05.2018 - 18:48 |
Follow-up von meinem vorherigen Beitrag: Die Zugaenglichkeit von jeder Seite ist besch...eiden. Ich habe meine komplette Ansaugbruecke abgebaut, wollte in diesem Zusammenhang mein extra dafuer gekauftes Lexmaul RAM einwechseln. Habe den Klopfsensor gewechselt und danach festgestellt dass das RAM nicht mit der 4x4 Variante zusammenpasst. Da ist jede Menge Schlauch- und Rohrgewirr, und der Druckspeicher, an der Stirnwand (Beifahrerseite) verschraubt und dem RAM im Weg. Ich hatte keine Zeit mehr um zu versuchen ob ich Platz machen kann, muss das Auto fertigmachen um in 2 Tagen zum grossen US-Treffen in Carlisle, PA, zu fahren. 1200 km einfache Strecke ...
Dieter |
