Insgesamt 22249 registriert!
Registriert gestern: 3
Gäste Online: 545
Insgesamt: 547 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - problem mit motorkontrolleuchte
robmethod
Beitrag: 25199 Geschrieben: 10.02.2004 - 21:17 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hi wer kann mir helfen ich hab das problem das wenn ich über 4000 u. komme das meine motork. an geht habe fehlercode ausgelesen als 15 und 31 weis aber nicht was ich damit anfangen soll oder was kaput ist? heul.gif
BoehserCali
Technik-Moderator
Technik-Moderator
Danke-Klicks: 21
Beitrag: 25200 Geschrieben: 10.02.2004 - 21:33 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Bei den Motoren mit Motronic (C20NE, C20XE, C25XE und C20LET) ist das der Fehler für "Signalspannung am Temperaturfühler zu hoch".
Ursache:
Kurzschluß zur Masse
Temperaturfühler defekt
Den FC31 kannst du getrost vernacchlässigen, weil dieser Fehler wird immer angezeigt wenn der Motor nicht läuft.
Personalführung ist…
robmethod
Beitrag: 25740 Geschrieben: 13.02.2004 - 01:48 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
war schon sehr hilfreich aber wo sitzt er im Motorraum und wie hoch soll die spannung der sein?
BoehserCali
Technik-Moderator
Technik-Moderator
Danke-Klicks: 21
Beitrag: 25805 Geschrieben: 13.02.2004 - 15:40 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
robmethod hat folgendes geschrieben:
Dazu müßte ich wissen, welchen Motor du hast. Wie hoch die Signalspannung sein soll, weiß ich leider nicht.
robmethod
Beitrag: 25852 Geschrieben: 13.02.2004 - 19:51 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
2,0l 16V 150PS kanst du mir sagen wo das teilschen denn sitzt dann kann ich schon mal überprüfen ob ich ein kurzen hab
danke in voraus
BoehserCali
Technik-Moderator
Technik-Moderator
Danke-Klicks: 21
Beitrag: 25880 Geschrieben: 13.02.2004 - 21:43 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Beide Temperaturfüher (Motronic und Instrument) sitzen unter dem linken oberen Kühlwasserschlauch, auf der Seite vom Zahnriemenkasten. Dort sitzt auch das Thermostat. Der Fühler von der Motronic ist der mit dem 2poligen Stecker.
robmethod
Beitrag: 26363 Geschrieben: 16.02.2004 - 01:32 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
der untere oder was vor der olwanne und wie bekomme ich ihn raus? eine schraube habe ich gesehen die dann ab und dann einfach raus nehmen?
mfg rob
Wir hatten 417785966 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
