Insgesamt 22250 registriert!
Gäste Online: 586
Insgesamt: 586 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Fächerkrümmer von vectra b an cali
SG1982
Auto: Opel Calibra 2l 16v eco
Beitrag: 21870 Geschrieben: 22.01.2004 - 22:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo zusammen.
Wollte mal fragen ob eine Auspuffanlage vorallem aber der
Fächerkrümmer vom b Vectra auch an einen cali passt.
Von den Motoren sind sie ja gleich (x20xev).
Ob aber die Verlegung der Auspuffrohre auch passen?
Währe sehr dankbar für schnelle Antworten.
Gruß Sascha
Diablo
Auto: Opel Calibra DTM C20LET
Beitrag: 21876 Geschrieben: 22.01.2004 - 22:48 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Der Krümmer passt auf jeden Fallm solltest nur drauf achten ob du den neuen oder alten Eco hast.....die Auspuffanlage selbst wird net passen da der Vectra ne völlig andere Bodengruppe hat.
Diablo's Homepage
SG1982
Beitrag: 21878 Geschrieben: 22.01.2004 - 22:53 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Neu, alt? Wusste nicht dass es da verschiedene Motoren gibt.
Habe einen modelljahr 97 dürfte wohl dann der neu sein.
Ist dann nur die Frage was im vectra drin ist.
Diablo
Beitrag: 21882 Geschrieben: 22.01.2004 - 22:59 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Es gibt einen Fächer der nachm Hosenrohr links "abbiegt" und einen der recht "abbiegt"
Ist abhängig vom Baujahr weiß aber net wann das geändert wurde, gab jedenfalls beide Typen im Calibra.
Diablo's Homepage
Seite generiert in 0.122 Sekunden
Wir hatten 417913348 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
