Insgesamt 22251 registriert!
Gäste Online: 617
Insgesamt: 618 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - linke antriebswelle ne und xe gleich?
kai2003
Beitrag: 36017 Geschrieben: 03.04.2004 - 16:33 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hi hab n problem und zwar hab ich beim 16v die antriebswelle zerrissen und hab jetz die vom 8v drin fahren geht 100% nur leuchtet abs leuchte ich denk das diese riffelscheibe am sensor irgendwie was damit zu tun hat ?!?!?! hat da von euch jemand ne idee was das sein kann ?
mfg kai
Best in Life is Turbo drive
Benzin im Blut und Nitro im Hirn
chefcalituner
Beitrag: 36018 Geschrieben: 03.04.2004 - 16:42 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Die Zähne, achte auf die Zähne am Zahnkranz der Halbachse! Notfalls musst du vorsichtig den Zahnkranz von der alten Achse auf die Neue geben!! lg
Callimatrix
Beitrag: 36028 Geschrieben: 03.04.2004 - 17:57 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
kai2003 hat folgendes geschrieben:
mfg kai
die anzahl der zähne an der antriebswelle stimmt nicht mit der benötigten anzahl überein. somit meint das abs das ein rad schneller/langsamer dreht als alle anderen. das geht ja nicht und somit meckert es.
Rocky
Auto: Opel/Yamaha Corsa A/FZR 600 1,4i/0,6 20V
Beitrag: 36030 Geschrieben: 03.04.2004 - 18:12 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Kai .... zähl bitte mal den ABS Ring also die sogenannte Riffelschaeibe zwinkern.gif
Den ich habe auch die falsche vorne links, vllt können wir direkt tauschen laecheln.gif ich habe eine 43 drin und brauche eine 29 !!! Also zähl mal !
kai2003
Beitrag: 36122 Geschrieben: 04.04.2004 - 17:20 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
haben beide 29 aber komischer weise geht die absleuchte erst nach n paar m an raffe das niut aber egal muß ma schaun ggf den speicher auslesen
mfg kai
Rocky
Beitrag: 36127 Geschrieben: 04.04.2004 - 17:53 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das ABS Steuergerät macht erst einen Test nachdem du losgefahren bist !!! den im Stand kann man bremsen wohl etwas schlecht testen ... Wie gesagt ich habe das selbe problem ... aber wenn es nicht am abs ring liegt dann ist es zu 90 % ein Sensor vorne oder hinten ... die kannst du durchmessen, in dem du einfach den wagen aufbockst, reifen ab, stecker auseinander und multimeter ran ... das zeigt dann ca 800 Ohm an, wenn ich mich recht erinner und wenn du dann das rad drehst ändert sich der wert, cih glaube er wurde größe, bin mir aber net mehr sicher. Du mußt eigentlich nur schauen ob sich der wert überhaupt verändert, wenn nciht ist dieser sensor kaputt ... Das Auslesen wird dir sagen, entweder zahnkranz beschädigt oder Sensor defekt ... das steht da immer *g*
Seite generiert in 0.081 Sekunden
Wir hatten 420562213 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
