Gäste Online: 590
Insgesamt: 590 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Motor zu heiß!
Gummibierchen
Beitrag: 26159 Geschrieben: 15.02.2004 - 13:33 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
bei meinem Claibra schaltet sich der Kühlerventilator erst kurz vorm rotem Bereich (schon fast drin) ein. Dann kühlt er auch sehr schnell runter. Ist das aber nicht zu spät???
Habe die beiden Temperaturfühler schon ausgetausch aber es ist immer noch so.
Ist dies zufällig normal??? Kann mir bitte jemand helfen??
Christian
BoehserCali
Technik-Moderator
Technik-Moderator
Danke-Klicks: 21
Beitrag: 26160 Geschrieben: 15.02.2004 - 13:37 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Bei den neueren Calibra schaltet der Thermoschalter erst bei ca. 99° C ein. Die Temperaturfühler haben nichts mit dem Thermoschalter zu tun, also war das Austauschen sinnlos.
Personalführung ist…
Gummibierchen
Beitrag: 26164 Geschrieben: 15.02.2004 - 13:52 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Danke schonmal für diese Info,
aber meiner schaltet erst wie gesagt ca 1mm vor dem roten Bereich ein (was auch immer das für eine Temperartur sein mag).
Noch jemand ne Idee was das sein könnte???
Christian
rbhh
Beitrag: 26167 Geschrieben: 15.02.2004 - 14:18 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
yltype.gif Da hab ich mich auch schon mal drüber gewundert, Meinenr läuf insgesamt auch ziemlich warm. Wenn der Thermostat in Ordnung ist, hat das nichts zu sagen.
Im sommer läuft bei meinem ständig der Lüfter. Hab mal bei Opel gefragt, die sagen das ist völlig normal solange er nicht in den roten Bereich geht. hast du auch einen c20ne?
milo
Beitrag: 28602 Geschrieben: 24.02.2004 - 16:50 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
bei meinem erst vor kurzem gekauften ersten Cali habe ich einiges zu machen, u. a. schaltet sich der Lüfter gar nicht ein, wenn ich stehe, dann geht die motor-temp. bis ans Ende der Anzeige und es tut sich nichts. Wahrscheinlich könnte das am Thermoschalter liegen, was kostet so einer?
Vielen Dank im voraus
milo
GTO
Auto: Opel Calibra XEV
Beitrag: 28611 Geschrieben: 24.02.2004 - 17:46 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das Thema wurde schon oft diskutiert.(Suche icon_idea.gif ) Scheint normal zu sein, dass einige Calis sehr heiss laufen. Meiner auch. Wie gesagt, eigentlich kein Problem solange er nie ins Rote geht.
BOSC1467
Auto: OPEL Calibra 2.0 C20NE
Beitrag: 28615 Geschrieben: 24.02.2004 - 17:53 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
habe eine 2.0 8V der läuft auch heiß und kurz vor dem roten breich kommt der lüfter bei calibramn hier aus dem forum ist das auch so und noch bei eingen anderen.der opel händler sagt auch ist in ordnung von daher.
gruß bosc1467
Wir hatten 420392530 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
