Gäste Online: 74
Insgesamt: 76 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Keilrippenriemen
Hankydonky
Auto: Opel Calibra 365412km C20Ne/
Beitrag: 16831 Geschrieben: 28.11.2003 - 16:26 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo Leute
Ich wollte den Keilrippenriemen wechseln,doch überraschung es ist gar nicht so einfach.
Der Rollt zwischen der Motoraufhängung,muß ich da den Motor abstützen,aber wie mit einfachen Mitteln.Und wie bekommt man die spannrolle wieder zurückgespannt.Mein cali hat eine Klima und ist von 93
Dank im vorraus
tt2001
Beitrag: 16838 Geschrieben: 28.11.2003 - 23:39 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
das selbe Problem hate ich auch.... letztes Jahr irgendwann...
ich hab eifach (dumm wie ich bin laecheln.gif ) die Schraube vom Motorhalter abgeschraubt und zack kam der direkt ein paar cm runter und ich habe vor Schreck einige Jahre meines Lebens verloren hammer.gif
Habe ihn dann später wieder mit einem Rangierwagenheber auf richtige höhe gehoben (gaaaanz vorsichtig) Aber da du das ja jetzt weißt, solltest du halt schon vorher was drnter stellen! Halt am besten auch einen Wagenheber mit genügend Auflagefläche!
Das da 'ne Spannrolle dran war hatte ich z.B. auch nicht gesehen und habe ihn über die ichtmaschine wieder gespannt.
Die Spannrolle kann man mit (ich glaub) 'ner 15er Nuss lösen und das wars dann auch schon. Spannen tut sich danach automatisch wieder alles...
Hankydonky
Beitrag: 16842 Geschrieben: 29.11.2003 - 09:27 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Danke für deine Antwort
Werde es Heute probieren.Muß nur einen guten Punkt am Motor suchen zum Abstützen.
Hoffentlich sind die Schrauben an der Aufhängung nicht festgerostet.
Bis dann
Hankydonky
tt2001
Beitrag: 16843 Geschrieben: 29.11.2003 - 12:23 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
..na dann viel erfolg und gutes gelingen!
dakay
Auto: Audi A3
Beitrag: 16847 Geschrieben: 29.11.2003 - 14:22 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Falls die Schrauben festgerostet sind, dann nimm WD 40. Das ist ein rostlösendes Spray. Kann ich nur jedem empfehlen! psycho.gif
Gruß Dakay
Hankydonky
Beitrag: 16935 Geschrieben: 01.12.2003 - 22:03 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hy Leute
Habe den Zahnriemen gleich mitgewechselt.An meiner Kurbelwellenriemenscheibe
sind E 10 Tortzschrauben(hoffentlich richtig geschrieben) mußte ich erst besorgen.
Hat zzwar etwas lange alles gedauert,aber ich kann es nur jeden Raten es selber zu
versuchen.
Und es muß auch mal gesagt werden das ,das Calibra-Team eine Fundgrube für Informationen ist .Klasse bis jetzt.
Ciao
Hankydonky
tt2001
Beitrag: 16937 Geschrieben: 01.12.2003 - 22:59 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
...naja... bei mir hat das damals (auf Grund von Unwissen) auch ewig gedauert, bis ich alles fertig hatte. Ich habe damals die Lichtmaschine gewechselt und den Rest halt mit und ich finde, daß es für einen "Anfänger" genau das Richtige ist, um sich mit dem Schrauben etwas vertraut zu machen.
Ich hab heute z.B. den Sockel am Motorblock gewechselt, wo das Thermostatgehäuse draufsitzt... war auch was ätzend, weil man was schwer drankommt, daß Krümmerschutzblech weg muss u.s.w.... Aber hat wiedermal Spaß gemacht; vor allem das Blubern beim Entlüften vom Kühlkreislauf und der kleine Geysir der aussem Behälter kommt, wenn man zu viel Wasser reingekipt hat laecheln.gif effi.gif
Wir hatten 419575987 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
