Auto: opel calibra 2,0 16v
Geschrieben: 18.08.2006 - 15:13 |
Ich habe meine Amaturen nud ein paar andere Schalter mit blauen LED`s unterlegt, leider habe ich das Problem, daß alle 2-3 Monate eine LED ihren Geißt aufgiebt sie fiackern und einige Zeit später leuchten sie gar(momentan sind es wieder 3 Stück) nicht mehr das Nervt einfach sie ständig auszuwechseln . Meine habe ich bei Conrad gekauft kann mir jemand bessere empfehlen oder kennt wer das Problem und kann mir sagen was ich Falsch mache. danke im voraus Maik |
Auto: Opel Calibra last edition Nr. 37 16V
Geschrieben: 18.08.2006 - 15:16 |
Geschrieben: 18.08.2006 - 15:22 |
Da muß wohl irgendwo der wurm drin sein, denn im allgemeinen haben LED's eine Lebeserwartung von mindestens 25.000 bis zu 100.000 Betriebsstunden.
Die Dinger sollten dein Auto also eigentlich um Jahre überleben |
_________________ Meine Homepage: www.cadillac-leichenwagen.de
Fuhrpark:
-Opel Calibra 2.5 V6
-BMW 320i Cabrio
-Cadillac Leichenwagen 7.7 V8
Ehemalige:
-Alfa Romeo GTV 2.0 TS
-Fiat Uno 1.0 -R.I.P.- |
Geschrieben: 18.08.2006 - 16:31 |
Da ist der Wiederstand schon mit dabei bei Bc Ziegarettenanz. und Lichtschalter habe ich umgelötet das mit dem ewigen wechseln geht schon gut zwei Jahre bin am n ob ich eine andere Möglichkeit ausprobiere kleine Neonröhren oder sowas oder einfach wieder Original. |
Geschrieben: 19.08.2006 - 00:59 |
miss mal deine bordspannung...
vielleicht hat der lima-regler einen weg... |
Geschrieben: 19.08.2006 - 20:42 |
Mein Voltmeter zeigt bei laufendem Motor knapp 14 Volt und ohne Motor 12.5 volt also eigentlich ok. |
Auto: Opel Calibra Cliff Motorsport Edition Nr.0456 x20xev Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 19.08.2006 - 22:03 |
häng am besten mal nen Festspannungsregler vor die LEDs, dann bekommen sie konstant 12V auch bei laufendem Motor, dann noch den passenden Vorwiderstand für 12V (R=U nenn/U led) |
Geschrieben: 19.08.2006 - 22:06 |
Sorry vertippt R=U nen-U led/I led |
Auto: BMW 535D LCI
Geschrieben: 20.08.2006 - 00:32 |
brauchst keine festspannungsregler oder so ein Kram, einfach passende Widerstaende vor die LED`s schalten und gut ist. Meine sind seit 2 Jahren drin und keine LED ist kaputt gegangen.
Sergey |
Auto: OPEL Vectra B 97 x16xel Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 20.08.2006 - 11:46 |
Braucht er auch nicht, nur den Widerstand. Rechne dir den Widerstand für eine Spannung von 14,5 Volt aus, und dir kann gar nichts mehr passieren.
Formel: R = (14,5V - Uled) / Iled
Ich würde an deiner Stelle zur Kontrolle mal eine der Umgebauten LED's durchmessen, also direkt im Auto, bei laufendem Motor, die Spannung welche an der LED anliegt Messen, die wird sicher minimal zu hoch sein, dann sterben LED's nämlich langsam, so wie von dir beschrieben. Es kann auch sein dass weiße LED's z.B. blau werden, dann gelblich, und dann sterben |
_________________ OPEL - Offensichtlich Prolet, Eventuell Landwirt
Geschrieben: 20.08.2006 - 12:36 |
Vielen Dank für eure Antworten aber währe es nicht einfacher das Problem an der Wurtzel zu packen, sprich irgend etwas an der Lichtmaschiene stimmt was nicht. Ich habe eine Varta Baterie bei mir verbaut und da kann man sehen wie ihr Zustand ist (grün, schwartz und weiß) sie ist ein halbes Jahr alt und zeigt schon immer schwartz (mitlerer Zustand)an obwohl ich oft lange Strecken fahre vieleich hängt das irgendwie zusammen. |
Geschrieben: 20.08.2006 - 13:24 |
Deine Spannungen sind aber völlig ok, und wenn du sonst keine probleme hast wie defekte scheinwerferbirnen oder so, dann wird die elektrik auch in ordnung sein |
Geschrieben: 20.08.2006 - 13:28 |
Das gleiche Probelm hatte ich auch, ich vermute es liegt einfach an der Güteklasse der LED's und billigen Widerständen Ich habe mal 100 Stück für 10€ bei eBAY gekauft das wird Klasse F (letzte Wahl) gewessen sein. Anders kann ich mir nicht erklären das die Hälfte aller LED's nach nem halben Jahr hin waren oder angefangen zu blincken haben. |
_________________ Gruß Jörg
Mein Calibra
schrauber-scheune.de |
Geschrieben: 20.08.2006 - 14:29 |
Scheinis und so sind ok nur LED`s spinnen werde mir neue besorgen und alle auswechseln hoffentich geht es dann. Hat jemand einen Tipp wo man gute günstig bekommt? |
Geschrieben: 20.08.2006 - 15:04 |
www.reichelt.de habe mit denen nur beste erfahrungen gemacht |
