Insgesamt 22251 registriert!
Gäste Online: 607
Insgesamt: 611 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Motor Temperatur wird nicht angezeigt
Cyberexxflixx
Beitrag: 28612 Geschrieben: 24.02.2004 - 17:48 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Bei mir bewegt sich die Nadel nicht mehr.
Habe einen C20NE. Und die Nadel für die Temperatur anzeige bewegt sich keinen mm. ICh bin es gwohnt, dass sie zwischen 90 und 95 °C bewegt, aber die bewegt sich gar nicht mehr. die bleibt unten.
Ich hatte das vor einer Woche schon einmal, dann habe ich aber reparieren lassen, dann ging es seit Freitag wieder, und nun wieder das Problem, die Nadel geht nicht mehr hoch. Motor läuft aber ganz normal war.
Was könnte das sein, wieder der Temperaturfühler oder was da drin steckt?
Ciaoi
Califan
Beitrag: 28618 Geschrieben: 24.02.2004 - 18:02 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi, wird dein auto warm und funktioniert deine Heizung ?
Ist warscheinlich der Temp. Fühler vorne beim Thermostat!
Musst mal schauen wenn deine Heizung nicht geht ist es der Thermostat!
Wie gesagt schau mal vorne links beim Luftfilter da ist ein Kabel mit einem Kabelschuh der grad auf den Fühler geschoben wird der rutscht gerne mal runter oder das Kabel isat durch!
Versuche mal dein Glück und sag mir bescheid ob es wieder geht !
MfG Chris
Cyberexxflixx
Beitrag: 28905 Geschrieben: 25.02.2004 - 19:02 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Servus.
Also die HEizung geht einwandfrei, kann ne schöne warme bude machen. ;o)
Ich habe mal vorne geschaut, das ist kein Kabel ab oder so. Habe bissl dran gewackelt. Aber Temp wird immernoch nicht angezeigt. Vielleicht ist es doch der Fühler, den habe ich aber letzte Woche machen lassen. Vielleicht haben die da mist gebaut, und ich muss wieder einen neuen kaufen?
edo_G
Beitrag: 29164 Geschrieben: 26.02.2004 - 18:53 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi bei mir ist des kabel abgegangen, hab aber nicht mehr gefunden wo ich des wieder dransteclken muss, kann mir einer helfen? beschreiben an welche,m teil des kabel wieder hin muss,... wahrscheinlich bin ich zu blöd und guck zu genau,... laecheln.gif thx
Callimatrix
Beitrag: 29179 Geschrieben: 26.02.2004 - 19:30 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
@ cyberexxflixx
das ist dann nen klaren fall von gewährleistung bei dir! also hin da und die sollen sich drum kümmern!
@ edo_G
welchen motor hast du?
gruss
edo_G
Beitrag: 29181 Geschrieben: 26.02.2004 - 19:57 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
C20ne, also der 8V
Callimatrix
Beitrag: 29183 Geschrieben: 26.02.2004 - 20:02 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
alles klar. also, wenn du vor deinem auto stehst, dann haste den motor ja quer verbaut. links gehalten geht ein schlauch vom wasser kühler zum motor. dort ist am motor das thermostat. dort muß auch ein kleiner temperaturfühler eingeschraubt sein,der die temp. mißt. zu erkennen bei dir an nem runden,flachen anschluss. sieht so aus wie ne kleinere heftzwecke wo der stecker aufgeschoben wird.
gruss
Wir hatten 419093157 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
