Insgesamt 22251 registriert!
Gäste Online: 617
Insgesamt: 618 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - motor während der fahrt kurze aussetzer?
blueshark
Beitrag: 39657 Geschrieben: 18.05.2004 - 11:52 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hi leute
hab seit gester während der fahrt (ab 3000 u/min) kurze motoraussetzer (c20xe).er stirbt nicht ab aber beim starten fällt er mit den touren weit runter und fängt sich dann wieder. was könnte das sein?wiejetzt1.gif vielleicht kann mir jemand weiterhelfen.
SyNc
Auto: BMW 118d N47
Beitrag: 39658 Geschrieben: 18.05.2004 - 12:00 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
zündanlage in ordnung ?
benzinzufuhr ok ?
Danke-Klicks: 264
Beitrag: 39671 Geschrieben: 18.05.2004 - 13:24 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Mein erster Tip auch: Zündkabel oder Kerzen evtl. defekt.
Rocky
Auto: Opel/Yamaha Corsa A/FZR 600 1,4i/0,6 20V
Beitrag: 39682 Geschrieben: 18.05.2004 - 16:43 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Habe in etwa das selbe Problem, war gerade bei Opel und habe neue Unterdruckleitungen gekauft, den bei mir ist eine gerissen, und ich geh davon aus das es bei mir daran lag ... Den immer wenn das war stand ich auf der bremse ...
blueshark
Beitrag: 39686 Geschrieben: 18.05.2004 - 18:35 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hi
ok, danke für die schnellen antworten. werd mal kerzen, zündkabel und benzinpumpenrelais überprüfen. kann es was mitn luftmengenmesser oder luftfilter (offener K/N) zu tun haben.
Danke-Klicks: 264
Beitrag: 39700 Geschrieben: 18.05.2004 - 21:08 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hi
Ja kanns, wenn die verbindungsschläuche undicht bzw. gerissen sind am Ansaugtrakt und er Falschluft zieht!
Wir hatten 418788926 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
