Gäste Online: 221
Insgesamt: 221 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Sturzkorrekturbuchsen einstellen. Was habt ihr für Werte?
KA_LI
Danke-Klicks: 12
Beitrag: 759111 Geschrieben: 10.11.2020 - 19:59 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hey habe heute versucht meine verbauten GEMA Sturzkorrekturbuchsen an der Hinterachse einzustellen. Leider kam ich da absolut nicht auf einen gescheiten Wert.
Zum Fahrwerk: ich habe ein KW Clubsport sehr tief. Zusätzlich 25mm spurplatten je Rad auf der Hinterachse. Vorne keine Platten. Ringsherum 8x18 mit 215/35 Reifen.
Sturz VL -1°45 VR -1°26 HL -3°40 HR -3°28
Spur VL +0°05 VR +0°03 HL +0°15 HR +0°14
Wie man sieht habe ich an der Hinterachse enormen Sturz. Das liegt daran das ich versucht habe meine Spurwerte vernünftig einzustellen. Wenn ich meinen Sturz verringern möchte läuft mir die Spur immer extrem weg. Da die Spur die wichtigere Größe ist wollte ich diese vernünftig haben.
Problem bei den Excenterbuchsen ist ja das ich die nur 3\4 drehen kann. Am oberen Ende stößt sie an die Achse wo ich aber hin müsste um den Sturz vernünftig einzustellen.
Was habt ihr denn für Werte hinbekommen mit den GEMA Buchsen.
Bitte mit Angabe der Rad Reifen Kombi und Tieferlegung.
Hatte wer ein ähnliches Problem?
Danke-Klicks: 158
Beitrag: 759113 Geschrieben: 11.11.2020 - 01:36 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Soweit ich weis mußt du beide Buchsen drehen um den Sturz einzustellen.
KA_LI
Danke-Klicks: 12
Beitrag: 759114 Geschrieben: 11.11.2020 - 08:42 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hammer.gif das denkst du nicht wirklich MOTZ.gif natürlich drehe ich beide Buchsen je schräglenker.
Kommt schon Leute bei so vielen Sammelbestellungen hier muss es doch auch Erfahrungswerte geben biggrin.gif
Beitrag: 759115 Geschrieben: 11.11.2020 - 11:57 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das Thema gab es recht ähnlich schon öfter - die TE sind aber meist schon länger nicht mehr aktiv..
https://www.calibra-team.de/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=84278&highlight=gema+sturz
https://www.calibra-team.de/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=101034&highlight=gema+sturz
Mein V6 ist vom Fahrwerk ähnlich (KW Var. II, 8x18 ET35 mit 215/35R18, aber ohne Platten),
beid er Vermessung hatte er ohne Korrekturbuchsen trotzdem unter -3° je Seite; Spur ähnlich wie bei Dir im Sollbereich.
Will sagen: Es muss eine bessere Einstellung geben, sonst bräuchte man die Korrekturbuchsen generell nicht.
BTW: Deine Vorderräder stehen zu positiv - die liegen zusammen 13' außerhalb des Sollbereichs.
KA_LI
Danke-Klicks: 12
Beitrag: 759117 Geschrieben: 11.11.2020 - 13:33 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hey, ja aber habe nix brauchbares gefunden. Eventuell am besten direkt mit bild wie die Buchsen verdreht sind. Ja meine ausgangsmessung ohne die Buchsen war auch unter 3°, aber da man immer um den Mittelpunkt herumdreht kommt man auf die eigentlich guten ausgangswerte nicht mehr.
Ja Vorderachse habe ich absichtlich positiv gestellt. Da macht das auch mit nem frontantrieb halbwegs Spaß um enge kurven zu fahren.
Wir hatten 479196087 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
