Gäste Online: 555
Insgesamt: 558 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - 16 V läuft unruhig nur beim anhalten
Rocky
Auto: Opel/Yamaha Corsa A/FZR 600 1,4i/0,6 20V
Beitrag: 28624 Geschrieben: 24.02.2004 - 18:22 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Habe mal ne Frage ...
Ich fahre ein C20XE mit 150 PS und ab Motornummer also der mit elek. Zündverteiler Bj 93.
Nun habe ich nciht direkt ein Problem mehr etwas peinliches ... WEnn ich so starte ist alles ok, abgesehen davon das er am anfang halt leicht klappert, typisch Hydrostößel halt ... legt sich aber nach ca 1-2 minuten und dann schnurrt er einigermaßen ruhig. WEnn ich nun normal fahre, und danach an einer Ampel anhalte und Kupplung trette, dann lass ich ja gas los und er geht runter mit der drehzahl, dabei geht er dann immer fast unter den Drehzahlbereich (unter 800) und würgt sich dabei fast selber ab, danach fängt er sich wieder. Also er geht net aus nur es nervt immer voll, den alle kucken ein komscih an wenn dein auspuff geraüsch plötzlich so blubbert und danach wieder normal. Ich weiß einfach net genau was das ist ... also wenn ich länger stehe dann ist er immer ruhig auf ca 1000 Umdrehungen ... 1100-1200 wenn es kalt ist oder ich erst losgefahren bin. Sonst keine Leistungseinbusen oder so, das selbe macht er bei ner Vollbremsung ... wenn ich z.b. von 100 schnell stoppen muss und erst kupplung und dann halt bremse voll durchtrette, dann geht die drehzahl schnell runter und auch fast in den abwürge berreich. Könnte es sein das der Bremskraftverstärker irgendwie energie so stark benötigt, weil wenn ich zu ner ampel fahre bremse ich ja auch also immer wenn ich stark bremse im leerlaufbereich, andererseits wenn ich an der ampel stehe und bremse ist er ruhig und ncihts passiert.
kennycalibra
Beitrag: 28635 Geschrieben: 24.02.2004 - 18:41 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hallo!ich fahre auch ein 16v,hatte auch mal das problem.bei mir war es der luftzusatzschieber,der sitzt unter der einspritzanlage,da gehn 2 schläusche drauf.spühl ihn mit benzin richtig aus.dann dürfte es weg sein. laecheln.gif
gruss kennycalibra
Beitrag: 28637 Geschrieben: 24.02.2004 - 18:45 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wüsste nicht was die Hydralik des bremskraftverstärkers damit zu tun hätte! Garnix! Lastwechsel scheint der nicht zu mögen. Ich würde mal den Leerlaufdrehsteller ausbauen und reinigen. Man kommt beim XE schlechter ran als beim NE aber könnte sich lohnen!
Beitrag: 28638 Geschrieben: 24.02.2004 - 18:46 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
kennycalibra hat folgendes geschrieben:
gruss kennycalibra
Ich nehme an, du meinst den Leerlaufdrehsteller. Benutze bitte die Suche und gib mal Leerlaufdrehsteller ein! Da findest du etliche Beiträge zum Thema.
Gruß Patrick
Rocky
Beitrag: 28640 Geschrieben: 24.02.2004 - 18:48 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich hatte gerade erst den SFI kasten runter und habe mal alles was ich so in die finger bekommen habe da mal gereinigt ... aber anscheind muss ich da wohl nochmal ran laecheln.gif also welcher schlauch genau ist das ... und welche klappen meinst du genau die beiden oberen also die große für luft und die kleine (keine ahnung wofür die gut ist)
Beitrag: 28643 Geschrieben: 24.02.2004 - 18:51 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wie gesagt: Benutze die Suche! laecheln.gif
Nur durch SFI Kasten abbauen kommst du da nicht ran. Der sitzt unter der Ansaugbrücke. Aber das wurde hier im Forum schon öfter durch diskutiert.
Gruß Patrick
Wir hatten 420754877 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
