Insgesamt 22246 registriert!
Gäste Online: 457
Insgesamt: 459 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - c20ne ruckelt beim gas geben
calikai
Auto: opel calibra a c25xe
Beitrag: 69881 Geschrieben: 12.02.2005 - 13:42 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
seit ein paar tagen ruckelt mein motor beim gas geben es kommt mir vor als wenn er nicht richtig zünden würde mad2.gif
es ist eigentlich nur wenn ich das gaspedal mehr als halb durchtrete.
blackmesa
Auto: Cliff X20XEV
Beitrag: 69883 Geschrieben: 12.02.2005 - 13:49 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Und haste schon irgendwas geprüft?
Drosselklappenpoti, Zündung, Benzinpumpenrelais, Undichtigkeiten im Ansaugtrakt.
Odi profanum vulgus.
Spritmonitor: Astra H OPC
Spritmonitor: Calibra Cliff
C³-Galerie
thunderbold74
Auto: opel calibra C20XE
Beitrag: 69884 Geschrieben: 12.02.2005 - 13:53 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
tippe auf einen der schläuche um den sfi herrum
CalibraDoc
Auto: Opel Calibra C20xe
Beitrag: 69885 Geschrieben: 12.02.2005 - 13:55 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
das problem hatte ich auch mal.
bei mir allerdings waren die Zündkerzen der Fehler.
Hab dann gleich die Verteilerkappe und die Kabel mit gewechselt und das Porb war vorbei.
vielleicht solltest du mal schauen ob deine Zündkerzen verdreckt sind und ob die Kabel i.O. sind.
calikai
Beitrag: 69888 Geschrieben: 12.02.2005 - 14:00 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
also ich mach mich jetzt mal an die arbeit und schaue alles durch was ihr gesagt habt.
was ist die fsi??? wiejetzt1.gif sorry hab keine große ahnung von motoren hammer.gif
kann dabei irgendwas kaputt gehen wenn ich noch ein paar tage so rumfahre oder sollte ich den cali stehen lassen bis der schaden behoben ist?
thunderbold74
Beitrag: 69891 Geschrieben: 12.02.2005 - 14:03 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ääääähm fsi hat ne nich sry vertan
schau mal die ganzen unterdruckschläuche nach kerzen und evtl verteilerkappe auf feuchtigkeit risse usw
vor allem prüf mal den schlauch der vom luftmengenmesserr zur einspritzanlage geht die werden oft rissig und undicht
Geronimo
Beitrag: 69905 Geschrieben: 12.02.2005 - 14:36 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
@calikai
Also meiner Meinung nach liegt das ganz sicher am Kraftstofffilter, ist du dreckig geworden. Genau das Problem hatte ich auch, nach dem Wechseln des Benzinfilters war es weg. Kostet glaube ich 7€ bei ATU. Sitzt hinten vor dem Benzintank, glaube über der Kraftstoffpumpe.
LuxV6
Auto: Calibra C25XE
Beitrag: 69911 Geschrieben: 12.02.2005 - 14:45 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
HI
also hat das selbe problem bei meinem C20ne Astra
Bei mir es eine defekte zündkerze (hat die knaps 1000km drin )
Das ruckeln kan aber von mehreren sachen komen,
ist (hoffe ich) aber meist nur ne kleinigkeit,muss einfar ein bisschen suchen izzy.gif
angels79
Beitrag: 69918 Geschrieben: 12.02.2005 - 15:01 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hey, hatte meiner auch... klang wie fehlzündungen... habe dann die Kerzen ausgewechselt. Kurze Zeit später dasselbe wieder... habe dann die Verteilerkappe ausgewechselt... und dabei wiederum festgestellt, dass ein Zündkabel immer abrutschte... war irgendwie die Feder da drin nicht jehr in Ordnung... habe das auch ausgetauscht und alles war wieder gut...
Schnurrt wie ein Kätzchen... zwinkern.gif Brumm brumm...
Doppel-Whopper
Auto: c20ne
Beitrag: 69940 Geschrieben: 12.02.2005 - 16:29 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
definitiv zündkerzenkabel. zieh sie mal raus, sind bestimmt net mehr in ordnung. also 1 oder 2
calikai
Beitrag: 69947 Geschrieben: 12.02.2005 - 16:42 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
es waren die zundkerzenkabel
hab jetzt die von nem kumpel reingemacht und er schnurrt wieder wie ein kätzchen biggrin.gif
blackmesa
Auto: Cliff X20XEV
Beitrag: 69948 Geschrieben: 12.02.2005 - 16:47 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Bei Opel über 100 Euro, bei eBay ab und zu für 35-40.
C³-Galerie
calikai
Beitrag: 69967 Geschrieben: 12.02.2005 - 17:51 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=61697&item=4527324235&rd=1 (Werbung)
blackmesa
Auto: Cliff X20XEV
Beitrag: 69975 Geschrieben: 12.02.2005 - 18:26 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Jup!
[20 Zeichen]
C³-Galerie
Wir hatten 417500790 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
