Gäste Online: 587
Insgesamt: 588 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Aktivkohlebehälter wie belegen?
pmscali
Auto: Jaguar XF-R 5,0 Sc
Beitrag: 714260 Geschrieben: 06.09.2014 - 20:03 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
gehören die Anschlüsse nach unten?
und, es sind ja 3 Anschlüsse dran, welcher wird wie belegt?
der große an Tank, mitte frei, klein an Unterdruck?
Lomax
Danke-Klicks: 18
Auto: LET
Beitrag: 714262 Geschrieben: 06.09.2014 - 21:06 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Alle drei nach oben Richtung Motorraum zeigend.
Der Linke dicke =Tank
Mittig = Vom AGR-Ventil
Der rechte Dicke = Langer Schlauch am Kotflügel entlang ins "leere".
http://g-sound.jimdo.com/
Achilles84
Danke-Klicks: 47
Auto: Opel Calibra 4x4 Turbo
Beitrag: 714306 Geschrieben: 08.09.2014 - 12:38 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wie kommt man eigentlich an den ran? Muss man dazu den Kotflügel abnehmen oder reicht da die Radhausinnenverkleidung Beifahrerseitig abzumontieren?
Und wie merkt man, dass das Ding seinen Geist aufgegeben hat?
Lomax
Danke-Klicks: 18
Auto: LET
Beitrag: 714314 Geschrieben: 08.09.2014 - 16:09 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Merken , keine Ahnung . Habs halt mitgewechselt , als bei mir immer der Fehler TEV (FC61/62) kam. Aber es war "nur" die Zuleitung . Stecker und Kabelstücke gute 10cm lang mit grünspan korrodiert.
Innenkotflügel raus .8er Mutter vom Gummibandhaken abschrauben, aushängen und den Filter entnehmen.
Nicht zuweit ziehen, da die Schläuche nicht grad lang sind (bei meinem jedenfalls) .Abstecken , fertig.
Frankb2211
Danke-Klicks: 44
Beitrag: 714362 Geschrieben: 09.09.2014 - 11:03 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ausbauen, und schauen ob die Aktivkohle rausfällt.
Wenn das Tankentlüftungsventil nicht mehr vernünftig schließt, dann ist zu 98% auch der Aktivkohlefilter defekt, da der Ladedruck in diesen hineingepresst wird, sodass der Aktivkohlesack im Inneren explodiert.
Meist hat man dann im Ansaugschlauch des Tankentlüftungsventils schon die Aktivkohle hängen...
Fachrichtung: Elektrotechnik
www.calibra-club-rheinland.de
Wir hatten 418947032 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
